Проблема Со Сплит Системой Lg
Mixa
Товарищи возникла такая проблема.
Сплит гарантийный перестал работать, просто гоняет воздух и не холодит. Приходил мастер из сервиса и скахал, что в сети не хватает тока и снял его с гарантии. Я померил, действительно было всего 198в.
1. Возможно, что из-за этого она не работает?
2. Что надо сделать, чтобы поднять ток?
3. А с гарантии законно сняли?
4 Электрики сказали, что надо подождать пока похолодает и остынет масло в трасформаторной будке, тогда ток подыется, провду он скахал?
1) вполне. Не хватает температуры для кипения активного компонента в холодильнике...
2) воспользуйся стабилизатором (просто повышающий трансформатор 220 > 240 не советую - если на вход дадут 235 - а такое тоже бывает - на выходе будет 260, кондею пипец будет), или, если нет, мощной UPS (в них часто есть функция грубой стабилизации), только не включай режим нагрева, спалишь упсу... Или иди собачиться с электриками...
3) Сам не знаю, вероятно, при нужном напряге она вообще заработает как новенькая. Имхо - надо разобраться по факту работы системы в сервисе (типо а она и не ломалась... а гарантию какого сняли тогда?!)
4) Может быть. Однако никогда не был силён в сильноточной электрике...
А в паспорте что про питание написано? Последние модели идут с инвертором, переменка преобразуется в постоянку, потом опять в переменку для управления питанием компрессора. так что просадки на 20 вольт-ерунда.
