Полный предусилитель на TL072
28 минут назад, Electronic1986 сказал:
ОУ стоит правильно, это я питания не правильно подписал ну и электролиты
Ясно.:) Тады...
R203 подключен не к тому выводу ОУ.
R102 поставьте прямо около вывода ОУ. R202 тоже подвиньте ближе к выводу ОУ. Ну и посмотрите, какие элементы можно получше разместить.
Зачем поставили R111, R211 после первого ОУ? Они должны стоять после второго. Если баланс вам не нужен, уберите их совсем - они предназначены защитить выход ОУ от КЗ на землю при регулировке баланса.
Зачем поставили (ваши) R112 и R212? На них только напряжение сигнала зазря падать будет. Уберите, восстановив заодно нумерацию резисторов.
Переверните правильно IN L и GND.
И как у вас будет с землёй? БП свой для преда? Земляные проводники сделайте потолще (пошире).
Землю РГ на экран посадили? Сделайте перемычку для пробы вариантов.
  • Ответов 870
Немножко поправил. Я думаю выкинуть со схемы  С103, С203. Они же стоят на платах УМ, что скажете?
Пред NE5532.lay6
Изменено пользователем Electronic1986
2 часа назад, Electronic1986 сказал:
что скажете?
Можно. Под свой конструктив можно много чего сделать.
22 часа назад, HAKAS сказал:
IN L перевернули. А GND?:D
GND IN - это только экраны?
БП отдельный ( вы же мне помогали с проводкой земель)
19 минут назад, HAKAS сказал:
Да, но наверное надо оставить только один.
БП отдельный
Ок. Тогда зачем проводник земли на выход?
Почему один экран? Л и П каждый в своём - всё ОК. Только не соединять с другого конца.
У вас там селектор... Соединить земли каналов на входе и на ОТ. Земля для реле селектора ведь от БП приходит - ОК.
Верните землю БП индикации на плату. ТОлько потом с платы на ОТ. А то ток индикации потечёт через неё.
И проверьте такой ток от всех плат - его не должно быть. Может, я проглядел что.:unknw:
R215, R115 оставить?
Какого номинала?
И куда дальше сигнал пойдёт ?
А, сразу на УМ - можно убрать, если исключена возможность замыкания выходов ОУ (на землю, корпус, питание и т.д.).
Меньше сопротивление источника - легче согласование.
17 минут назад, HAKAS сказал:
Земли входов соединяются в селекторе входов, но не объединяется с землей питания реле, оно вообще питается -30В относительно общей земли. Думаю не будет ли петля на проводах между селектором и предом.
1 минуту назад, Electronic1986 сказал:
Я вижу последний рисунок. Поэтому так и написал.
Думаю не будет ли петля на проводах между селектором и предоставить.
Не очень понял...
Ибо так оно на самом деле и есть, два отдельных провода, каждый со своим екраном. Через это я и писал что может убрать одну точку подключения сигнальной земли.
Нет, вы не поняли. Экраны подключить к преду, но в селектор не впаивать. И так везде - запаять на приёмнике и не подключать к источнику. Но сигналы должны быть в экране.
Вроде пока так. Если что заметите или непонятно - спрашивайте. Уже несколько косяков своих исправил.:)
Да - ТР2 с отводом просто от середины или 2 обмотки. Если 2 - соедините средние выводы с банками БП в точке их соединения.
10 часов назад, HAKAS сказал:
Честно говоря я не знаю точно, но думаю что с отводом, влюбом случае включенно так. Разеденить обмотки если они соединяются на выходе транса не получится, ибо экран приварен к железу транса, а значит не съемный.
У меня точка заземления корпуса и ОТ одно и тоже , или эти конденсаторы по 10н можно на корпус в любой точке?IMG_20161103_091729.jpg
Ясно. Тогда всё равно - можно сделать землю в БП (30-15В который) так же, как в основном.
Возможно, это ловля блох.:D
3 часа назад, Electronic1986 сказал:
А резистор зачем тогда? И где он стоит?
Да, для этого они и предназначены - замкнуть ВЧ с земли. В ОТ не надо. Но это - если длинные провода, больше 10см.
Ещё заморочка (по Агееву, вроде) - соединить радиатор и шины питания через RC (0.047-10, если не ошибся, надо перечитать), чтобы минимизировать ёмкость между коллекторами и радиатором.
Себе думаю, как это реализовать красиво, а не абы как. Наверно, платки с RC придётся ваять, крепить их к радиатору и проводами соединять с шинами (коллекторами).
Или распаять снизу плат, коллекторы - земля на платах. У меня туда корпус подключен. Но вроде, на радиатор надо непосредственно...
Изменено пользователем HAKAS
В 03.11.2016 в 12:54, HAKAS сказал:
И где он стоит?
Сейчас я его убрал.
Сигнальные?
Оцените последний вариант ПП под пред. Землю на выходе оставил на вся случай))
Длинную дорожку на R113 убрать и поставить его в ряд с R114.
И проверьте все зазоры.
19 минут назад, Electronic1986 сказал:
Сигнальные?
Нет. Земли. Вы же конденсатором земляные концы с корпусом соединяете.
50 минут назад, HAKAS сказал:
Нет. Земли
Аа... Понял, один конец запаять в приёмник сигнала, а со стороны источника через конденсатор на корпус, верно?
Нет. Экраны сигнальных проводов не надо через конденсатор подключать.
Вы схему забыли?
От ОТ расходятся земли. Если провод длинный - на конце этот проводник соединяется с корпусом через конденсатор.
Можно через RC последовательную.
