Плеер
EW8RX
Такая беда случилася! Имеется плеер объемом памяти 1 гиг, он записывает около 120 Мб и пишит снимите защиту от записи!!! Что сним такое??? Раньше все было оки! (его отключили от компа посто так не выключая) и после этого все началось
Как зовут то беднягу? Если ББК, то можно просто залить новую прошивку...
Приветствую, EW8RX!
Плеер нужно перепрошить.
Прошивку лучше всего брать ту, которая поставлялась вместе с плеером на диске (если поставлялась).
После перепрошивки всё должно вернуться к норме.
Удачи!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
В мануале должен быть озвучен сайт производителя. У тех же ВВК( не рекламма) на сайте забиваешь марку аппарата и находишь прошивку. Грузишь её в плеер, перезапускаешь и вуа ля новые возможности.
выкидывать то ненадо! =) если не найдёшь на сайтах, посмотри в форумах, там наверняка будет, наверняка есть спец форумы или разделы по твоей теме.
небыло печали - прошивок накачали
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
