С беспроводной мышью компьютер не входит в спящий режим
Вместо вышедшей из строя проводной мыши поставил беспроводную мышь "Rapoo-1620" и получил на ровном месте проблему: при нажатии на клавиатуре Genius KB-06SE (фото в Интернете найти не смог - старенькая уже, но я к ней приспособился) кнопки "Sleep" (с полумесяцем на ней) компьютер пытается выключиться, но через примерно минуту снова загружается. С проводной мышью такого не было.
Взял беспроводную мышку у жены - то же самое. Взял у неё клавиатуру (но тоже с кнопкой "Sleep" ) - всё равно перезагружается. Получается, что USB приемник беспроводным мышек всё время обменивается информацией с компьютером, даже в спящем режиме и "будит" его.
В принципе, эту проблему как-то обхожу, вынимая приемник из USB разъема перед "усыплением", но гнездо-то разбалтывается да и неудобно - бывает, надо срочно "усыпить" аппарат.
Прошу не рекомендовать выключать компьютер штатными средствами - оставляю открытыми несколько проектов, потом каждый искать заново, находить в них точки, в которых работал перед усыплением и т.п. - слишком неудобно.
Если простого решения не найдется - фиг с ним, буду действовать, как уже приспособился (вынимать приемник). Но, а вдруг есть таковое?
беспроводная мышь HP на 27 МГц у меня самовольно включала смарт телек(её приёмник торчал в телеке),  с мышью на 2,4 проблем не было
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
У меня вообще-то бюджетная мышка. Дешевая, но удобная по руке, энергоэкономичная (одной батарейки хватило на полгода, причем я ее не выключал!), точное позиционирование курсора. Если бы не описанная выше лажа - закупился бы еще одной про запас.
А мышка на 2,4 стоит минимум вдвое дороже.
В "Свойствах" на USB порт, точнее на HID-устройство (в Диспетчере устройств), во вкладке "Управление электропитанием" галочка стоит на "Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима."?
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped , агромаднейшее мерси! Всё сработало. Птичка стояла в свойствах устройства "HID-совместимая мышь" в закладке "Управление электропитанием".
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
