Аналог Варикапа...
Ктонибудь знает чем можно адекватно заменить дефецитный варикап кв106а? Читал что подойдуд диоды КД202А. Так ли это? Просто в моем справочнике нет у диодов ничего о изменении емкости...
Про КД202 не слышал, обычно заменяли стабилитронами Д813 и подобными. Упр. напряжение должно быть не больше напр. стабилизации стабилитрона. Опять же корпус поменьше будет :rolleyes: ...
Емкость при изменении обратного напряжения изменяется у любого p-n-перехода, т.е., в принципе, в качестве варикапа можно использовать любой диод или переход транзистора. Основные параметры варикапа - начальная емкость (обычно при напряжении 0,4...1В), коэффициент перекрытия -отношение начальной емкости к емкости при некотором заданном напряжении (обычно при 10...30В), мощность и добротность. Подобрать какой-либо диод (стабилитрон, коллекторный переход транзистора), который удовлетворял бы первым трем параметрам обычно можно, но, вероятнее всего, такой "эрзац" варикап будет уступать по добротности настоящему.
Успехов!
варикап кв106а?
Всё зависет от рабочей частоты. Это насчёт добротности.
До 100 мгц хорошо работают КД102 - КД104. В твоём случае я думаю нужно будет поставить две штуки в параллель.
Перекрытие правда будет меньше, но мне обычно хватало.
Хорошее перекрытие получается если использовать германиевый диод Д310, но на частоте не больше 30 мгц. Выше работают, но добротность там у них маловата.
А вобще можно пробовать любые диоды. Например Д226 тоже нормально, но габариты. Не нужно забывать, что можно ставить несколько в параллель.
Я вобще из китайских блоков питания вытаскивал и смотрел на коэфициент перестройки, на добротность, на начальную ёмкость.
Но КД102 мне больше нравятся. У них диаметр 1 мм, можно хоть пять штук в параллель.
Ещё переходы транзисторов используют.
Где то у Полякова в приёмнике с ФАПЧ стоят Д223 и т.д.
Попробую 813 поставить... Может и получится.
Не пойдёт.
С Д813 ёмкость велика будет. Получится порядка 100 пф. Да и на частоте больше 5 мгц стабилитроны уже имеют маленькую добротность.
Вот здесь можно почитать. Правда там не только про варикапы.
http://pro-radio.ru/ideas/1433/
Изменено пользователем aen
Ну не знаю уж как можно догадаться какой у меня случай)) Я собираю передатчик-"свисток" на 6п14п, схемка в аттаче. Думаю кд102-104 всётаки подходят. Хотя впаял их, и контур выходной настраивается с багами - очень сложно настроить, в других девайсах такого не было. Авось специфика ламп?
  • 4 года спустя...
