Самодельный генератор из асинхронного двигателя
Возбуждается только с конденсаторами, хотя бы одним. От емкости конденсаторов меняется напряжение, а от оборотов мало зависит. Вот и хочу частоту проверить.
  • Ответов 514
Можно собрать частотомер вот по такой схеме--http://radiolomaster.net/readscheme.php?article_id=40
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http...26newwindow%3D1
Все собрал, работает.
Но генератор через 5-10 минут работы ощутимо нагревается. В чем может быть причина?
Генератор 5.5 кВт, двигатель 3 кВт, конденсаторы 3 по 45 мкф.
А никто не пробовал сделать из асинхронного эл.дв. не асинхронный генератор, а синхронный, чтобы не было скольжения и частота вращения магн. поля совпадала с частотой вращения ротора?
Ведь тогда были бы явные преимущества.
Вот правда с ротором надо мудрить, переделывать из почти целой болванки. Размещение постоянных магнитов не спасет, работать может и будет номально на холостом ходу без нагрузки, а с нагрузкой напряжение будет падать жутко.
Можно выплавить из родного ротора алюминиевую заливку пазов и намотать туда обмотку,хотя будут совпадать полюса или нет надо думать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну да, можно сточить всё на токарном станке, потом из текстолита выточить (или подобрать) катушки электромагнита-ведь это несложно по идее. Хотя вот как там с парами полюсов на статоре получается как-то... не так, соответственно и с частотой вращения и частотой тока... Обмотки то в асинхронном двигателе уложены не так, как в синхронном генераторе. Но по идее должно работать и так и чего-то давать...
Не ну если намотать одну обмотку в пустые пазы,то получится эквивалент родного беличьего колеса только можно управлять возбуждением.А вот обороты придётся всё равно болше номинальных давать.С другой стороны зачем этот гемор если с напряжением всё в порядке,а частота в любом случае будет синхронизирована оборотами.
не парьте себе мозги товарисчи. Идея в старый ротор типа "беличье колесо" - засунуть обмотку возбуждения - бредовая.
в родные пазы вы никогда не проложите нужное количество витков провода - дабы создать достаточное магнитное поле. это раз.
обмотки будут при вращении выпирать лобовые части обмотки ротора - а приложить кудато и закрепить их некуда.
конструкция ротора и пространство статора - не позволяют. это два.
далеко не у каждого ротора даже теоретически возможно вложить обмотку возбуждения - шаги по пазам просто могут не позволить
создать явно выраженные полюса. это три.
при обмотке возбуждения - необходимо ставить еще и пару токосъемных колец + шеткодержатеть+ регулятор возбуждения.
а в корпусе простого асинхронника - места нет. это четыре.
а если взять асинхронник с фазным ротором - смотри пункт три.
поскольку режим работы электродвигателя с беличьим колесом или фазным ротором - сильно отличается от режима синхронного генератора.
короче - забейте на такой вариант. сбережете силы и деньги.
А вы вооще эти пазы видели,они снаружи выглядят как полоски ,а внутри палец пролазит.Токосъёмник делается снаружи, а провода выходят по отверстию в валу.
А Вы сами пробовали делать то, что предлогаете, наверное на керосинке будете выплавлять...?
Если делать что-то подобное, то проще будет использовать автомобильный генератор - там "выплавлять" ничего не придётся - можно только обмотки статора перемотать или использовать дополнительный трёхфазный трансформатор.
Во первых о такой доработке мне расказывали,во вторых мотор валяется без дела а генератора нет.Алюминий выплавить можно на горне,сложенном из кирпича.Савочек древесного угля и пылесос ракета в качестве поддувала.Может кому очень надо такая штука ;)
Да нет,ЗАПАЛ прав...идея провальная.Возбуждение никак не обеспечить, а без него и регулятора -бессмысленноое занятие, даже если там будут постоянные магниты - проку немного. Да и на статоре обмотки у асинхроников уложены не совсем так...как волновая обмотка поведет себя, к примеру. Какая-то ерунда, получится.
Не стоит так вздрагивать. этим моторам больше ста лет.
У нас на шахте стоял такой движок. скромных размеров.
статорная обмотка на 6 кВ. якорь работал на водяной реостат - 40 куб\м. с регулируемым погружением пластин.
мощность мотора 2500 кВт. служил для привода подъема-спуска вагонеток в шахту. огромная лебедка в два этажа- с тросом толщиной около 50 мм.
точно также устроены электромашинные частотные преобразователи. поле статора вращается в одну сторону - а якорь с помощью другого двигателя - в другую.
чаще всего их конструктивно объединяют в один корпус.
у нас в депо стоит такой. 20 кВт. 400Гц на выходе. предназначен для питания вспомогательных инструментов - на лесозаготовке.
Если с ротором понятно, то как поле статора может вращаться в другую сторону? Чем же оно там создаётся, чтобы вращаться в другую сторону? И куда прилагается преобразованный выход с этого частотного преобразователя?
Непонятно, как может поле статора в этом случае крутиться в другую сторону...
направление вращения поля в статоре - задает подключение к фазам питающей сети.
оно не зависит от ротора.
представь на одной оси крутятся две шестеренки. одна крутится влево с частотой 50 об\сек - частота сети.
а вторая шестеренка крутится вправо от другого привода - тоже 50 об\сек. - мы получили выход по частоте уже 100 Гц.
если на якоре сделать не три пары полюсов - а много например 9 - то получим выход уже 200 гц.
в данный момент статор выполняет роль обмотки возбуждения. только вращающейся. грех не использовать вращающееся магнитное поле трехфазной сети.
ведь на столько же меньше нужно полюсов на якоре и можно крутить с меньшей частотой.
а это удешевление и упрощение производства
а куда девается выход - так это и есть полезная нагрузка. с колец якоря - выходит переменный ток повышенной частоты.
Mahno,
насчет первой картинки...там ведь говорится: асинхронные с КЗ ротором дв. отлич. от фазных только конструкцией ротора.
Двигатели отличаются друг от друга, а я говорил, про отличие обмоток статора генератора от обмоток статора эл. дв.
Я говорил к тому,что даже если сделать возбуждение на роторе, то синхронный генератор может и не получится именно из-за способа укладки обмоток. Сколько видов укладки обмоток в эл.дв. (не важно какой он- с КЗ рот. или фазн.)? Волновая, петлевая...и еще там какие-то... А у генератора?
Катушки мотать надо так чтобы совпадали по пазам статора и судя по всему нужны только две катухи для трёхтысячника,на 750 оборотов будет побольше.Ладно это всё теория,а на практике нужно смотреть.В 3тыс проще разглядеть полюса.Кстати родное железо можно и фрезернуть,даже болгаркой.
Изменено пользователем Mahno
Всем привет! Недавно взял колекторный двигатель с пылессоса и заставлял его генерировать ( как я это делал можно посмотреть здесь http://my-video.io.ua/video) снял я с 600 ваттного двигателя около 10 ватт только не пойму чо так мало я надеялся снять с него хотяб ватт 100 (думаю оборотов просто малова-то) .А вы как думаете? Еще пробовал асинхронник однофазный на 250W в качестве генератора с того вообще 1В при 0,001А . Какой же взять двигатель чтоб он нормально генерировал? Двигатель и генератор же обратимые , но ток у меня это чот не работает :( или так и должно быть что в режиме двигатель одна мощность а в режиме генератора во много раз меньше?
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
