Уплывает частота радиопередатчика.
Собрал по самой простой схеме, что нашёл в интернете радиопередатчик (радиомикрофон), изменил только катушку и конденсатор колебательного контура, чтобы работал на другой частоте. Работает довольно неплохо, качество звука и дальность действия пока удовлетворяет требованиям. Есть только одна проблема: когда близко подношу руку к антенне или другим деталям частота начинает уплывать. В связи с чем это происходит и что с этим можно поделать? Сам эту проблему решить не в состоянии, т.к. только начинаю заниматься этим и почти не имею опыта. Заранее спасибо.
Схема на фотографии, а вот наглядно показываю проблему на видео: https://www.youtube.com/watch?v=sYdfsfztZKk
Во-первых. Никогда не собирайте ВЧ схемы на бредборде. Ни бредборд, ни картонка с соединениями в виде тонких проволочек. Делайте на стеклотекстолите, оргстекле, пластиковой линейке. Для минимизации паразитной индуктивности, ёмкости и потерь на скин-эффект проводники должны быть из толстой проволоки, притом соединения должны быть короткими.
Во-вторых. Зайдите в специальный раздел "Жучки". Там вам объяснят:
1. что частота наверняка будет плавать, потому что прикосновение к элементам контура (в число которых входит антенна и даже подключённый прямо к базе микрофон) приводит к изменению ёмкости, соответственно -- изменению частоты (схема никуда не годится);
2. что надо развязать цепи питания микрофона и стабилизации режима транзистора;
3. что для уменьшения влияния антенны на контур надо её развязать от контура конденсатором в ~1...10 пФ.
Вышеприведённые соображения хорошо иллюстрируются вот этой более стабильной схемой.
Изменено пользователем Пентагрид
Спасибо, изучу.
Я уже неоднократно эту схему предлагал.
В подобных схемах передатчиков уход частоты нормальное явление,так как антенна подключена непосредственно к задающему генератору.
Любое влияние на антенну приводит к уводу частоты генератора.
Плюс изменение напряжение питания,прогрев деталей схемы.
Можно для уменьшения влияния антенны на задающий генератор применить индуктивную связь.
Как в этой схеме
On 19.07.2019 at 18:46, Neanderthal said:
... когда близко подношу руку к антенне или другим деталям частота начинает уплывать. В связи с чем это происходит....?
В связи с тем, что:
Собрал по самой простой схеме, что нашёл в интернете...
https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=770
