Полный предусилитель на TL072
А вы проверьте напряжение после стабилизаторов в тот момент когда пред не запускается ,если его там нет то со стабилизаторами косяк.
  • Ответов 870
тестер заберу на выходных - проверю и отпишусь)
когда баланс посередине и все ручки по середине - оба канала играют одинаково, но если вч выкрутить на максимум, то кажется что левый канал слегка громче.
Номиналы конденсаторов в частотно зависимой цепочке различаются. Или лучше проявляется ослабление сигнала одного канала вследствие большей чувствительности слуха на вч/сч
Приветствую всех.
По юзав свой прошлый вариант "полного предуся" с блоком тембра пришел к выводу что этой схеме сам предусилитель не нужен ,да и лишние микросхемы в тракте не айс совсем.
Сваял еще один вариант ,но только уже без пред уся ,задал буферному каскаду не большое усиление и в принципе этого вполне хватает что бы раскачать любой усилитель.
В схеме добавил немного блокировочных конденсаторов на микры ,второй слой платы развел по минимуму как смог ,от перемычек на плате можно и вовсе отказаться если использовать развальцованные втулки под ноги переменных резисторов ,о которых упоминалось ранее ,я решил не заморачиваться с этим 2,3 перемычки ничего не решат.
Габариты платы все так же "игрушечные" 120/35мм ,запускается все сразу ,в колонках тишина ,возбудов не присутствует ,звук приятный.
Архив прилагаю если кто захочет повторить.
тембр -1.rar
Изменено пользователем sashka
Вроде все хорошо, только операм в питание надо бы дать максимально близко к корпусу хотя бы по 47-100 мкФ.
от перемычек на плате можно и вовсе отказаться если использовать развальцованные втулки о которых упоминалось ранее
Не нужны тут втулки. Достаточно просто пропаять отрезками любого подходящего по толщине проводника, сшить слои. Это вообще не проблема, трудно только с электролитами, т.к. под корпус не подлезешь. Для этого делают пятак рядом с пятаком под ногу лита и также пропаивают.
А чистота питания? Пульсации всегда присутствуют и чем их меньше, тем лучше. Плюс дорожки питания достаточно длинные, а, поставив литы максимально близко к ногам питания ОУ мы обеспечим минимальный импеданс питающих шин. Это есть гут.
Ааа ,ясно ,ну сегодня ради интереса после работы проведу эксперемент ,подпаяю литы прям на ножки микросхем ,посмотрю как изменится фон,самому интересно :yes:
нет ,фона нет ,есть еле заметное шипение из ВЧ динамика колонки ,и то если ухо прям вплотную поднести ,и это скорее усилитель шипит а не пред ,потому что на замкнутом входе усилителя это шипение практически не меняется
я не правильно написал просто ,не про "фон" имел ввиду
В любом случае нужно не только слушать, а смотреть осциллографом. Еще бы и спектроанализатором. :) Но зачем нам оно? Есть общеизвестные правила при трассировке питания ОУ и земляных шин в звуковоспроизводящей аппаратуре. Просто придерживаясь их обеспечим наилучший результат автоматом. :)
Провел я эксперимент как и обещал, делюсь результатами.
Подпаял к микросхемам электролиты по 100мкф ,результат меня не обрадовал ,потому что результата просто нет ,не поменялось ничего абсолютно ,как было это еле заметное шипение в ВЧ динамике так и осталось ,посмотрел по осциллографу ,тоже ноль изменений что с конденсаторами что без ,может конечно там что то и изменилось в лучшую сторону ,но искажения самого блока тембра настолько малы что я их не вижу не на слух не по осцилу ,повторюсь шипение, это не тембр блока а моего усилителя тембр блок своих помех как мне показалось не вносит.
Но это не значит что электролиты ставить не нужно ,с ними может и будет эффект в другой ситуации ,с просадками питания ,с грязноватым питанием ,их ставить конечно же надо ,но в моем случае если честно я эффекта не увидел никакого от них...
Как то так :)
Саш, осциллорафом нужно смотреть пульсации под нагрузкой. Уменьшение/ увеличение искажений на слух даже в 10 раз невооруженным ухом заметить очень проблематично, если уж разговор зашел за искажения. Ну и уровень шума на выходе слабо коррелирует с этими изменениями, т.к зависит в основном от шумовых характеристик самих полупроводников тракта. Так что твой эксперимент мягко говоря некорректен. Просто обеспечение правильного питания должно быть априори, как хороший бензин для машины или свежие продукты для себя любимого. Это как аксиома, доказательств не требуется. :)
Ну понятно вообщем, с конденсаторами промашка немного вышла ,но ничего страшного ,переделывать уже не буду,это не тот тембр блок чтоб гнаться за нулями после запятой ,для действительно хорошего качества есть предусилитель в теме "Натали"
Нагрузкой является входное сопротивление усилителя мощности или каскада следом за тб. Но суть не в этом. Любой усилитель, в тч и на оу, будет иметь на питающих шинах пульсации, которые тем сильнее, чем больше амплитуда на его выходе, ниже сопр отивление нагрузки и больше импеданс питающих шин (он, кстати, частотнозависим).
  • 3 месяца спустя...
Могли бы Вы все-же допилить схему и ПП по рекомендациям до полного феншуя? Был бы весьма благодарен, т.к. хочу повторить, но внутренний перфекционист протестует, а знаний совсем нима :)
Всем привет! Сделав ПП для этого преда: http://sound.whsites.net/project97.htm под выносные регуляторы. Прошу оценить правильность разводки и по возможности проверить на ошибки, ибо мои глаза уже замылелись при рисовании, могу и не увидеть ошибки. Заранее спасибо.
Пред свій.lay6
Электролиты на входе уже развернул ))
Еще вопрос, нужны ли конденсаторы  С103, С203, если на плате УМ (ОМ2.5) уже стоят на входе?
Или может такой вариант лучше?
Изменено пользователем Electronic1986
В ‎24‎.‎10‎.‎2016 в 20:23, Electronic1986 сказал:
Во-первых, прочтите выше, о чём Финн32 распинался.
Во-вторых - как нарисована плата? С какой стороны детали? Я так понял - нарисовано со стороны деталей? ОУ разверните - неправильно стоят.
В-третьих - неправильно входы разведены.
А дальше после исправления...
В ‎29‎.‎10‎.‎2016 в 10:26, Electronic1986 сказал:
Есть регуляторы, в них семь ног, зачем седьмая?
А может, и так, как нарисовано. Проверяйте тестером. Потенциометры с линейной характеристикой - не для РГ.
У вас плата под другие разведена.
Кстати - почему под одинарные? Одинарный только баланс. А остальные сдвоенные.
В 30.10.2016 в 22:47, HAKAS сказал:
ОУ стоит правильно, это я питания не правильно подписал ну и электролиты
Тут поподробнее пожалуйста
Регуляторы разведены на две стороны, ибо будут стоять на другой плате
Они для тембров, для РГ другой, группы А
