бмс плата HX-3S-FL25A-A работает некорректно
помогите как найти причину в том что плата не отключает при переразряде и не отключает при перезаряде
плат несколько и все ведут одинаково себя
если разряжать малым током в 0,5а то она отключается и всё норм
если разряжать током 2,5а то при 2,41в на акум происходит скачок до 2,5в и падает ток но плата продолжает разряжаться ниже 2,3в при этом мосфеты греются и если прервать разряд самому при 2,4в то при подключение плата не включается пока напряжение на одном из акумов не подымится выше 2,8в
полевики - D452
Балансировка собрана на базе HY2213-BB3A
Защита HY2110-CB
транзисторы возле мосфетов выпаивал проверял рабочие
резисторы вокруг них тоже
конденсаторы вокруг HY2110 выпаивал замерял тоже соответствуют номиналу
пример как ведёт плата при разряде - https://yadi.sk/i/gt92qzhVVEq8fQ
теоретически проблема думаю в силовых мосфетах ибо на других платах стоят 514 и там всё норм говорят
мои платы отличаются от ихних только в  том что у меня стоят 452
Изменено пользователем гость123
А какое напряжение приходит от зарядного на плату ? Должно быть строго 12.6В , что бы плата работала правильно .
Изменено пользователем DmitryS
