Инструменты, приборы, технологии.
Вот хочу расказать о неком преспособлении название которого я незнаю или не предумал. Не для кого не секрет что окончательную настройку наших устройств лучьше вести именно на батарейном питании а не от сетевого БП. Вот как то нстраивая серию жуков для продажи пытался припоять провода к батарейки и осёкся на мысле что нужно устройство для настройки, и быренько его сделал из двух линеек батарейного отсека какой то игрушки и куска стеклотекстолита с вытравленными на ней площадками. Потом как то прилип и выключатель. Провода питания на устройство накидываю пайкой для этого на коробре выведены плащадки трех напряжений 1.5 - 3 - 4.5В. Для моих устройств этого впалне достаточно. Для закрепления печатной платы припаена прищепка для бумаг. Фото снизу.1237wc.jpg
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 325
Изображения в теме
22343oz.jpg Вид верхней понели вообще перед тем как сфотографировать убрал пол кило припоя чтобы небыл так страшен.
Кульненько сделано!
Займусь плагиатом!
(Наконец-то вернулся на форум!!!!!)
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Night watcher Да и впрямь! Ты тут дольше меня а видно редко??? Что так с сетью проблемма?
Да только пару недель назад сессию закрыл!(Гребанный мат. анализ :angry: )
А потом всякие проблемки по мелочи.
Но теперь я снова в седле!!!
За всю сессию паяльника в руках не держал!
Необходимо срочно что-нибудь спаять(Для души :D )
Инструменты, это замечательно, но надо бы и программы для расчета элементов, построения и разводки тоже бы рассмотреть
Кто-нибудь ещё пользуется EAGLE-Router'ом?
Пингвин появляется из-за угла
11hd.jpg Это вот хотелось дабавить к блуку питания. Когда используете длинные проводники например концы блока питания то неменуемо в жучке появляется противовес антенне что может неоправдано завысить параметры и снизить точьность настройки. Я всегда на провод одеваю феритывые кольца и делаю один два витка. Это помогает свести влияние ВЧ токов на минимум.
mishamuhin У открой тему и обсуждай в чем проблемма? Но тут инструмент все таки.
Ну вот , наконец то закончил с программатором, теперь займусь частотомером. По ходу программирования возникает непонятная ошибка связанная с программным кодом. Надо разобраться в чем дело. Может у кого есть прошивка уже в *.HEX файле – такое чтоб 100% работало. Я расширение поменял, но все же что то идет не так. Может подскажите чего то в этом деле?
По поводу частотомера возникло несколько вопросов.
  • Какую цифровую шкалу брать? Указанные номиналы найти не удалось, но зато подобное подобрать думаю удастся. Может подскажите – брать с общим анодом или катодом? И еще, на схеме не указано что к чему подключается (к дисплею). К чему подключаем транзисторы, и к чему резисторы?
  • Можно ли заменить чем то SAB6456? Как оказалось, на моем радиорынке это большой дефицит, и если брать на заказ, то дороговато получается (приблизительно 6$). Я понимаю, что в основном все характеристики частотомера определяет именно эта микросхема, но все же может есть какая то замена? Или аналог?
SAB6456 Заменить незнаю поройся в даташитах. Аригинал и проги тоже лежит тут http://www.pira.cz/counter.htm Индикаторы любые "динамические" по возможности с небольшим током потребления. У нас стоят 70 руб
название цена розн упк цена в упк произ
CA04-41GWA 10.16мм 4х7зл.ОА, 6.4мКд 58.00 13 41.80 KNBR
CA04-41SRWA 10.16мм 4х7кр.ОА, 18мКд 70.00 5 51.10 KNBR
CA04-41YWA 10.16мм 4х7жел.ОА,4.7мКд 63.00 5 45.00 KNBR
CA25-11EWA 6.2мм 4х7 кр.ОА, 6.4мКд 69.00 5 48.20 KNBR
CA25-11GWA 6.2мм 4х7зел.ОА,10.5мКд 61.00 13 43.80 KNBR
CA25-11HWA 6.2мм 4х7 кр.ОА, 1.6мКд 69.00 13 46.40 KNBR
CA25-11YWA 6.2мм 4х7жел.ОА, 3мКд 69.00 5 48.50 KNBR
CA25-12GWA 6.2мм 4х7зел.ОА,10.5мКд 63.00 13 43.80 KNBR
CA56-11EWA 14.2мм 4х7кр. ОА, 6.4мКд 78.00 10 52.50 KNBR
CA56-11GWA 14.2мм 4х7зел.ОА,10.5мКд 72.00 10 49.10 KNBR
CA56-11SRWA14.2мм 4х7кр. ОА, 24мКд 84.00 10 57.20 KNBR
CA56-11YWA 14.2мм 4х7жел.ОА, 4.7мКд 78.00 10 51.70 KNBR
CA56-12GWA 14.2мм 4х7зел.ОА,10.5мКд 72.00 10 49.10 KNBR
CA56-12HWA 14.2мм 4х7 кр.ОА, 1.9мКд 75.00 10 50.80 KNBR
CA56-12YWA 14.2мм 4х7жел.ОА, 4.7мКд 78.00 10 51.70 KNBR
CA56-21GWA 14.2мм 4х7 зел.ОА,3мКд 72.00 10 49.10 KNBR
CC04-41SRWA 10.16мм 4х7кр. ОА,18мКд 70.00 5 51.10 KNBR
обший анод
Werewolf, а как ты дорожки вытравливаешь, чистые, гладенькие получаются... Я просто не знаю, какой лучше всего состав для вытравливания, недавно нашёл прочку более менее 1-ый: 250мл воды+6табл. гидроперита+15-25мл серной к-ты 2-ой:500мл воды 80*+20гр соли+мед.купорос. может чо знаешь по интересней, поделись...и ещё чем лучше покрывать дорожки перед вытравливанием серной к-той? говорят можно житким стеклом или парафином... :huh:
Ну вообщето правильно соляная кислота+перекись водорода. Я травлю в растворе хлорного железа в хим маге стоит 80руб за кг.
Я понимаю что вопрос ламерский,но частотомерами я никогда не пользовался.
Может кто обьяснит как ими частоту жучков мерить?(что куда подсоединять?
Тут, еще вопрос возник. Как следует правильно производит монтаж контактный проводов.
У меня есть обычные разъемы как на тестерах китайских, так очень бы хотелось их применить, т.к. они не портят дизайн корпуса, и удобнее с ними. Хотя мне один чел посоветовал ставить ВЧ разъем и 50 – омный кабель ставить, т.к. на таких частотах будет какой то портак. Можно ли применить мои любимые разъемы (которые не ВЧ, а с обычного тестера)? Может как то к этим разъемам 50-омный кабель приспособить? И на что может повлиять, если я поставлю разъемы, а не так как надо?
Да, и еще, werewolf ты не знаешь что делает разистор который идет с 1-ой ноги PIC-a прямо на дисплей мимо Т4. Я так подозреваю что это точка DIG3 – от Т4, но ведь через резисторы мы пускаем минус ?!. –или + ? (на управление транзисторами). У тебя на одной схеме он есть, а на второй – нет. КАК БЫТЬ? У меня уже все практически куплено, вот только с разъемом не разберусь, осталось только ПП дорисовать. И этот гр***** резистор
разем ВЧ провода как можно короче так как это скажется на точности показаний. С платой, просто сравни со схемой возможно в плате я ошибся. или сделай тот вариант которы сделал я.
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
