Полный предусилитель на TL072
Про баланс вот тут рисовал "бескомпромиссный" регулятор баланса с обоснованием (аkа матчастью) сего решения. Хотя бескомпромиссный - схема №4 со сдвоенными переменниками, но с отводом от середины, который соединяется с движком и не с крайним контактом на земле а с крайним контактом на сигнале. Однако сдвоенные переменники с отводом - дефицитЪ и сейчас к сожалению.
Про ВЧ и басы - ещё раз схему внимательно, косяк есть, в разводке или номиналах. Однозначно.
На плате электролитов как-то дофига
Изменено пользователем MoonHorse
  • Ответов 870
Ровное фото платы крупно со стороны дорог и со стороны монтажа, попробую найти, я сегодня добрый.)))
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Щас гляну но это займёт время.
Сразу скажу: источник питания - АДЪ. 7815+7915 смотрелись бы веселее, ну или на транзисторах что-нибудь сваять.
Первичный анализ - якобы соплеподозрительные и просто грязные места, я не стал мелочи отмечать, и так всё понятно.
На будущее рекомендую перед пайкой пройтись по плате шкуркой-нулёвкой, либо ластик+спирт+салфетка либо ещё как. Короче убрать окислы. Лудить дороги-дело вкуса.
Ну и желательно ИМХО механизировать процесс - тот-же ЛУТ. Намного аккуратнее получается и проще косяки править (тк большинство находится ещё на стадии рисования файла под распечатку). Здесь ясно вижу что плата рисовалась руками.
А так наблюдается куча мелких соплей по текстолиту (что свидетельствует об экономии канифоли :) Не стоит она того.
Вот такие места стоит пропаять и прочистить от соплей, капелек и флюса (см фото)
Также ясно вижу что канал подключен только один а разводка несимметрична. Подключаем второй и смотрим наличие и степень тяжести косяков. Может случится чудо и ВЧ с НЧ вместе или что-то одно там регулируются нормально - сузит площадь поиска.
По разводке выложу или утром или в обед. По деталям могу только косвенно - многих маркировок не видать, потому придётся раскладывать по фото дорог принципиалку с позиционными номерами.
В процессе поиска ахтунга на плате.
Первый косяк - нет литов на выходе, кондеры на 2,2 мкФ неполярные, то есть пленка, а-ля К73-17 или К73-9, и вточить их туда теперь будет тяжко ввиду габаритов. Однако если хай-енд не прогнозируется, тогда можно поискать керамику типа КЛС, К10-47, КМ5б - они таки были на такие емкости, но если "увлекаешься драгметом" тогда ой.
Ну и начал разбирать собственно каскады ТБ. Сказать могу одно - похоже готовь текстолит ))) Если красная и зеленая подушки - это С102 и С202, тогда полуваттники чуть повыше (на фото) ну никак не могут быть на 22К.
Щас разберу до конца и вынесу приговор. Может быть просто поменяешь детали местами, может соплей по плате развешивать придётся, а может проще снова травануть.
З.Ы. я там предыдущий свой пост дополнил.
Сюда добавляю - реверсирование баса =)))
Перетравливать - как хочешь, косяки нашлись, но они лечатся установкой нормальных деталей и навешиванием соплей. Выложу в следующем посту.
Монтаж вроде верный (округу первых двух ОУ не проверял)
На фото полуваттники на 22К и полосатики с оранжевой полосой нужно поменять местами
Остальные 4 я вообще не увидел какого номинала, но должны быть тоже как те полосатики, на 10 Килоом.
Емкости тоже некисло проверить на адекват:
зеленая и красная должны быть на 1n (1Н0* - старосовковое написание = 1 Нанофарад = 1000 пикофарад = 102 в импортной маркировке)
синяя и голубая соответственно на 47n (47Н* - старосовковая маркировка = 47 Нанофарад = 47000 пикофарад = 473 в импортной маркировке)
И вроде бы должен жить как есть.
все резюки правильного номинала, проверял мультиметром перед пайкой...
кондеры тоже правильного. зеленый и красный - импортные 102 (1нф) синенькие - советские 47 нф.
ICQ 827-317
Значит поменять 22К на 10К и наоборот как я обвёл. Ну и с басом - скальпель & сопли technologies. После этого всё должно работать, иначе буду глазеть обвязку ОУ №№ 1 и 2
а почему 22 и 10 менять? по схеме спаяно...
аська есть?
Изменено пользователем Диманн
ICQ 827-317
Потому что нифига не по схеме. У ВЧ по обоим концам переменника 10К у НЧ по обоим концам переменника 22К, у тебя на оба фильтра с одной стороны 10 а с другой 22, потому ВЧ и не регулируется нормально. Пару 22 и пару 10 надо поменять местами. Посмотри дороги внимательно от ног переменников и увидишь косяк.
Аськи нет - утомила она меня окончательно неадекватом протокола и обилием спама. Есть майл-агент.
Всем привет
знающие люди, посмотрите печатку пост #192 всё ли там правильно или нет.
та тема чот ваще дохлая..
если всё норм, то будет ещё один компактный вариант преда :rolleyes:
Изменено пользователем ~CrossFire~
Кто нибудь просьба скиньте реально рабочую печатную плату с обозначением номиналов конденсаторов и резисторов,желательно пронумерованная по деталям....чтобы не было гемора искать куда какой резистор и куда какой конденсатор ставить,буду очень благодарен....
нет пожалуй спаять сам смогу и печатку тоже сделать,просто не понятно куда какая деталь на ней и по какому номиналу ставиться вот и всё что я прошу,а то обсуждене есть,а полностью прописанных как положено на печатке деталей нету
Я не понимаю - какой смысл охотиться за готовой печаткой? Имея конкретные детали и конкретные габариты в конкретном конструктиве, ИМХО гораздо проще сесть да разрисовать самому. Это-же не Спектрум какой-нибудь, а простой ТБ на трех корпусах.
Да и спринты и прочае юзать зачем? Altium Designer блин ещё возьмите. Схема то элементарнейшая и типовая - хоть в кореле, хоть в пейнте. Можно вообще как я по старинке рисовал когда-то - берем листок в клеточку, отрисовываем ручкой контур, отверстия под крепление, детали. изменить положение которых нельзя (переменники при установке в уже существующий конструктив). Всё. Дальше простым карандашом и стиралкой ака "ластег" раскладываем сначала детали, потом дороги, или одновременно. Корректируем по наиболее удачной трассировке. Потом берем тонкий маркер или черную гелевую ручку, отрисовываем ТОЛЬКО контуры платы и дорожки, сканируем\качественно ровно фоткаем, немного редакции для выбеливания того, что не черное, зеркалим, пинаем на лазерник.
Выглядит медленно и сложно, реально делается на коленке за час-полтора-два. Дальше Л.У.Т.
А дайте, принесите, подпишите... Хрен пописать не сносить?
P.s. Диману я помог только потому что чел все сделал сам, здесь-лишь попросил найти ошибки, я их нашел. Ну и время тогда было свободное у меня.
Как раньше люди жили, когда был только журнал "Радио" с хроническими ошибками и опечатками, которые иногда находили через 2 или 3 номера? Ага, да, а транзисторы стоили копейки, но их тупо нихрена не было и всё. Это щас "ай сгорел, целых 50 рублей стоил, опять в райцентр тащиться", а тогда было "ай, сгорел. где-же я теперь новый возьму?". И платы рисовали нитрой и заточеной спичкой, а хлорное железо сами бадяжили из железных опилок и ещё черт-те чего второго класса опасности.
Лень обуяла.
И я так когда то делал.
Сам как-нибудь.
Если меня просят поделиться печаткой или схемой-делюсь без вопросов.
А понтоваться мы и сами умеем.
Да!!! Понтоваться каждый умеет.Я тоже печатками делюсь на других сайтах правда и схемами тоже и идеями, и нифига подобного.А тут блин не успел в первый раз попросить,так уже понты поперли.Понимаю если бы доканывал каждый божий день.,ато ещё и зарегился специально для того чтобы попросить чисто по человечески,а оно вон как,короче MoonHorse пошел ты знаешь куда ПОДИ ДОГОДАЕШЬСЯ!!!!!!!! рви свое "Я" где нибудь у себя дома перед стенкой или ещё где то.
Коллеги! Полегче и без оскорблений.
MoonHorse прав в той части, что проще трассировать плату под имеющиеся компоненты, чем подгонять компоненты под готовую плату. К тому же, когда трассируешь плату сам, думаешь своей головой в отношении качественной трассировки, а то часто такое выкладывают, что жуть. Потом вопросы задают, почему "фонит", ловит помехи и т.д.
