Corename
Полный Предусилитель На Tl072
844 posts in this topic
ShadeCD    2
Уменьшите R113 и R213 до 12 кОм, а в качестве регуляторов примените В100К (регуляторы с линейной характеристикой номиналом 100 кОм), если не хватит усиления, потом увеличьте R114 и R214.
PS. Также можно исключить, либо уменьшить R112 и R212 до нескольких сот ом.
Edited by ShadeCD
mihelson    372
levis, покажешь потом что получилось? Монтаж и как в действии будет:)
qazaq    12
А кто какой конденсатор на вход преда ставит? Я про полный. У меня стоит в заготовке на 2,2 мкф, вот и думаю - не дофига ли? Может на 0,47 поставить?
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
jaderewnja    2
какая ёмкость у конденсаторов ,которые не обозначены?
Edited by jaderewnja
blocked    45
Подскажите, отличается ли чем то TL072 от TL072CP? ибо собрал на последних одну простую схемку, и там только постоянка и тишина на выходе.
Lexus    992
Если еще актуально. Без индексов TL072 не бывает вообще: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf В таблице на страницах 2 и 3 видны различия в индексах. Это: температурный диапазон, корпус и оффсет напряжения.
BvE    2
Небольшое отступление, выбирая схему тембра, желательно обратить внимание на ее входное сопротивление, для соглосованния с предыдущим каскадом, следующее требование, это коэффициент передачи самого устройства (возможность его изменения), как правило оконечные усилители имеют чувствитеольность со входа от 250мв до 2в. TDA7294, в штатном включении имеет чувст. порядка 450 - 750мв. Поэтому надо что бы оконечный Ум небыл перегружен со стороны входа, а если учесть, что темброблок осуществляет подъем Вч и Нч порядка 10-12dB, то и это надо учитывать.
Сх_Фото_Стер_Тембр-М_2xTL_Бал_Гр.pdf
DJ_DыM    134
ребят гляньте пожалуйста, что нужно поменять в преде чтоб на выходе получить 7 вольт синуса, пред будет использоваться у унч d класса
mihelson    372
А собрать и посмотреть сколько в стандартном варианте будет? КУ потом подогнать при необходимости резисторами в обвязках ОУ.
mihelson    372
Верно. Можно так же увеличить номиналы R104/204, причем начать лучше с них :)
mihelson    372
Тут все зависеть будет от уровня входного сигнала и затухания, которое даст ТБ. На деле виднее будет. :) При 20 ком усиление этого ОУ будет 3.
DJ_DыM    134
я реально запутался, у меня звуковая выдает 0.7 вольта мне нужно 7 вольт чтоб раскачать усь. значит мне пред нужен с ку-10
mihelson    372
Да, это общий КУ всей схемы должен быть таким. Сначала идет усилитель, потом ТБ и еще один усилитель. Вот сколько будет затухание самого ТБ (или не будет :) ) это вопрос. Симулировать или рассчитывать, но проще собрать и подогнать КУ усилителей до нужного. Замерить вольтметром обычным или осциллом на синусе.
Edited by mihelson
MoonHorse    13
Кхм... Там же вроде все написано в статье, только Ку каскадов даны в децибеллах. Первый и последний 6 Db, а глядя на номиналы - Ку их единица. Притом третий каскад нужен исключительно для инвертирования сигнала. Ку серединки как мне видится будет зависеть от положения регуляторов, поскольку собственно ТБ находится в ОС оного каскада.
Первые два каскада ИМХО трогать совершенно не нужно, во избежании искажений, которые запросто возникнут, если тупо задрать усиление, ничего более не предприняв. А если заставить крайний каскад выдавать сразу 7 вольт, ОУ может стать некомфортно. Думается гораздо проще раскачать выход парой транзисторов. Пример стоит на полке - Вега МП-122С. Схема в сети есть. Оное решение там применено в УНЧ для ушей и в двигателях ЛПМ.
Ну и напоследок совсем непонятно вот чего: если нужен синус, тогда на кой черт регулировка тембра? Или имелась в виду подготовка самого сигнала, который синусом будет модулироваться? Тогда не "синус 7 вольт" а "амплитуда 7 вольт" или как-то так.
Сорри если сумбурно объяснил - голова сейчас немного не тем занята, но думаю все вроде понятно.
DJ_DыM    134
ребят если кому не жалко поделитесь схемкой преда, чтоб его можно было использовать для шп и как фильтр для саба
lazertok    223
За основу можно взять готовое решение... правда моно...
SVEN HA-615W, HA-625W, HA-635W sch.rar
Edited by lazertok
mihelson    372
DJ_DыM, и чтобы еще обязательно с ТБ было? Это куда, если не секрет, такой комбайн нужен?
DJ_DыM    134
клиент заказал чтоб усь работал на шп и для саба, тупо одним мгновением руки
SaMaHa    655
За основу можно взять готовое решение... правда моно...[/color]
А усилитель-то, типичный Ланзар. ;)
mihelson    372
Мне кажется проще сделать 2 раздельных преда. Первый с ТБ, второй с фильтром на саб, выровнять их КУ и сделать переключатель. Можно на релюшках сигнальных и кнопочках :)
Edited by mihelson
DJ_DыM    134
как вариант тоже так думаю, только не релюшки, а переключатель со средней точкой
mihelson    372
И еще можно предусмотреть возможность мостовой работы, на 1 саб например.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • здравствуйте   форум чане   прежде чем заказывать усилитель ланзар у Александр2   ознакомьтесь   вот  с этим https://www.youtube.com/watch?v=CDJ18oLKKKQ
    • Вы мне задаёте слишком много вопросов. Лучше будет, если Вы пообщаетесь по их поводу с теми, кто считает себя достаточно компетентным и располагает временем, чтоб поддержать разговор на эти темы. Понятно. Вы никогда не пробовали пугать кошек колбасой?   Ты, наверное, и о слове – демагогия, что-то своё можешь сказать. В дерьме конечно много чего есть (к примеру - золото, но золото - не дерьмо, а метал. Хотя я вполне допускаю, что скупщики золота, именно так его и называют при скупке и почему-то не называют его так при продаже), но, то, что в дерьме в каком-то количестве присутствует практически всё, что нас окружает, не является основанием для того, чтоб всё называть дерьмом.
    • Здравствуйте! Знающие люди подскажите пожалуйста схему управления насосом, желательно на таймере NE555 или на микросхеме типа К176. Суть в том, чтобы при первом касании воды двух электродов насос останавливался и мог повторно включиться только при переподаче питания на микросхему. Похожая схема у меня есть на К176ЛА7, там RS триггер по верхнему и нижним уровням управляют насосом через реле. Как сделать похожее устройство, только чтобы при любом попадании воды на датчики (2 контакта) насос останавливался и больше не включался до повторного перезапуска, спасибо.
    •   Пока не планирую Картинки меандра 1. R27=4.7K без С3; 2. R27=10K без С3; 3. Установлен C3=330p; 4.19kHz
    • Какой ток утечки электролитов? При ненулевом токе нагрузки, а ток утечки есть нагрузка, прямое падение напряжения на дилде тоже не будет нулевым. Под нагрузкой в виде тока утечки конденсатора на диоде будет падать небольшое напряжение, это неизбежно. Так что совсем уж без нагрузки никак не получится.
    • эти земли разделить? питание мс ? видел такое подключение 4 ноги на рабочей печатке
