Самодельный генератор из асинхронного двигателя
Четкой стабилизации Вы наврятли добьетесь, но если "генератор" мощнее нагрузки, то просадки сильной не должно быть. В свое время делал опыты, так вот, если нагрузка превышала мощность, то просто срывалась генерация.
  • Ответов 514
Главное подобрать ёмкость, чтобы генератор хорошо запускался, вырабатывал 220 вольт и не грелся и, второе, не превышать мощность двигателя, тогда напряжение будет оставаться в допустимых пределах.
При сильной перегрузке или кз, генерация срывается, но об этом уже написали ... :)
Всем спасибо за ответы, значит идея имеет место быть.
Превышать мощность двигателя, имелось в виду нагрузка не должна превышать возможности генератора?
При одном-двух конденсаторах, имеем сильный "сдвиг по фазам"(с). Если не критично, лампочки и проч., то можно
Всем добрыи день.Вчера запустил гену- из движка 3кв. 900 об\м.Кондеры поставил по 60 мкф. запускается нормально -подключил лампу пятисотку горит как от сети .Напряжение регулируется оборотами.Ну на радостях спалил я энту лампу подняв обороты до 260 вольт.Вопрос хочу задать-можно ли питать от такого генератора телевизор .ресивер\тюнер\ спутниковыи.Что скажете ?И еще-про частоту вопрос-на выходе 230 вольт а частота всего лиш 40-44 Гц. добавлял обороты а частота та-же.Телику ничего не будет от такои частоты ?С ув. Борис
Изменено пользователем HETHIKAGDA
Не верю!(с)
Приборам с ИИП, частота сети фиолетова. У CRTтелевизоров, только петля размагничивания питается от сети, думаю, что изменение на 5-10 ГЦ, ей также безразличны.
Мда спасибо за быстрыи ответ.И еще один нюанс-Напруга почемуто прыгает в пределах 10 ти вольт.Куда смотреть ?Может один из кондеров фигово контачит ?
Оставьте один конденсатор и проверьте.
А вообще, желательно стабилизировать обороты двигателя, тогда напряжение и частота будут более-менее стабильны.
ДВС должен обеспечивать такие обороты, чтобы на выходе генератора была частота не много выше пятидесяти Герц (55-60), а конденсатором добиваемся требуемого напряжения.
В этом случае всё работает нормально.
У меня есть несколько вопросов. Если мне надо только 220 В , а двигатель 3х фазный, то конденсатор подключать только на обмотку одной фазы? Есть двигатель с тремя выводами только под 380 В, после перемотки, надо вывести общий провод со звезды и на него и любую фазу подключить конденсатор? Без нагрузки на генератор, с подключенным конденсатором и возбудившимся генератором, какую мощность он потребляет от ДВС? Равную примерно полной нагрузке на генератор и при дальнейшей нагрузке генератора до номинала эта мощность почти не изменяется, или без нагрузки на генератор и от ДВС потребляется незначительная мощность?
Мощность, которую потребляет двигатель без нагрузки зависит от выбранных конденсаторов.
При слишком большой их величине генератор начинает греться ...
То есть если правильно выбрать емкость конденсатора, то генератор будет потреблять мощность без нагрузки от ДВС такую же как и с номинальной нагрузкой?
Я подбирал конденсатор так, чтобы генератор хорошо возбуждался и рабочее напряжение не превышало 220-250 вольт.
Т.е. подбирал так, чтобы без нагрузки генератор потреблял как можно мЕньшую мощность.
При подключении нагрузки, генератор, соответственно, подгружал двигатель в соответствии с подключённой нагрузкой.
Здравствуйте!!!Начал экспериментировать с генератором из трехфазника,во вращение приводится бензиновым двигателем от мотоблока Лифан 6.5 л.с при помощи ремня и шкивов.Эл. двигатель незнаю какой т.к. таблички нет.Но посмотря на катушки (и методом проб и ошибок) скорее всего это "тысячник" 2.2 кВт Собрал всю конструкцию (из того что было) ведущий шкив был диаметром 58 мм ведомый 68,на холостых ДВС выдает порядка 1400-1500 об/мин.Сейчас понимаю что дал Эл.двигателю большие обороты.Но все же добился 220В и порядка 2 кВт т.к 2-ух кВт болгарка работала спокойно,но было одно большое НО шкивы ужасно грелись вплоть до шипения воды,думаю что из-за малого диаметра.Решил поменять шкивы ведущий поставил 155,ведомый 145 (других пока нет) ничего не греется,высчитав по формуле получилось выход на Эл.двигателе порядка 1600 об/мин и почти 700 В.Подскажите возможно ли понизить напряжение до 380 без применения трансформатора ?Или надо подбирать шкивы таким образом чтобы на эл.двигателе было 1000 +10-15% Здесь в теме было написано что можно применять всего один конденсатор.Подскажите как это реализовать?
Изменено пользователем Серега 85
  • 5 месяцев спустя...
А если треугольником обмотки включить?
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
Как у таких генераторов с частотой,поле то скользящее,причём зависит от нагрузки?
Даже при постоянной скорости вращения ротора автономного асинхронного генератора его напряжение и частота будут меняться в зависимости от нагрузки, а при превышении критической нагрузки генерация будет срываться. Поэтому такой генератор непригоден для нагрузок критичных к частоте и напряжению.
При работе асинхронного генератора в трёхфазной питающей сети, реактивная энергия поступает из сети и частота определяется частотой сети. Если вращать ротор асинхронной машины на несколько процентов быстрее синхронной скорости, то будет происходить генерация и отдача активной энергии в сеть. При отказе приводного механизма, асинхронный генератор превращается в асинхронный двигатель и сам начинает его вращать.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
  • 10 месяцев спустя...
Всем по Привету..подниму темку..
надумал из асинхронника замутить генератор...требуются ваши советы !!!
до больших оборотов лень раскручивать..поэтому нашол на 735об/мин  но он 30квт
для пользования думаю брать с него буду не больше 10квт
соединен будет по звезде тк нужно 380в ( тэны и электродвиг 380в 3000об запитывать)
КАКИЕ ему сделать обороты для генерации ??
СКОЛЬКО мкф конденсаторы на него вешать ??
( хочу начать с 100мкф) 3 штуки чтоб небыло перекоса фаз
Изменено пользователем Sboy sistem
В 20.12.2015 в 15:36, HETHIKAGDA сказал:
Такого быть не может... В генераторах частота тока напрямую зависит от частоты вращения вала.
Изменено пользователем Гар
@Sboy sistem , измерь индуктивность катушек. Далее считай реактивное для данной индуктивности на частоте 50 ГЦ ,и посчитай конденсаторы с аналогичным реактивным, это будет критерием. Теперь при увеличении оборотов, как только емкостной ток начнет преобладать, двигатель начнет генерировать. Если нужна другая частота, делай всё тоже.
пока орентируюс на раскрутку асинхрона 900-1000об не много превышаю паспортные 750 ??
уточняю ибо передаточное надо расчитать ..подобрать
нашел вот такой двигатель   АД225М12У2      220/380       18,5квт     485об/мин
пайдет ли такой для генератора ??? насвколь понял из обозначения он 12 полюсной ? поэтому и оченьмалооборотный....что скажете ??
