Мигалка Из Фотовспышки
Как сделать что нибудь типа страбоскопа на 12В? Есть лампочка из фотоВспышки от Polaroid, ровные руки, вот только нет схемы! Может у кого есть, поделитесь пожалуйста. Вот рисунок
Похоже, то, что Вам нужно, здесь:_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/stroboscope/. Можно посмотреть также схемы автомобильных стробоскопов (например, _http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php).
Успехов!
Спасибо но это не то.Разве нет ни какой разницы между лампой ИФК-120 и лампой из Polaroid ? А что если как нибудь восстановить вспышку из фотика? Взять плату вспышки из Polaroid и подключить к питанию или ещё как нибудь.Там ведь уже все детали на месте.Вот только Polaroid работал по моему от пленки со встроенной батареей на 4.5 В. Из 12 наверное легче получить 4.5 ! Если я выложу схему своего Polaroid поможете? Постараюсь сегодня!
...Разве нет ни какой разницы между лампой ИФК-120 и лампой из Polaroid ?...
Принципиальной, нет. Отличаются максимальной энергией , для ИФК-120 это 120 Дж, у лампы от ф/а Polaroid думаю раз в 10 меньше. Но при работе на импульсах с максимальной энергией период их повторения (для ИФК-120) должен быть не менее 10 с, да и ресурс лампы не очень большой.
Вполне может быть взято за основу.
Успехов!
ИФК-120 - энергия вспышки 12 джоулей..
Увы :( , но Вы не правы. 120 в обозначении этой лампы - это энергия вспышки (Дж), для которой при периодичности не менее 10с гарантируется 10000 вспышек (см. в частности _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10209).
Успехов!
Я не смог найти плату от Polaroid своего, наверное по ошибки выкинули :( .А что если от какой нибудь "мыльницы" взять плату вспышки и воткнуть туда лампу из Polaroid ? А реально подключить параллельно две лампы как в Polaroid?
Две и более газоразрядные лампы параллельно ставить нельзя. Вернее можно, но эффект будет никудышный: после сработки первой для разряда второй энергии уже не будет. Можно включить последовательно, увеличив напряжение на электродах примерно в 2 раза. ;)
Я не волшебник, я только учусь!
Если войдёт по размеру, то можно. Характеристики отличаться практически не будут. Энергию вспышки в данном случае определяет не лампа, а накопитель энергии в мыльнице (конденсатор).
Я полгода назад соорудил себе из хлава стробоскоп для дома для семьи :) Хочу сказать, что глядя на разные схемы в инете понимаешь, что они неоправданно сложные. я собрал оченб просто: два биполярных транзистораразной проводимости, маленький трансформаторный классический БП на диодном мосту, в нагрузку катушка самодельного реле на основе мощного геркона, который замыкает конденсатор с высоковольтным трансформатором, обычная ИФК 120. итого с минимумом деталей собрал всё за полтора часа внутри пластиковой бутылки из под колы, накопительный конденсатор 10 мкф 300в, ограничительный проволочный резистор на 2.4 ком, да и всё что надо для счастья. внутри навесной монтаж, термоклей, типа спаял и забыл. На всех домашних вечеринках работает от заката до рассвета, частота мигания от однгого импулься в секунду до 25 импульсов в секунду, всётак подобрано, чтобы лампа работала в оптимальном режиме.
если говорить о питании 12 вольтами, то если нужен стробоскопический эффект, то имхо слабовата лампа, не выдержит. Если нужно чтобы просто вспыхивала, советую не париться и сделать просто напросто высоковольтный преобразователь и им запитывать накопительный высоковольтный конденсатор - при достиженииопределённого напряжения лампа пробивается - и процесс повторяется. всего понадобится два транзистора, трансформатор (надо подобрать), высоковольтный столб типа КЦ106Г конденсатор на 1000пф (оценочно) и всё! ну если надо высокий кпд, то моно по больее сложным схемам с ШИМ делать, но это будет сложнее :)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
