Оптопара tlp250 произвольно открывается и закрывается
Добрый день, уважаемые форумчане.
Имею проблему с IGBT драйвером TLP250.
Он у меня произвольно открывается и закрывается - идут произвольные пульсации. Это все связано с помехами от преобразователя частоты, я так думаю.  Так как в домашних условиях он работал нормально.
Питание осуществлено от импульсного блока питания, но на его выходах питание гладкое без каких либо пульсаций.
Как можно исправить ситуацию? Надо конденсатор установить перед контролером?
Просто как-бы, я не имею сейчас доступа к компютеру на котором делал эту схему.
Запаял паралельно конденсатор 22пФ к выходу. Получил, то что на фото ниже.
Когда ключ переключен в единицу, то уже самопроизвольно не запирается. Понятно, что нужно увеличивать номинал конденсатора.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
