Полный предусилитель на TL072
Уменьшите R113 и R213 до 12 кОм, а в качестве регуляторов примените В100К (регуляторы с линейной характеристикой номиналом 100 кОм), если не хватит усиления, потом увеличьте R114 и R214.
PS. Также можно исключить, либо уменьшить R112 и R212 до нескольких сот ом.
Изменено пользователем ShadeCD
  • Ответов 870
  • 5 недель спустя...
А кто какой конденсатор на вход преда ставит? Я про полный. У меня стоит в заготовке на 2,2 мкф, вот и думаю - не дофига ли? Может на 0,47 поставить?
Если еще актуально. Без индексов TL072 не бывает вообще: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf В таблице на страницах 2 и 3 видны различия в индексах. Это: температурный диапазон, корпус и оффсет напряжения.
Небольшое отступление, выбирая схему тембра, желательно обратить внимание на ее входное сопротивление, для соглосованния с предыдущим каскадом, следующее требование, это коэффициент передачи самого устройства (возможность его изменения), как правило оконечные усилители имеют чувствитеольность со входа от 250мв до 2в. TDA7294, в штатном включении имеет чувст. порядка 450 - 750мв. Поэтому надо что бы оконечный Ум небыл перегружен со стороны входа, а если учесть, что темброблок осуществляет подъем Вч и Нч порядка 10-12dB, то и это надо учитывать.
Сх_Фото_Стер_Тембр-М_2xTL_Бал_Гр.pdf
ребят гляньте пожалуйста, что нужно поменять в преде чтоб на выходе получить 7 вольт синуса, пред будет использоваться у унч d класса
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
А собрать и посмотреть сколько в стандартном варианте будет? КУ потом подогнать при необходимости резисторами в обвязках ОУ.
mihelson, а не подскажешь на сколько их увеличить? 20к хватит?
Тут все зависеть будет от уровня входного сигнала и затухания, которое даст ТБ. На деле виднее будет. :) При 20 ком усиление этого ОУ будет 3.
я реально запутался, у меня звуковая выдает 0.7 вольта мне нужно 7 вольт чтоб раскачать усь. значит мне пред нужен с ку-10
Да, это общий КУ всей схемы должен быть таким. Сначала идет усилитель, потом ТБ и еще один усилитель. Вот сколько будет затухание самого ТБ (или не будет :) ) это вопрос. Симулировать или рассчитывать, но проще собрать и подогнать КУ усилителей до нужного. Замерить вольтметром обычным или осциллом на синусе.
Изменено пользователем mihelson
Кхм... Там же вроде все написано в статье, только Ку каскадов даны в децибеллах. Первый и последний 6 Db, а глядя на номиналы - Ку их единица. Притом третий каскад нужен исключительно для инвертирования сигнала. Ку серединки как мне видится будет зависеть от положения регуляторов, поскольку собственно ТБ находится в ОС оного каскада.
Первые два каскада ИМХО трогать совершенно не нужно, во избежании искажений, которые запросто возникнут, если тупо задрать усиление, ничего более не предприняв. А если заставить крайний каскад выдавать сразу 7 вольт, ОУ может стать некомфортно. Думается гораздо проще раскачать выход парой транзисторов. Пример стоит на полке - Вега МП-122С. Схема в сети есть. Оное решение там применено в УНЧ для ушей и в двигателях ЛПМ.
Ну и напоследок совсем непонятно вот чего: если нужен синус, тогда на кой черт регулировка тембра? Или имелась в виду подготовка самого сигнала, который синусом будет модулироваться? Тогда не "синус 7 вольт" а "амплитуда 7 вольт" или как-то так.
Сорри если сумбурно объяснил - голова сейчас немного не тем занята, но думаю все вроде понятно.
ребят если кому не жалко поделитесь схемкой преда, чтоб его можно было использовать для шп и как фильтр для саба
За основу можно взять готовое решение... правда моно...
SVEN HA-615W, HA-625W, HA-635W sch.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
клиент заказал чтоб усь работал на шп и для саба, тупо одним мгновением руки
Мне кажется проще сделать 2 раздельных преда. Первый с ТБ, второй с фильтром на саб, выровнять их КУ и сделать переключатель. Можно на релюшках сигнальных и кнопочках :)
как вариант тоже так думаю, только не релюшки, а переключатель со средней точкой
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
