Полный предусилитель на TL072
Вот архив со схемой и моей печаткой.
Большое спасибо. Уже собрал и попробовал. В общем понравилось. Ничего не греется и не шумит. Собирал для оконечников по схеме SYM5. Впечатления положительные. Только верхов многовато. :rolleyes:
  • Ответов 870
собираюсь собрать этот усь на смену радиотехнике уп001.
есть ли у кого нибудь х-ки этого преда (интересует кни, с/ш, и номинальное вых напряжение)
сможет ли этот пред переиграть уп001 (к звуку уп001 притензий нет, но он сильно шумит)
Илья
Я планирую поставить сюда ОРА2134. Но они дорогие - их цена в Киеве около 18грн, а тех же 5532 или 072 - 1грн
А кто знает разницу TL082 и 072? что из серии этого "ширпотреба" лучше для данной схемы?
Разница несущественная, насколько я помню. А мж и ошибаюсь:082 на звуке не наблюдал никогда.
ПОСМОТРИ в инете ДАТАЩЕЕТ на оба клопа.
Что вы мне лутше посоветуете из придложиных вариантов?
1. оставить уп001
2. заменить на этот пред на тл072
3. этот пред на OP275G (кстати контакты у них с тл072 совпадают??)
4. собраить lynx 12 (по сложности схемы он почти такой же, а как по качеству?)
5. все варианты в топку ;)
Изменено пользователем Nem0
Илья
1. оставить уп001
1. Приведи его в порядок, мож и не надо его девать никуда?
2. в топку однозначно! Ну хотя-бы NE5532, но точно не TL!!!
3. не нахожу распечатки даташита. поищи сам. по-моему-да.
4. не знаю-не до него пока.
5. Я ответил, а выбор за тобой. Посмотрим, что остальные скажут. Корифеи ещё не высказались.
  • 2 месяца спустя...
Нет это не фильтр.Я думаю он там для стабильности стоит.Для компенсации наверно.Я не знаю ТL072 с внутреной компенсацией или нет.
TL072 с внутренней компенсацией, ножки 5 и 6 это неинвертированный и инвертированный входы второго ОУ, так что без кондёра могёт не получиццо...
Привет всем! Что то все файлы в етой ветке вообше не качаются.
залейте плиз еще раз :rolleyes:
а то уж больно наболела мисль собрать его.
а перемычка там - ето тонкокомпенсация больше всего ( у меня на смарте в одной проге когда паралельно с еквалайзером+5дб включаю тонкокомпенсацию, АЧХ показывает только +1..1,5 дб но при етом звук намного чище стает)
а печаткой поделитесь кому не лень...
заранее спасибо :rolleyes:
  • 8 месяцев спустя...
Итак,господа.Кто собрал этот девайс отпишитесь о нем.Как звук?Какие подводные камни в сборке и настройке?Стоит ли вообще его собирать.Планирую подцепить этот темброблок к усилителю на ИТУН2050 линкора.
Поскольку фильтр является элементом обратной связи, просто заменой вышеназванных кондеров обойтись ИМХО не получится-нужно пересчитывать весь каскад (если вопрос качества звука для вас критичен). Но поэкспериментировать никто не мешает, также как и смоделировать сие чудо с помощью соответствующего софта и поменять кондеры "виртуально".
А можно в качастве переменных резисторов использовать резисторы на 10 кОм? Как в этом случае пересчитать элементы темброблока?
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
В смысле?
Я вчера наконец то добил этот пред,работает :lol:
Про переменники.У меня резюки не соответствуют номиналам(пока не купил)и все нормально,проблем нет.Проблема в питании.Стаб на+-15v собран на 7815 и 7915.Так вот,идет гул.В чем может быть проблема?Кондеры на входах стабов зашунтированы пленкой,на выходах тоже.Эксперименты с подбором емкостей ни к чему не привели.
Во первых шунтировать надо керамикой.
Емкости оксидов не помню какие должны быть, я обыденно при сборке чего-то "на халяву лишь бы запустить" ставлю на вход КРЕНоподобных стабилизаторов 100...470 uF на вход и 10...47 uF на выход-исходя из того что под рукой.
Во-вторых нужно проверить наличие керамики по питанию непосредственно у каждой ноги питания каждой м\с. Если их нет, то очень зря, надо поставить. 0,01...0,047 uF ИМХО хватит.
Ну и самый сладкий момент: распайка выводов 7815 и 7915 не совпадает. У всех попадавшихся мне подобных стабилизаторов отрицательного напряжения (т.е. 7915 в нашем случае) на "ухе" (средний вывод) не земляная нога, а по моему выход не то вход-даташит вам в помощь. Бывают они и со стандартной распайкой, но я в руках такие не держал. Короче гляди маркировку и вбивай её в гугл =) Прилагаю (если зальется) даташит с двумя типичными вариантами распайки.
Изменено пользователем MoonHorse
