Полный предусилитель на TL072
  • Ответов 870
NE5532 или ОPA2134 конечно получше будет.
А вообще это неплохой предусилитель.Я наподобие сделал.Только у него регулировка частот не очень большая. +3 -3Дб а обычно делают +10 -10Дб.Но в принципе хватает.
Мои познания в английском невелики, но как я понял у этого преда есть одна интерестная штука. Когда выключатель SW1 разомкнут, темброблок включен. АЧХ при этом изображена на рис 2. Из нее видно, что пределы регулировки составляют +-10db. А когда SW1 замкнут, паралельно темброблоку включается резистор R117/R217, тем самым ослабляя его действие. АЧХ второго варианта-на рис 3. Вот в этом случае как сказал Hannibal пределы регулировки снижаются до +-2-3 db. Интересное компромисное решение для тех, кто не хочет портить звук темброблоком, но в то же время еще не готов отказатся от него. ИМХО неплохо B)
Я вот только не знаю зачем там Оперы включены с переворотом а не нормально.И нельзя ли эту схему переделать под нормальное включение.
Как понять "с переворотом"? Обьясните плз :unsure:
А, я понял. Всмысле 1-я включеня по инвертирующей схеме, а вторая по неинвертирующей. В общем я думаю на днях спаять на макете, потом отпишусь
Изменено пользователем Corename
Всмысле 1-я включеня по неинвертирующей а вторая и третия по инвертирующей схеме.А почему бы их все по неинвертирующей схеме включить.
Что ты имееш в виду с резисторами групп?
Изменено пользователем Hannibal
Я имею ввиду что переменные резисторы есть разные: групы А и В. Какой групы резисторы следует ставить в даннгой схеме для регулирования громкости, тембра, баланса, чтоб они регулировались плавно?
на счет групп :регулятор громкости группа В , баланс линейная ,лучше найти с отводом от средней точки , . тембр желательно с S- образной характеристикой ,но можно и линейные .
С уважением М.Васильев
На тембр и баланс- линейные (А в советской терминологии), громкость- экпоненциальный (В)
Правда, мне не нравится, что нагрузкой регулятора громкости номиналом 100кОм является инвертирующий усилитель с входным сопротивлением всего 15 кОм Тут зависимость громкости от угла поворота исказится сильно. Да и громкость после тембра вызывает большие вопросы по перегрузочной способности U2. А в целом схемы классические, в Радио в свое время их опубликовано немеряно.
Собрал схему. Проверял вместе с 7293 + S90 и вместе с 2050 + доработаные 15АС404. Сначала включил с TL072, потом попробывал NE5532. На мой взгляд самое лучшее сочетание: 072 + 7293 + S90. Звучит предвар ИМХО куда лучше чем 157уд2, 140уд1, уже не говоря про 1524 и 1036. Насчет переменных резисторов-использывал забугорные. Но вот как оказывается у них терминология не такая как у нас. В реге громкости использовал групу А, остальные В. Теперь хочу измерять его характеристики. Из измерительной техники есть генератор сигналов и осцилограф. Я слыхал есть програмы на комп с помощью которых можна измерять Кг. Что можете посоветовать?
Звучит предвар ИМХО куда лучше чем 157уд2...
Попрошу тут поделиться впечатлениями поподробней. Шумы, слуховые ощущуния.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
куда уж подробнее? Достаточно того что стоят импортные ОУ начального звукового уровня. А к157уд2 даже и сравнивать нечего
Недавно собрал эту же схему, но уже на стационарной печатной плате и обнаружил одну неприятную вещь. Второй ОУ по схеме (U2) греется. Остальные ОУ не греются, схма отлично работает. Питание +- 15В стаб.
Когда собирал на макете на это не обратил внимания...
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
