ShadeCD Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) Уменьшите R113 и R213 до 12 кОм, а в качестве регуляторов примените В100К (регуляторы с линейной характеристикой номиналом 100 кОм), если не хватит усиления, потом увеличьте R114 и R214. PS. Также можно исключить, либо уменьшить R112 и R212 до нескольких сот ом. Изменено 28 февраля, 2012 пользователем ShadeCD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 levis, покажешь потом что получилось? Монтаж и как в действии будет 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qazaq Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 А кто какой конденсатор на вход преда ставит? Я про полный. У меня стоит в заготовке на 2,2 мкф, вот и думаю - не дофига ли? Может на 0,47 поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
jaderewnja Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) какая ёмкость у конденсаторов ,которые не обозначены? Изменено 13 апреля, 2012 пользователем jaderewnja 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djek Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Вот такие ставил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blocked Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Подскажите, отличается ли чем то TL072 от TL072CP? ибо собрал на последних одну простую схемку, и там только постоянка и тишина на выходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Если еще актуально. Без индексов TL072 не бывает вообще: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf В таблице на страницах 2 и 3 видны различия в индексах. Это: температурный диапазон, корпус и оффсет напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BvE Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Небольшое отступление, выбирая схему тембра, желательно обратить внимание на ее входное сопротивление, для соглосованния с предыдущим каскадом, следующее требование, это коэффициент передачи самого устройства (возможность его изменения), как правило оконечные усилители имеют чувствитеольность со входа от 250мв до 2в. TDA7294, в штатном включении имеет чувст. порядка 450 - 750мв. Поэтому надо что бы оконечный Ум небыл перегружен со стороны входа, а если учесть, что темброблок осуществляет подъем Вч и Нч порядка 10-12dB, то и это надо учитывать. Сх_Фото_Стер_Тембр-М_2xTL_Бал_Гр.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 ребят гляньте пожалуйста, что нужно поменять в преде чтоб на выходе получить 7 вольт синуса, пред будет использоваться у унч d класса 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 А собрать и посмотреть сколько в стандартном варианте будет? КУ потом подогнать при необходимости резисторами в обвязках ОУ. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 я думал увеличить резисторы r114\214 номиналом на 47к 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Верно. Можно так же увеличить номиналы R104/204, причем начать лучше с них 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 mihelson, а не подскажешь на сколько их увеличить? 20к хватит? 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Тут все зависеть будет от уровня входного сигнала и затухания, которое даст ТБ. На деле виднее будет. При 20 ком усиление этого ОУ будет 3. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 я реально запутался, у меня звуковая выдает 0.7 вольта мне нужно 7 вольт чтоб раскачать усь. значит мне пред нужен с ку-10 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) Да, это общий КУ всей схемы должен быть таким. Сначала идет усилитель, потом ТБ и еще один усилитель. Вот сколько будет затухание самого ТБ (или не будет ) это вопрос. Симулировать или рассчитывать, но проще собрать и подогнать КУ усилителей до нужного. Замерить вольтметром обычным или осциллом на синусе. Изменено 30 августа, 2012 пользователем mihelson 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MoonHorse Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Кхм... Там же вроде все написано в статье, только Ку каскадов даны в децибеллах. Первый и последний 6 Db, а глядя на номиналы - Ку их единица. Притом третий каскад нужен исключительно для инвертирования сигнала. Ку серединки как мне видится будет зависеть от положения регуляторов, поскольку собственно ТБ находится в ОС оного каскада. Первые два каскада ИМХО трогать совершенно не нужно, во избежании искажений, которые запросто возникнут, если тупо задрать усиление, ничего более не предприняв. А если заставить крайний каскад выдавать сразу 7 вольт, ОУ может стать некомфортно. Думается гораздо проще раскачать выход парой транзисторов. Пример стоит на полке - Вега МП-122С. Схема в сети есть. Оное решение там применено в УНЧ для ушей и в двигателях ЛПМ. Ну и напоследок совсем непонятно вот чего: если нужен синус, тогда на кой черт регулировка тембра? Или имелась в виду подготовка самого сигнала, который синусом будет модулироваться? Тогда не "синус 7 вольт" а "амплитуда 7 вольт" или как-то так. Сорри если сумбурно объяснил - голова сейчас немного не тем занята, но думаю все вроде понятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 ребят если кому не жалко поделитесь схемкой преда, чтоб его можно было использовать для шп и как фильтр для саба 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) поделитесь схемкой преда, чтоб его можно было использовать для шп и как фильтр для саба За основу можно взять готовое решение... правда моно... SVEN HA-615W, HA-625W, HA-635W sch.rar Изменено 30 августа, 2012 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 DJ_DыM, и чтобы еще обязательно с ТБ было? Это куда, если не секрет, такой комбайн нужен? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 клиент заказал чтоб усь работал на шп и для саба, тупо одним мгновением руки 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 За основу можно взять готовое решение... правда моно...[/color] А усилитель-то, типичный Ланзар. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) Мне кажется проще сделать 2 раздельных преда. Первый с ТБ, второй с фильтром на саб, выровнять их КУ и сделать переключатель. Можно на релюшках сигнальных и кнопочках Изменено 30 августа, 2012 пользователем mihelson 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 как вариант тоже так думаю, только не релюшки, а переключатель со средней точкой 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 И еще можно предусмотреть возможность мостовой работы, на 1 саб например. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
