Диоды Шоттки 243NQ100
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
23.10.2019 в 09:46, Nikkk сказал:
Цена снижена - 300 руб.
Добавляю ферритовые кольца Magnetics
R 39.9 x 24.1 x 14.5 Kool Mu - 150 руб.
Сердечник 0077259A7 (77259-A7)
R 46.7 x 24.1 x 18 Kool Mu - 200 руб
Сердечник 0077439A7 (77439-A7)
Состояние б/у, отличное.
Добавляю кольца B64290L0659X037   B64290L0659X065, а также другие кольца. Кольца б/у, в отличном состоянии. Естественным путем состаренные, т.е  характеристики уже практически не меняются.
14 минут назад, drmodd сказал:
Подробностей бы
Поддержу!
Я так понимаю синие это Т38 материал? Да и размер бы неплохо бы указать.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
7 часов назад, kuzmitch сказал:
Поддержу!
B64290L647X038,  B64290L618X038 и B64290L659X038 (фото с прибором) - материал Т38. Размеры: B64290L647X038 -R29.5х19х14.9,   B64290L618X038  -  R 25.3 x 14.8 x 10.0 ,   B64290L659X038 - R40х24х16 (фото с прибором).
18.06.2021 в 08:32, Nikkk сказал:
по чем? и сколько есть?
(фото с прибором
а на втором фото?
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
