Гидроизоляция крыши гаража
TIMIK74
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
на костре на зло МЧС
если костер не положен- колено от трубы полсотой и лампу паяльную в него) а мчс в те времена посылали до той березы, ни один мент вечером в гаражи к мужикам не совался)
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
промазать плиту
патроны не той системы)
Тогда какие проблемы? Обделываешь каким-нибудь "не потеющим" материалом и забыл. Может быть слой мин-ваты поверх этой заливки, а сверху профнастил
@Soundoverlord  кто хочет там то и скачет,  особено пацаны, любители. Вот и чешу репу чтобы и не сильно затратно было и вышло бюджетно.
@TIMIK74 все счищаешь до плиты, зачеканиваешь раствором все швы. Готовишь праймер (раствор горячего гудрона в соляре). Проходишь веником, что бы убрать всю пыль. Валиком наносишь на сухую поверхность пару слоев, не жалея, праймер. Поднимаешь на крышу пропановый баллон и клеишь толстым рулонным гидроизолом. Он, конечно, не дешевый, но своих денег стоит. Можно договориться подешевле на соседней стройке.:crazy: Если деньги лишние, можно сначала утеплитель, но по нем потребуется армированная стяжка.
Если не знаешь, как клеить, в ютубе полно роликов. Ничего сложного.
10 часов назад, Soundoverlord сказал:
Плесень в ней не живет
Живёт и в ус не дует, если утеплитель запечатан и не проветривается. И не только плесень, но и живность покрупнее. Полно роликов на трубе про горе - строителей каркасников с гнилыми, через пару лет, стенами и полами.
ИМХО, утеплять крышу нет смысла, если соседи "холодные". Замазать швы и дыры ЦПС и настелить наплавную гидроизоляцию технониколь с промазкой краёв горячим битумом. Но нужна мощная газовая горелка, иначе без толку. Паяльная лампа - несерьёзно.
9 часов назад, vg155 сказал:
именно так и хочу сделать. Но стыки между плит пеной. А вот праймер и мастика - это же немного разные вещи.
@Dr. West горелка и пропан есть, газ у нас стоит примерно 800р, можено и пол балона заправить.
Ну и нет проблем тогда. Потратите десятку на материалы и забудете про крышу  лет на 30. Инструкции как подготавливать поверхность и клеить правильно есть на сайте производителя.
Не могу сказать. Я предпочитаю по инструкции всё делать, чтобы не было потом претензий и вопросов.
Написано: крепить гвоздями соткой, значит крепим соткой, все остальные хитрости - под ответственность заказчика.
Вы предлагаете мне поручится, что какая-то неизвестная, более дешевая мастика будет работать не хуже, чем рекомендуемая производителем. Я, конечно, же не могу этого сделать. Если на упаковке указан состав, можете сами сравнить и попробовать.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Мастика и праймер это разные вещи. Битумная мастика сама по себе гидроизоляция. Видели как гудронатор поливает подвальные стены в котловане? Но перед тем, как поливать либо клеить, не важно, проходят праймером. Это можно сравнить с грунтовкой перед покраской. Выполняет , как я знаю, две функции: убирает пыль с бетона, и проникает в поры, тем самым обеспечивая хорошую адгезию гидроизолируещего материала с бетоном. Если клеить без него, через некоторое время все поотлетает к чертовой матери.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Праймер (англ. Primer)- это и есть грунтовка в переводе с английского.
А может что-нибудь  такое?
Quote
Полиуретановая водонепроницаемая мембрана, наносящаяся в жидком виде. Отвердевает при реакции с влагой, содержащейся в воздухе и земле.
Применяется для гидроизоляции крыш, балконов, террас, веранд, влажных помещений, бетонных строений (мостов, тоннелей, стадионных трибун, автомобильных стоянок), для пешеходного и
автомобильного движения.
17 минут назад, Armenn сказал:
Современные материалы, безусловно, рулят. Вот только цены...:blink: Минимальный расход - 2 кг/м2, при цене 500 руб за кило. А крыша гаража метров двадцать.
Изменено пользователем vg155
В Tuesday, July 16, 2019 в 06:13, Dr. West сказал:
Это как посмотреть. Соседние крыши примыкают площадью много меньшей площади крыши= теплообмен мизерный. Я утеплил пенопластом крышу и наружние стены соседского гаража. Результат- зимой теплее, летом прохладнее. Маленькая печка с термосъёмным контуром принудительного обдува по контроллеру с датчиком вокруг печной трубы нагревает гараж до 20° через пол часа после затопки. Тому как эта система работает от печки как тепловентилятор. Можно нагревать как забортный так и внутренний воздух, либо комбинировать.  300 дней в году температура и влажность держиться на уровне жилого помещения. Нет резких перепадов, а это не маловажный фактор для гаражных "железяк", ведь Валерка мастер по ремонту холодильников и сплит систем. Меня привлекает по ремонту блоков управления и всякой аппаратуры. Кстати, гараж двухкомнатный- присоединили соседний пустой межгаражный промежуток. Вторая комната зона отдыха и по совместительству мастерская. Мебель, телик, стерео, микроволновка, холодильник, унитаз, душ, мойка, под полом 500л пластиковая бочка с насосом, бойлер на 50л, стиралка, вентиляшка с принудиловкой. Короче жилая комната 2.2×5.5м.
Яма со светодиодной подсветкой 12В. В планах установка в яме компрессора и системы труб чтоб пользовать воздухом в любом месте. Кроме 220В есть розетки 12В для полключения шуруповёрта и ему подобных. Просто у Деволта здохли акб и я его посадил на 6м шнур. Питание сети 12в даёт инвертор 350вт. Освещение гаража -led лампы- светло как днём. При надобности свет включается в любом месте- общий выключатель включает общую линию "свет" а каждая из двух линий имеет коммутацию выключателей каждой лампы. Надо осветить левый дальний угол- выключил правую линию и левый передний. Экономия.
Ключевая фраза:
24 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Т.е. отапливаете не только свой, но и соседский гараж, который служит "буфером".
У нас есть небольшие районы  эдаких "фавелл" в глухих уголках, где гаражи в два - три этажа сплошь утеплены, вставлены полноценные окна, нормальные двери и люди (в основном, "некоренной национальности") там просто живут круглый год. Прямо семьями и с детьми. С виду напоминает бомж - вариант американских придорожных мотелей.
На каких правах живут и как это выглядит юридически, не в курсе.
Данный гараж защищён от соседних низкой теплопроводностью стен из шлакоблоков с воздушными объёмами. Кода прорезал дверной проём в комнату отдыха я в этом убедился лично. Я ж строитель по образованию. Примыкающие стены двойные с воздушным зазором. Гаражи построены при совдепи, все соседи тогда не экономили и делали свои гаражи как положено. Некоторые даже сшивали смежны торцевые стены, это видно по кладке.  Эт сейчас строят кооперативные гаражные боксы со смежными стенами в пол кирпича. А места стыков плит перекрытия укрепляют столбами и балками. Промежутки закладывают в пол кирпича. При желании и наличии гидропресса можно легко выдавить часть соседской стены. Со старыми гаражами такой номер не пройдёт.
А чё тут удивительного? Сейчас многие на дачах живут. Гараж не хуже дачи. По крайней мере он к цивилизации ближе. Сам третий год живу в гараже. Цивилизация в 7ми минутах ходу.
