Питание светодиодных ламп
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста,хочу поменять лампу накаливания в фонаре на светодиод. Купил 1-ваттный диод. Какой ток нужно к нему подобрать,чтобы он нормально работал? На прежних маленьких диодах ставил 15-20 ма. и все нормально работало.А здесь меня смутила мощность в 1 ватт. Питаться прибор будет от батарей напряжением 6 вольт.
19 минут назад, Dozator сказал:
Поделитесь опытом ... как вы это делали  (достигли нужного тока)?:o
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
26 минут назад, Dozator сказал:
В магазине уточни,на какое напряжение рассчитан этот прибор. бывают типа 3 или 6 вольт,наверняка и ещё другие,а там вычислить просто будет ток.
Если он самый "простой", то примерно 3В, и ему нужно 300мА. Можете подать 100мА, по яркости будет достаточно. И лучше через стабилизатор тока. А еще лучше в том же магазине купите к нему понижающий драйвер.
Советую сперва, подав небольшой ток, порядка 50 мА, и примотав светодиод изолентой к авторучке, например, ввести его внутрь рефлектора фонарика и, направив луч на стенку, определиться - стоит ли овчинка выделки. Из ограниченной диаграммы направленности светодиода результат может получится хуже, чем с лампочкой. С некоторыми отражателями световое пятно получается либо слишком маленьким, либо с затемнением в центре. Т.е. нужно менять и оптику тоже.
Коллеги - ТС пишет -
2 часа назад, Dozator сказал:
То есть понятие как выставить нужный  ток есть....а с  светиком в 1Вт -справится не может ...  ?
PS  Профиль  - регистрация с 2012 и одно сообщение... Может я не прав?
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Это его промблемы. Кстати, кроме "выставить ток", для одноваттника надо будет ещё обеспечить охлаждение.
5 часов назад, KomSoft сказал:
Как вариант: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Витала! Вы будете обсуждать мою биографию или отвечать на вопрос? Ну если не можете ответить,то молчите. Этим самым создадите о себе положительное мнение.       (модератор! прошу не банить меня за эту реплику,но данный "товарищь" просто вынудил так ответить)
