Полный предусилитель на TL072
  • Ответов 870
М.Васильев. Подскажите пожалуйста, судя по печатке в посте 362 цепочка R13-C5 находится между выходом ОУ и его инверсным входом. На схеме немножко не так. Так же и с цепочкой R18-C6. Как должно то быть? Спасибо!
ДОбрый день. Есть пару вопросов. Как поведут себя TL074 в этой схеме. Раньше звучало мнение по поводу инвертируещего 3-го каскада. Хочу заменить на неинвертирующий по такой схеме - http://www.electroclub.info/invest/hpamp1.htm. Что вы об этом думаете?
И все таки Она крутится...
На плате окончательный вариант.
ДОбрый день. Есть пару вопросов. Как поведут себя TL074 в этой схеме. Раньше звучало мнение по поводу инвертируещего 3-го каскада. Хочу заменить на неинвертирующий по такой схеме - http://www.electrocl...vest/hpamp1.htm. Что вы об этом думаете?
Какая разница с ТЛ071? Развести сложнее и только.
С уважением М.Васильев
Спасибо, но вы меня не поняли. Меня интересует 3 каскад предуселителя который вначале темы. вот http://sound.westhost.com/project97.htm здесь схема.
М.Васильев, а не подскажите. Не пробовали ли вы устанавливать тонкомпенсацию на свой предусилитель? Если да, то каким образом?
И еще вопрос. Переменные резисторы устанавливаются прямо на плате или на вынос проводами?
Изменено пользователем Pavel Khokhlov
Тонкомпенсированный регулятор громкости: http://cxem.net/soun...brs/tembr34.php
Андрей Андреевич. Спасибо. Но вопрос, можно ли её безболезненно ставить на входе в пред М. Васильева без переделок? Не будет ли собирать шумы темброблока при минимальной уровне громкости? Сейчас заказал Alpsс отводом. Думаю, как его применить в схеме. Да, еще. Можете дать вашу печатку со стабилизаторами? Изменено пользователем Pavel Khokhlov
Одельно печатную плату со стабилизаторами не рисовал. Разводил в процессе изготовления ПП, т.к. изготавливаю их дедовским методом (цапон - лак и ресфедер из одноразового шприца). Если тщательно заэкранировать входные цепи, то никто ничего собирать не будет. Хотя я поставил регулятор громкости на выходе.
Для тонкомпенсации достаточно ввести дополнительный каскад с активным РГ. Выполнить также,как у Сухова ,но с умощнением,как у меня. Дополнительно резистор с инвертирующего входа на выход оу. Есть более простой путь,ввести на входе усилителя мощника интим фильтр .
По ссылке ТКРГ есть плата Лепехина.Ее и используйте.
Р.С. Незачем стабы заводить на плату предусилителя.Место стабов в блоке питания.Рекомендую для питания использовать простейшие параметрические стабилизаторы .где стабилитроны зашунтированы электролитическими конденсаторыми 30-100мк,что обеспечивает мягкое включение устройства
Изменено пользователем М.Васильев
Размещение стабилизаторов на ПП позволяет питать пред. ус-ль от блока питания оконечного УНЧ. Тем более, что для размещения их на ПП места более чем достаточно. По наблюдениям, такое размещение стаб-в значительно уменьшает уровень фона.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Высококачественный пред лучше питать от отдельного чистого питания. Чуть сложнее конструктивно ,но лучше.
И сам стаб, после выпрямителя, на ПП рядом/возле потребителя... :yes:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Один и самый главный.
Конструктив зависит от имеющегося в наличии корпуса.
Я смотрю мои слова о моем видении блока питания прочитаны через большие шоры.Советую еще раз перечитать их.Внимательно.
(Офф Мое видение бп: два моста,параметрические стабы на шиклаи с коллекторами на массе и электролитическми конденсаторами параллельно стабилитронам ,что еще добавить могу? Ну то.что обмотки трансформатора должны быть независимыми.Что позволит использовать обычные торы по максимуму)
по вИдению..
тоже.... но как сказал, стабы - ближе к потребителю.
во!!! а почему коллекторы на массе, в чем преимущество... вых. сопротивление источника/пульсации/ простота схемы и т.д.
сразу скажу есть куча схем в Симе в разных вариациях.
С Уважением
Схем много,согласен. Но для своего предусилителя я такой рекомендую,особенно с тором в питании. за основу можно взять стаб Орешкина .Конечно значительно упрощенный ,дарлингтоны излишни там.
Почему я так считаю? Плохая сеть с помехами ,в том числе и постоянка может проскальзывать,далее проблема теплотвода решается элементарно,верхний слой можно использовать.
В преде, проще стаб сделать, с пульсациями менее 1 мкВ !!! (стабильность та же) - токи то малые...
(про цифру отдельная тема)
наводки тоже можно экранировкой подавить или расположением в конструкции...
а вот в УНе Уся, если требуется, сложнее - тока чуть больше и питание может быть не отдельное а через умножитель) - но алгоритм тот же...
в общем при своих :thank_you2:
ПС. к стати... про схемы в симе - говорил про свои... и с общим по коллекторам тоже
С Уважением
Ну раз мой предусилитель тут уже разбирали( пост 362 САМОУЧКА) ,то вставлю новую,более совершенную плату для него с возможностью обвода РТ и подключения наушников сопротивлением выше 100ом к нормирующему усилителю с возможнотью регулировки стереобаланса.В архиве чертеж платы.плата двухсторонняя для домашнего изготовления.Верхний слой не травится.тупо раззенковываются отверствия под выводы деталей сверлом 3-4мм и все.Синие контакты соединяют нижние дорожки и детали с землей.Просто и эффектно.Рекомендуемые оу НЕ5532 и ОРА2134/2132.ТЛ-ки тоже пойдут.Выводы OUT3 и OUT4 сигнал линейный , а также выход на гнездо телефонное ,для страховки на плате гнезда ставятся дополнительные резисторы 10-100ом в зависимости от марки и чувствительности наушников.
Добрый день!
Подскажите, где можно посмотреть схему или описание этого преда?
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Здравствуйте всем! Прошу помощи в следующей ситуации : собрал схему из первого поста, подключил к 7294 инверт. Вроде работает, все регулирует. Но звук... В среднем положении движков из низких воспроизводится какая то одна частота в виде "бум", "пух", и т.д. остальные низкие игнорируются; средние ушли куда-то назад и половина из них пропала, звук какой то кашеобразный, разборчивость речи на границе восприятия; высокие - цыкающие и шикающие.
При проверке осцилографом синус, меандр и треугольник формы по сравнению со входом не меняют (во всяком случае я не увидел, хотя смотрел пристрастно).
Полагаю, что это какие то искажения или что то другое? Помогите , с помощью мудрых советов из опыта, провести диагностику - что мерить, где изменить, варианты диагнозов, варианты лечения. Или это врожденное для данной схемы? Или это я придирчив?
зы. Плата из данной темы где переменники на плате, Р114, 214 -47к, Р113,213- 22к.
  • 4 месяца спустя...
