Защита АС. Проблема согласования.
Всем привет. Собрал схему защиты от усилителя Бриг, сделал их три штуки, на три канала усилителя (на рисунке изображена только одна). Прикрутил ко всему этому схему включения одной кнопкой. Питание 12 вольт приходит от DC-DC преобразователя. Потребление всей схемы, когда она включается, 0,12 А при 12 вольт. Схемы реализованы в точности. Но, я подозреваю, есть проблема в согласовании всего этого. Схема не включалась. Жму на тактовую кнопку, реле щелкает и не срабатывает. Заменил в схеме управления транзистор BC547 на КТ973 - схема заработала. Какое-то время поработала - опять фокусы. Реле в схеме включения не срабатывает.Бывает с 10 раза срабатывает, а то и вовсе нет.  Заметил, что если отсоединить контакты в схеме защиты, ведущие к каналам усиления, срабатывает нормально. Но потом снова фокусы. Люди добрые, помогите!
Изменено пользователем topol72
Выдрал плату, проверяю все что можно. Тактовая кнопка вообще отказалась переключать. Заметил такую особенность - если притронуться к контакту тактовой кнопки отверткой - повторяется фокус - реле щелкает и не включается. Кнопка же новая. Может я перегрел ее паяльником когда запаивал? Может такое быть?
Заменил кнопку, вроде работа восстановилась. Должна ли тактовая кнопка общего включения вести себя так: при касании одного из контактов она включается. Это нормально?
