Мультиметр Dt9205a
Раньше у меня был старенький прибор со стрелкой, недавно купил этот тестер, инструкция не на руском, поэтому прошу дать инструкцию, по применению. Ну и вообще дайте советы что нельзя делать, и тд. и тп?
Инструкция на русском есть здесь:
http://www.unilight.ru/produce
Там действительно написана инструкция, но там рассказано только про технические характеристики, диапазон измерений, его возможности. А мне нужна информация о том как им пользоваться, как проверять транзисторы, измерять переменное постоянное напряжение, силу тока, ёмкость конденсаторов, и что куда при этом подключать к каким контактам, ну вообщем всё о том как производить измерения.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
