ШИМ управление двигателем постоянного тока
Добрый день
Нужна помощь. Собрана схема управления оборотами двигателя от шуруповерта 12 В. При питании схемы от источника питания 12 В схема работает. Но нужна большая мощность, для этого взят источник на 20 В. При включении сразу сгорает мосфет IRF3205Z и иногда диод D1. При использовании мосфета stp80nf12 схема работает не продолжительное время, а потом снова сгорает мосфет, при этом регулировка оборотов начинается только от 20%.
В чем ошибка в схеме?
Если есть провод, между источником и двигателем, то на нём будет 100 вольт.
Индукция, однако. Правильно нужно подключать. На схеме - не правильно. Даже конденсаторов не вижу. Лучше, конечно, фото готового устройства!
Нужно, хотя бы, так:
И это я только один провод, как пример, нарисовал правильно.
На фото не понятно будет, все собрано пока в тестовой режиме навесоном исполнении. Провод от плюса идёт сначала на DC преобразователь, а от него возвращается на двигатель. В этом ошибка? Конденсаторы установлены в цепи питания TС4427 как по даташиту.
Где силовой электролит по питанию ШИМ-регулятора ? Без него :bomb: На соплях - так и будет работать. Должна быть компактная трассировка силовой части и фильтрация питания для управления.
Изменено пользователем Vslz
12 hours ago, артем п said:
Нужны ещё
схема StepDown-конвертера содержит входной конденсатор, ключ, диод и индуктивность. Входного кондера у Вас нет.
Какой конденсатор - смотря какие токи у мотора. Для 10А хватит 2 х 2200 мкФ. На картинке Все указано. Параметр Iripple на конденсатор смотрите в его даташите.
В этом то вся и проблема, что ты сделал тяп-ляп, естественно работать не будет.
Вот так соедини:
Спасибо за ответы, будем пробовать. Вчера попробовал питание схемы управления запитать от отдельной баратеи. Работало нормально. Буду делать по вашим рекомендациям от одного источника
Питание схемы сделал от отдельного АКБ. Всё равно при испытаниях сгорает мосфет. Мосфет приклеплен к радиатор, нагрева нету. М.б. дело в двигателе? Ном. напряжение двигателя 10.8 В.
схема Model (1).tiff
Изменено пользователем артем п
Формат изображения
А может вам скинуть - что вы насоеденили  - ес стоит защитный диод и движок от шуруповерта - транзистор горит - хотя работать должен по идее в не линейном режиме - вопрос хде беда?)
8 часов назад, артем п сказал:
сгорает мосфет
Фото кристалла в студию. Должен быть такой ( c сопротивлением 8мОм и ёмкостью затвора около 3250пФ ):
Если меньше, то это подделка на 1 ампер,  которая должна врываться.
@артем п Наверное, мысль не понял ты мою...
Если транзистор сгорел, то не грех его вскрыть (плоскогубцы - молоток) и посмотреть на размер кристалла с целью прояснения ситуации.
Но можно взять рабочий и измерить, как минимум, его параметры - вн.сопротивление открытого канала, и ёмкость затвора, сравнив с документацией.
Если транзистор с большим кристаллом, т.е. качественный, то это очень странно. Пробивает напряжением. Тут только по фото можно определять, как у тебя там соединено и запитано.
А если кристалл маленький, то его пробивает по току, так как транзистор дерьмо, на ток 1-2 ампера (в 100 раз слабее).
6 минут назад, артем п сказал:
движок от шуруповерта?
Если открыть документацию на движок, то можно увидеть ток ХХ, рабочий ток, и максимальный ток. И сопоставить его с твоими требованиями, ХХ\РАБОЧИЙ\МАКС ТОК.  Для малой нагрузки достаточно ШИМ на 10 ампер. Кнопки у шуруповёртов обычно на 16А рассчитаны.
11 часов назад, артем п сказал:
схема неполная. Потеряли кой-чего :D
Все сгоревшие выкинул. Остался один целый, пока разбирать его не буду.
Двигатель 550 размера на 10.8 В от интерскола, точных характеристик нету. При измерениях на холостом ходу 1.2 А при 20 В. Под нагрузкой 10-12 А. Пусковой ток не знаю.
Чего в схеме не хватает?
Фото соединений вечером сделаю
10 часов назад, артем п сказал:
Так тебе же сказано, замерь его. Если по замерам это подделка, то его нужно выкинуть в лоб продавцу. А те, что ты уже выкинул - аналогично, нужно было поменять на нормальные.
Запаивать в схему непроверенные или нерабочие детали нельзя.
по- моему еще в схеме не учет - он взял слишком тяжелый полевик - я не знаю эту МС - но возможно она тупо не может его закрыть и не стоит притягивающий к земле резистор - для запирания .имхо .потом зачем то поставил дикий диод на мотор - с таким движком за глаза sr310 у меня стоит и не парится .да и радиатор не ставь - ес МС не тянет - бесполезно - нужен драйвер.
18 минут назад, BAFI сказал:
посмотрите, какой Istall у моторчика :rolleyes:, 3 амперный диод как-то неуютно будет себя чувствовать :crazy:
