Непонятная Штуковинвна В Схеме
На рисунке обозначен неизвестный элемент. Я сначала думал, что это заземление, но думаю - куда заземлять то ? )
И еще, какой тип резисторов и конденсаторов на этих схемах ? (просто они на этих схемах поразному обозначаются)
1) http://cxem.net/radiomic/radiomic93.php
2) http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Изменено пользователем straus
  • Ответов 69
Изображения в теме
Минус питания куда-то ж надо подключать ;)
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
А у тебя у батарейки один контакт?
Есть-же плюс и минус. :) Так вот минус кидай на землю - ту самую штуку, которая непонятна.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Это просто разные стандарты обозначения на схемах (В разных странах по-разному), а тип может быть один и тот же.
Неизвестный элемент - масса. В данном случае минус источника
Схемы различные и номиналы элементов тоже. И что тут неясно? Обозначение единиц измерения?
Я думаю его смутило то, что в одной схеме резистор нарисован прямоугольником, а в другой - извилистой линией :rolleyes:
Привет! Я тут читаю тебя и вспоминаю себя, лет этак 15 назад. Такое замечательное чувство возникло, словно перенесся в те годы. Да, на схеме это действительно заземление. Используется такой значок преимущественно в силовой схемотехнике. В старой литературе этот знак был одним-единственным и для 1000-вольтной установки и для автогенератора на одном транзисторе, с питанием 4,5 вольта. А теперь, осмелюсь утверждать, в показанной тобой схеме, применение такого обозначения не совсем корректно с точки зрения эстетики схемопостроения.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
В любой передающей аппаратуре, для антенны необходим противовес. В большинстве случаев им является земля (земной шар), чел с его емкостью (если держит в руках) .Но если схему (общий провод) еще и заземлить принудительно, то дальность связи возрастает. Это особенно важно для устройств у которых противовес неопределен. Может по этому автор и нарисовал именно заземление.
  • 4 недели спустя...
Всех приветствую!
У меня тоже вопрос про "заземление".
На схеме блока питания магнетрона указан именно такой значок.
Он-то там зачем?
Вот ссылка Как устроена и работает СВЧ печь
Изменено пользователем Wavelet
Он-то там зачем?
Это не "заземление", а "общий провод" ()
Этот значок может быть в разных частях схемы и означает, что все эти точки должны быть соединены. Общий провод является нулевым потенциалом для всей схемы. Измерения напряжений в схеме обычно делаются относительно него. Часто общий провод подключается к металлическому корпусу устройства.
Всех приветствую!
Он-то там зачем?
Возможно Вы имеете ввиду похожее на общий провод внутри обозначения магнетрона?
Я на рисунке туда стрелку добавил.
То на что указывает стрелка - это АНОД магнетрона.
На АНОДЕ при работе магнетрона должен быть ПЛЮС напряжения относительно КАТОДА или,
как в приведенной Вами схеме - на КАТОДЕ должен быть МИНУС напряжения относительно АНОДА.
Можно посмотреть вот эту ссылку (только не обращайте сразу внимание на "вечный двигатель" это
из другой оперы, а про магнетрон там неплохо написано).
http://macmep.h12.ru/magnetron.htm
P.S. В общем случае общим проводом в схеме может быть любая точка, а не только минус источника питания.
Это не "заземление", а "общий провод" (┴)
Мне непонятно не само обозначение, а зачем там общий провод или какой-то выравниватель потенциалов?
Для чего цепь вторичной обмотки соединять с корпусом прибора?
Тут ситуация отличается от той, которую изложил автор первого поста.
Как эта штука работает-то?
Там ведь цепь переменного тока... Что будет если вообще с корпусом не соединять, работать не будет?
Спасибо за ссылку!
Нет, я имел ввиду именно общий провод. Тот, который находится на продолжении проводника с VD1. :)
В общем случае - да, а на этой схеме для чего?
Куда общий провод тянуть-то? Шины там нет и других намеков на общий провод кроме этого не имеется.
По логике остается корпус. Но какую роль он выполняет в случае цепи переменного тока?
:rolleyes: По сути - ни какой. Просто взяли и нарисовали чтобы минусом с катода никого не убило.
Кстати раньше (давно) на авто к корпусу авто подключался плюс. Почти вся техника связи построена с плюсом на корпусе и питается минусом.
Только на схеме цепь, в которую включен магнетрон, НЕ совсем ПЕРЕМЕННОГО тока.
Ведь сам магнетрон - в принципе диод.
Кстати в ссылке расписано как все должно работать и схема там очень похожая.
Ну, еще, может быть как я говорила, указание к чему привязываться, когда какие-то измерения делать.
Скорее всего АНОД у магнетрона - типа корпус.
И чтобы его на корпус без всяких изоляторов прикрепить - анод его и соединили электрически с корпусом. Я думаю - это главная причина. Так технологичнее.
Ссылку еще раз почитал и осознал, что напряжение импульсное и меняется от 0 до +3000 В.
Тогда на катоде минуса нет, он имеет нулевой потенциал.
Если тело человека тоже с нулевым потенциалом (особенно у такого нуля в электротехнике, как я :),
то вроде и убить никого не может. Или я неправ?
Или Вы имеете в виду, что анод под нулем, а питание осуществляется минусом?
Интересно вот про корпуса старых авто. :)
Если на корпусе плюс, то можно к этому корпусу лампочку подключить, а другим проводом соединить с землей и она будет светить?
Или имеется в виду опять же питание минусом, а под плюсом понимаем "нуль"?
А почему в технике связи питание производится минусом? Чем это выгодно?
Что-то не очень понял... А если с изоляторами крепить, то это и не корпус, кажется, будет, а просто изолированный проводник, висящий в "воздухе", и какой у него потенциал будет - сложно сказать. Или не так?
Можно я попробую объяснить?
Питание схем осуществляется ТОКОМ. Но чтобы возник этот самый ток, нужна РАЗНОСТЬ потенциалов. Точка же, которую в схемах делают общей и могут соединять с корпусом, контактом заземления в розетке и т.п. или не делать этого, может иметь ЛЮБОЙ ПОТЕНЦИАЛ относительно источников питания. При анализе схемы расположение общего провода не принципиально, но ОЧЕНЬ принципиально с точки зрения конструкции. Так при протекании тока по общему проводу на нем возникает ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, которое в схеме теоретической возникнуть не может. Это приводит к паразитным связям и т.п. Поэтому, указывая на схеме точки подключения общего провода и заземления (это разные цепи и обозначения), радиоинженер сообщает конструктору важную информацию по компоновке...
Как мог объяснил... :)
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Чтобы лампочка засветилась, нужно замкнуть цепь. Аккумулятор у автомобиля никак не связан с землей, поэтому что плюс, что минус на корпусе, лампочка никогда не засветится таким образом, как вы описали.
Анод у магнетрона - это массивная и довольно тяжелая медная (чаще всего) деталь. Анод должен быть из немагнитного материала.
Он в принципе занимает почти весь магнетрон и эта деталь - как бы внешняя часть магнетрона.
Катод внутри анода и по сравнению с анодом маленький.
Будем для простоты считать что для работы магнетрона надо всего две батарейки.
От одной будем питать накал - он внутри катода (это как спираль у лампочки накаливания и она питается от относительно низковольтной батарейки (ну например 12В.)).
А анодное напряжение будем подавать от другой батарейки - вот ее напряжение для магнетрона необходимо ДОВОЛЬНО БОЛЬШОЕ. Например 1000В..
Плюс этой батарейки надо соединить с АНОДОМ, а минус с КАТОДОМ (по другому не будет работать).
Вот мы подали все напряжения на магнетрон и он уже условно работает.
Про магнитное поле говорить не будем (его наличие обязательно но не для
нашего объяснения)
Теперь требуется установить магнетрон вместе с батарейками в металлический
защитный корпус ( внутрь коробки). Так принято делать по разным соображениям и безопасность тут на первом месте.
Я думаю проще всего приварить к болванке (Аноду магнетрона) два три болта и при помощи их прикрепить магнетрон к корпусу (коробке) его самой тяжелой (массивной) частью. Все - магнетрон внутри корпуса вместе с батарейками (как в клетке) .
Руками за него никто уже схватится не сможет. И он там уже работает.
Перед нами только корпус (коробка), он металлический и он проводник. Рисуем его на схеме пунктирной линией вокруг магнетрона.
Какой вывод магнетрона электрически соединен с корпусом?
Совершенно очевидно - Анод через три привареных болта.
Рисуем на схеме соединение анода с корпусом.
Корпус теперь можно и заземлить.
Посмотрите на рисунок - даже кабель коаксиальный оказался заземлен.
И гроза ему не страшна.
Ну я про это и написал. :)
То что с землей не связан - это понятно. Вот и надо его связать по цепи аккумулятор-проводник-корпус-лампочка-провод-металлический штырь-земля.
То есть, если аккумулятор связан с корпусом, то коснувшись одним контактом лампочки до него, а другой соединив при помощи провода с вбитым в землю металлическим штырем, мы создадим разность потенциалов между контактами лампочки.
Значит, в цепи должна появиться ЭДС. Разве нет?
Но в случае с батарейкой у которой постоянно меняется полярность выводов, ток получится переменным, а он ПУЛЬСИРУЮЩИЙ.
Если "минус" нашей условной батарейки будет соединен с катодом, а "плюс" будет иметь нулевой потенциал и соединен с анодом, то работать это чудо будет? :) Тогда и ток пульсирующий и анод безопасен для человека.
Руками непосредственно за магнетрон не схватишься, но он электрически соединен с анодом.
И все будет благополучно лишь в том случае, когда анод под нулевым потенциалом, а на катоде пульсирует напряжение от 0 до -3000 В.
А если на аноде вдруг окажется +3000 В, то этот плюс и на корпусе появится. Так что анод с положительным потенциалом, страшно с корпусом соединять, если я правильно понимаю.
Так на рисунке же общий провод, который соединен с корпусом, а не заземление.
Что-то я запутался.
Нет.
Разность потенциалов будет только между клеммами аккумулятора.
Замкнуть цепь, это значит: плюсовая клемма - лампочка - минусовая клемма.
Тока не будет (то есть лампочка не будет гореть), если вы подключите: плюсовая клемма - корпус - лампочка - штырь - земля. В этом случае цепь не замкнута, ток не попадает на клемму минус аккумулятора.
Что-то я запутался.
В электрических схемах всем правит ЭДС - электро движущая сила.. Чтобы был ток (а это движение зарядов) нужна ЭДС которая заставит двигаться носители заряда не ХАОТИЧЕСКИ, а направленно и ЦЕПЬ по которой этот ток мог бы пойти. Без нее, без ЭДС, равно как и без ЦЕПИ, не потечет ток и не будет выполнена РАБОТА.
Некорректно рассматривать какую то точку и говорить о не то, что на ней будет какое то напряжение. Напряжение всегда ОТНОСИТЕЛЬНО чего нибудь.
Говорить о напряжении в какой то точке можно только относительно другой точки или по другому - напряжение между двумя точками. Если говорят к примеру "напряжение на коллекторе транзистора" то имеют ввиду, что это напряжение между коллектором и общим проводом схемы (это выдумали чтобы меньше говорить).
Есть такая наука ТЭЦ (теория электрических цепей). Самое главное в этой науке обычно забывают.
А главное - вот что:
ТЭЦ - не объясняет явления природы, она просто пытается описать явления природы математическими законами. По простому - математически смоделировать явления происходящие в электрической цепи. Чаще всего во всех выкладках по ТЭЦ встречается одна из ключевых фраз.
Вот она - "за положительное направление тока принимаем УСЛОВНО направление ... и т. д.."
Поэтому - кто плюс, а кто минус НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО (например в Болгарии "да" выглядит кивком головы как "нет" в России), это все условности которые вводятся для того что бы люди одинаково говорили об одном и том же явлении.
Про магнетрон. Магнетрон -ЭТО ДИОД.
На диод можно подать переменное напряжение, но ток через диод пойдет только в те моменты когда на аноде будет положительное относительно катода напряжение. А следовательно и РАБОТА будет происходить только в эти моменты. В те моменты когда на аноде будет отрицательное напряжение относительно катода - тока через диод НЕ БУДЕТ (это основное свойство диода) и РАБОТА НЕ БУДЕТ совершаться.
Еще раз - общим проводом в любой схеме может быть любая точка.
В подавляющем числе случаев это прводник соединенный с источником ЭДС по которому течет суммарный ток всех ветвей электрической схема (типа общий - это как корень у дерева).
Раньше - чаще общим был плюс.
Тогда транзисторы были только германиевые p-n-p, а львиная доля каскадов
в транзисторной теме - это каскады с ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ.
И общим проводом делали ПЛЮС источника питания.
Потом наделали тьму кремниевых транзисторов, а их дешевле делать n-p-n.
Но большинство каскадов все равно с ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ, и общим проводом стали делать чаще МИНУС.
Но еще раз - корпусом или общим проводом может быть любая точка схемы.
Все решает разработчик.
offtop. "Нет" в Болгарии действительно, как у нас "да", а вот "да" выглядит иначе. Это покачивание головой как неваляшкой, это совсем непохоже на наше "нет". :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Света и 131959G, есть шанс, что я с вами электротехнику выучу! :D
Но у меня еще куча вопросов появилась...
В учебниках почему-то самые интересные вопросы как-то не очень доходчиво расписны или я тупой. :)
Между корпусом и землей даже одного кулона не проскочит?
А как же формула U = fi1 - fi2?
Если подключить чувствительный гальванометр, то он не покажет кратковременного протекания тока?
Разряда не произойдет?
Тогда вопросы такие:
1). Если я воткну в одно из отверстий розетки гвоздь и возьмусь за него рукой, то мне ничего не будет?
В роли лампочки в данном случае буду выступать я. :unsure:
2). Когда я вставляю отвертку-пробник в розетку, то в одном из гнезд потенциал нулевой, а в другом нет.
При этом я дотрагиваюсь до контакта на торце отвертки пальцем.
Так чем же отличается "нуль" в розетке от "нуля" на теле человека или на земле?
3). Почему при обрыве высоковольтной линии упавший провод обходят стороной?
Цепь-то разомкнута. Чего же бояться?
4). Как в таком случае работает заземление?
Оно же предназначено именно для того, чтобы заряд уходил в землю минуя человека.
Значит, ток все-таки пойдет по проводу?
Или это будет не ток, а кратковременный разряд?
Но если существует разность потенциалов, то заряд все-таки будет перенесен?
После этого потенциалы уравняются и ток прекратится.
То есть этот ток мы как бы и не успеем заметить, но он все же должен быть (хоть на мгновение)?
