Полный предусилитель на TL072
  • Ответов 870
Глянь первую страницу, в первом посте ссылка на схему.Она как раз в джипеге)
А печатка на следующих страницах,даже не одна.
Изменено пользователем qazaq
TL072 Это сдвоенный ОУ. Если хотите поставить 544УД2 то их надо в два раза больше. Менять в схемотехнике ничего не надо. А вот платку придётся новую разводить. А по звуку вряд ли будет лучше но это дело субъективное.
  • 3 месяца спустя...
Ище вопросик, есть действующая схема которая не сильно радует слух(штатная автомагнитола)там стоит пред.: ВА14471F, конечник: TDA 7384. Планируется установка внешнего УМ(DLS CA51) и соотв. выпвйка лин. выходов для чего хочу улучшить пред., собственно вопрос: что лутше - ВА14471F или OPA 4134(или 2*OPA2134)? (имеется в виду качество звука)
Изменено пользователем Lev@
OPA однозначно лучше но учитывая что качество всего остального не соответствует, вполне достаточно будет чего-то типа NE5532 например. Попроще. Но не TL - шумят сильно.
Ок, почитав статейку хочу поставить ОРА2134, посморел по даташиту ноги все совпадают с ТЛ072. Вопрос таков возник, а стоит ли менять какуюто коррекцию или еще чтото? или просто заменить тл на опа?
Нужно посмотреть даташиты ещё раз =). В TL072 внутренняя коррекция, у OPA тоже, соответственно ничего менять и пересчитывать не нужно, просто ставить как есть и все.
Если внимательно посмотреть даташиты и почитать статью, тогда можно при необходимости подкорректировать обратную связь каскадов на предмет АЧХ и усиления, но не думаю что это окажется настолько необходимо.
  • 4 недели спустя...
Ребята а какие переменники ставить то? Я имею в виду каких групп?
Там же идет 3 по 100кОм спареные и один на 50кОм не спареный?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Это непринципиально и зависит исключительно от вкуса и потребностей.
Переменник по сути своей остается переменником, едино что в группе "А" сопротивление от одного конца к другому изменяется линейно, а "Б" и "В" -логарифмически (то есть сначала резко а потом все плавнее или наоборот).
У одной из групп "резкий" край на первой ноге, а у другой - на третьей.
На слух можно например добиться более "плавной" регулировки громкости, запользовав переменник группы "В". На баланс - же всегда ставится "А".
На фильтры - по желанию. Кто во что горазд.
Наконец-то дособрал все в кучу, подключил - заиграло, только совсем не ощутил регулирвку баса, такое ощущение вроде его нет :( высокие регулируються отлично, не могу понять что делает SW1A и SW1B :blink: замыкаю проподают высокие и совсем не регулируються, что это может быть, кто полностью собирал данный темброблок подскажите может кто-то менял какие-то детали, ставил другие номиналы.
Все собрано на деталях, как в схеме, ничего от себя не добавлял :) Монтаж проверю, печатка сделана из предложеных - модернизированая!
Оперы TL072
