Возможно ли питание от разных источников?
Здравствуйте. Например схема из двух, обменивающихся сигналами контроллеров Ардуино. Один получает питание от стабилизатора 220/5 вольт, а другой нужно ещё отлаживать и, соответственно, подключать через USB. Не возникнет ли конфликт? Не погорят ли платы, или ещё хуже порт в компьютере?
Тут многое зависит от источников питания компьютера и стабилизатора 5в.(Основная проблема в земле)  Хорошо было бы питать оба устройства от USB, можно нескольких. Но если такой возможности нет, то просто толстым проводом киньте "-" между устройствами.  (И проверьте разность потенциалов между землями устройств предварительно, без соединений)
Сначала включаем периферию потом компьютер. Гореть ничего не должно.
Ну, а если нужно гарантировано убрать проблему, то Модуль гальванической развязки для USB вам в помощь.
