Простой регулятор громкости
Предлагаю простой регулятор громкости. Достаточно простая и хорошая замена цифровым регуляторам.Орегинально схема была собрана на КП301 и КП103 транзисторах. Конденсатор использовался К73П с малым током утечки. Делитель напряжения на R3, R4 рассчитан на напряжение питания 12В, но может быть изменен для 15В или 18В. Схема не имеет длительной памяти выбранного уровня громкости, но хорошо удерживает его в течении долгих часов (зависит от качества конденсатора C1) и начинает свою работу с минимального уровня громкости или определенного зарядом C1 (если он не успел разрядиться за время проведенное в выключенном состоянии). При данном включении резисторов R1 и R2 происходит увеличение громкости медленнее (при нажатии кнопки "+"), чем ее уменьшение (при нажатии кнопки "-").
Такое было в журнале "Радио", году так в 1978... И настройка УКВ ЧМ приёмника, по тому же принципу была, там же, и в то же примерно время. Да и позже были эти схемки . Вот :
В Радио была указано, что КНИ приемлемы при уровне сигнала до 50 мВ. И рекомендовалось делать ООС по переменному току со стока на затвор для уменьшения искажений.
Вот пример правильного применения аттенюатора на полевом транзисторе:
Через R12 C7 поступает сигнал ООС. Напряжение на стоке транзистора равно входному и равно десяткам мВ.
13 hours ago, oldmao said:
приемлемы
Это единицы в какой системе измерений? СИ? СГС?
В схеме приведенной tilarids из Радио 1987  11 полевой транзистор управлял К174УН10А у которой К гармоник =< 0.5% и шум 60-66дБ, а здесь только простейшие аттеньюаторы на полевых транзисторах. Минимализм.
Шарик (забывший свой пароль к аккаунту)
