Полный предусилитель на TL072
gazaq
Керамика керамике рознь, как и пленка пленке. Для аудио применений годится только керамика COG (NP0). Пленки же предпочтительнее (и очень предпочтительно) использовать полипропиленовые. Да, действительно, их надо ставить максимально близко к ногаи питания. Какое входное напряжение на кренках? Какие электролиты на входе и выходе кренок?
MoonHorse, Первая картинка - для положительных регуляторов, вторая - для отрицательных. Все 79** распаиваются одинаково, никаких "стандартных" нет. Точнее, то, как они распаиваются (земля-вход-выход), это и есть их стандарт ;)
  • Ответов 870
По поводу цоколевки *78 и 79 я в курсе.Электролиты зашунтированы керамикой.На входе кренок по 20 вольт.По входу поставил электролиты на 2200х50в по выходу 4700х25в,все с керамикой на 0,1 мкф.Сигнал к преду и от преда к усилку идет по экранированному проводу.Надо будет еще с общим проводом поэкспериментировать)может где петля?
Первое, что приходит на ум - земляная петля. Но емкости на выходе кренок тоже убавьте до нормальных размеров. 220-470мкф - за глаза. Стабы на одной плате с предом?
По поводу стандартных и не стандартных-если бы не знал что есть извраты, не писал бы. Спешу напомнить что серию 78** и 79** производят много лет все кому не лень, и если вчитаться в даташиты, то замечается разница в параметрах м\с, иногда достаточно большая. И в том даташите не указано что для позитивных и что для негативных стабилизаторов. Он приведен для примера двух возможных для этого корпуса варианов. Хотя куда уж мне спорить то, все же умные...
По поводу земляных петель и прочего:
Нужно выяснить природу гула для начала.
Самые простые варианты уже отпали.
Если гул как от сетевой наводки на неэкранированный кабель, тогда да, земляные петли, экранирование, и т.д.
Если же он значительно ниже, значит фильтрация напряжений питающих, ассиметрия питающих напряжений, повышенное\заниженное питающее напряжение (одно или оба), ошибки в монтаже, неисправные операционники и т.д.
Мне тоже кажется что где то петля.Емкости уменьшу,отпишусь.Стабы и пред на разных платах,провода от стаба до преда витые.Ассиметрии нет,стабильно+-15,оперы рабочие.
Похоже на это,хотя даже при неподпаянных проводах ко входу преда все равно есть гул.Да,сегодня заметил что правый канал гудит больше.С левой еле слышно,а с правой гул слышен с метра.
Изменено пользователем qazaq
Ну в общем,если руки кривые,ничто не поможет) :lol: Проблема была в трансформаторе ТПП 280-220,я неправильно собрал обмотки на вторичке.После того как собрал по человечески ,все заработало.Звук отличный,гула нет.Есть шум небольшой если приложить ухо к колонке,на расстоянии 30 см уже ничего не слышно.В общем связка этот пред+ИТУН на 2050 дает неплохие результаты.
Доброго всем времени суток, скажите пожалуйста можно ли микруху предложеную в схеме поменять на КР574УД2В просто завалялось несколько таких подойдут хотябы на время так для проверки!!!
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Да, можно.
Но распайка выводов НЕ СОВПАДАЕТ!
КР574УД2 / TL072:
1 - инвертирующий вход ОУ 1 / выход ОУ 1
2 - неинвертирующий вход ОУ 1 / инвертирующий вход ОУ 1
3 - + Uпит / неинвертирующий вход ОУ 1
4 - неинвертирующий вход ОУ 2 / - Vcc
5 - инвертирующий вход ОУ 2 / неинвертирующий вход ОУ 2
6 - выход ОУ 2 / инвертирующий вход ОУ 2
7 - - Uпит / выход ОУ 2
8 - выход ОУ 1 / + Vcc
* Uпит и Vcc = нога питания, просто инфа на 574 вызята из справочника а на tl - с даташита
Так что если и проверка, то только на макете, ни одной совпадающей ноги нет, и плату заради "временно" или "проверить" придется перепахивать нехило.
Изменено пользователем MoonHorse
Если не предьявлять слишком высоких требований к качеству звука, то подойдёт и К574уд2. Однако TL072 - TL082, на мой взгляд, оптимальнее (и цена низкая и качество по-лучше). Если не нужно слишком большое входное сопротивление, то вполне сгодится и NE5532. Она так же достаточно распространена и имеет не мысокую цену.
Однако при использовании мс К574 УД2, не желательно применять регуляторы с номиналом менее 10 к Ом, из-за не высокой нагрузочной способности МС. По этой же причине входное сопротивление последующего каскада желательно иметь не ниже 100 кОм. При использовании других, приведённых здесь мс, таких особенностей нет.
OFF: а вообще, я бы посоветовал, в качестве темброблока использовать схему распростронённую в сети под именем "предусилитель Linx-а".
народ подскажите какой емкости С100 и С200 ато что-то я не могу найти их в схеме и еще на плате есть не прономерованые емкости возле микросхем ,между 8й и 4й ногой каждой микросхемы что это за емкости обьясните пожалуйста!!!
Непронумерованные емкости - фильтр питания, 0,047 uF нормально будет (Керамика!!!)
А про С100 и С200 в начале темы есть ссылка на оригинал статьи. Там есть принципиальная схема.
Ничего я не нашел в оригинале статьи!!! Там в схеме даже не подключены эти С100 и С200!!!!
Если их нет в оригинале статьи, значит они не обязательны.
Вообще где они были увидены? У меня тоже с такими номерами емкостей нет (у меня вообще на плате номера не проставлены), но подозреваю что это разделительные емкости между чем-то и чем-то.
Можно ссылку али ишшо чего на тот файл где они есть?
Ребят, дело в том, что оригинальная схема чуть-чуть изменилась. Вот выкладываю старую схему, которая изначально была в статье. Там еще есть С100 и С200.
Вопрос про питание ТЛ, как они себя поведут если питать от +-(5-6)Вольт вместо желаемых +-15 ?
Я это к тому, что например в моей гитарной примочке tl072/74 используются при +-4,5в и при этом усиление дают порядочное ;)
Изменено пользователем NebelWefer
Не надо ничего пересчитывать! Одно из преимуществ схемотехники на ОУ - независимость от напряжения питания. Если ОУ может работать с низким питанием - значит и любая схема с ним заработает. Единственно - максимально возможные входные и выходные напряжения снизятся.
  • 4 месяца спустя...
Ребят, а что скажете насчёт такой схемы на TL072 (http://gtlab.net/ggear/project_bassdrive.shtml)
Хочу сделать чисто из-за преампа. Чистых преампов для баса не нашёл. Ещё интересует удастся ли убрать овердрайв выкрутив все соответствующие резисторы на "ноль"? А если нет, то как можно его исключить из схемы?
Диоды D1.D2 выкидываешь. Но по ходу можно выкинуть из схемы и BLEND с кондюком и резюком от повторителя. Тогда Гейн станет "Чуйствительность" .
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Зачем диоды выкидывать?, хотя я тож сразу на них посмотрел и подумал какова чёрта они там делают.
Щас поглядел повнимательней эту схемку. Вроде как всё, что после ручки TONE, это и есть голый предусилок? И ещё, в этой микросхеме TL072 2 независимые части чтоли получается?
Они то и ограничивают сигнал, придавая ему характерный звук Овердрайва. И если их исключить, то получится обычный усь.
Не только. Первый опер тоже дает усиление. И я не советую тебе его выкидывать из схемы. Потому , как у тебя пассивный темброблок, а он сильно гасит сигнал. Так , что первый опер полезен.
Да. Это сдвоенный ОУ.
