Самодельный генератор из асинхронного двигателя
Вычислить несложно- мощность на шильдике! Ну еще процентов двадцать прозапас. Греться будет и железо, подходя к насыщению, и обмотки не выдерживая ток.
  • Ответов 514
Ток то может остаться прежним, при более высоком напряжении?
В общем выше головы не прыгнуть и двукратного прироста мощности не получить?
В статоре, в роторе ток вырастет.
В общем выше головы не прыгнуть ?
Совершенно верно.
применение подобного генератора с маховиком
З а счет чего? Маховик поможет лишь при неравномерности момента на приводном валу.
Нашел интересное видео на Youtube вот и подумал, как здесь помогает маховик?
Energy Free Puncto Zero
Изменено пользователем misha25
Нужен для точечной сварки, чтоб не просаживать сеть.
Делали точечную сварку на разряде конденсаторов... конечно оно более вялое... но может работать.
А с нагрузкой не пробовал я просто не знаю что выдержит 300 вольт.
Две последовательно соединённых спирали на 220В или пара ТЕНов
Буду включать только с нагрузкой.
Можно без нагрузки ... если медленно наращивать обороты и контролировать.
Трехфазные двигатели запускаются без проблем, но... есть станок (раскрой ЛДСП) двигатель 2,2 кВт, 3000 об. Хотелось бы на нем получить более стабильное напряжение.
Вам подсказывали: конденсаторы прямо к двигателю присоедините, при останове выключается двигатель и конденсаторы тоже!
Кондеры выбросят реактивный ток и меньше будет падение в линии!!!!
Подскажите по двигателю. Двигатель 3х фазный асинхронный. Таблички обозначений нет. Как его распознать, а именно сколько кв. Нужен для переделки в генератор. image499237is.jpeg
Взвесить и прикинуть по таблицам с ТТХ аналогичных двигателей. Снять "морду" и пересчитать полюса статора.
  • 4 месяца спустя...
А из коллекторного двигателя с пылесоса кто нить пробовал сделать генератор? Я хочу попробовать но думаю это бред. Народ как думаете это бредовая идея?
Если изменить включение обмоток на паралельное и раскрутить до оборотов на 20% выше номинальных то можно получить около 70В. Но где же взять привод с такими оборотами? Если его перемотать на меньшие обороты и напряжение, то мощность будет ничтожно мала.
Интересно, почему такой генератор такой неэффективный? Как же серьёзные коллекторные генераторы ухитрялись эффективно работать при небольших, разумных оборотах?
Предлагаю не париться, взять автомобильный генератор, и вперед. 80А 14В - хорошие параметры.
И это не предел. Есть на 150 А, Но это не главное. Главное то, что трёхфазные двигатели очень распространены. Можно легко подобрать как очень мощную, так и маленькую и дешёвую машину. Я пока ещё не до конца прочитал и понял эту тему, но если с асинхронными генераторами всё так замечательно, то это можно считать прорывом в электротехнике. В любом случае, такой генератор из двигателя будет великолепным решением для небогатого радиолюбителя.
это совсем не сложно.
из-за остаточного магнетизма - наводится ЭДС в статоре. появляется ток в обмотке статора - т.к. статор замкнут на конденсаторы.
А подходит ли другая нагрузка, например, резисторы или дроссели?
раз появился ток - он начинает усиливать наведеную ЭДС с короткозамкнутых витках ротора.
в витках ротора появляется ток - который в свою очередь наводит еще больший ЭДС в статоре.
это продолжается до тех пор - пока не установится равновесие магнитных потоков статора и ротора+ дополнительные потери.
Что будет при коротком замыкании в одной или во всех фазах?
емкость конденсаторов подбирают - пока напряжение на выводах не достигнет номинального.
если напряжение мало - уменьшают емкость. если высоко - увеличивают.
Предельный случай уменьшения ёмкости - это отсутствие всяких конденсаторов. Значит, в этом случае будет бесконечно большое напряжение? А чересчур большая ёмкость перегрузит генератор. Может быть, всё наоборот -
если напряжение мало - УВЕЛИЧИВАЮТ емкость.
если высоко - УМЕНЬШАЮТ ?
все вышесказанное относится к трехфазному двигателю.
Подходят ли для данной идеи двухфазные двигатели?
всем превед, а что если в асинхроннике поменять ротор на самодельный, по типу ротора автомобильного генератора? тогда можно собрать простой РН и брать с гена нужное напряжение, вот только частота тока будет зависеть от оборотов ДВС, но во многих случаях это не важно...
Теоретически всё будет хорошо. Но вы попробуйте изготовить такой ротор. Причём не на словах, а на деле. А также внести прочие необходимые для этой цели изменения в конструкцию обычного асинхронного трёхфазного двигателя. Вы очень намучитесь с механикой, и вряд ли доведёте дело до конца. А на фоне всех этих мук про РН вообще забудете. Неужели вы не понимаете, что вся фишка в том, что предлагается использовать чрезвычайно распространённый, дешёвый, доступный в разных мощностях тип машины БЕЗ каких-либо механических доработок?
Нет, не подходит.Для возбуждения нужны конденсаторы
Ничего не будет. Генератор из асинхронника в отличие от синхронной машины не боится КЗ
Нет. Существует минимальная емкость, для каждого конкретного двигателя, в зависимости от мощности, при котором начинается возбуждение.
Асинхронный двигатель в роли автономного генератора имеет такие недостатки:
1. Практически невозможно получить маломощный генератор. У маленького двигателя, судя по всему, низкий КПД, и такой генератор не сможет самовозбудиться. Наверное, минимальная мощность подходящего двигателя составляет где-то около 200 Вт. А меня интересуют генераторы мощностью 2,5…12 Вт.
2. Большая мощность, которую генератор потребляет от первичного двигателя на холостом ходу. Если в генераторе не было бы потерь, то обмен сколь угодно большой реактивной мощностью между генератором и конденсаторами никак не затруднял бы вращение ротора. Но так как в реальной машине есть потери, то первичный двигатель вынужден их компенсировать. Это особенно плохо, если не очень мощный (до 1 кВт) двигатель работает на малую нагрузку. Так что если ваш маленький двигатель самовозбудился, то не спешите радоваться: а вдруг потери в нём примерно равны мощности вашей полезной нагрузки?
3. Дорогие конденсаторы
4. Проблемы с индуктивной нагрузкой.
Асинхронный генератор лучше всего подойдёт небогатому радиолюбителю, который строит ГЭС, от которой питается отопление его дома. Причины:
1. Река течёт весьма равномерно. Легко выдержать нужные обороты генератора.
2. Генератор относительно мощный. У него большой КПД и потери в нём небольшие по сравнению с мощностью нагрузки, которую он может питать.
3. Нагрузка генератора близка к максимальной – ещё одна причина, по которой потерями тоже можно пренебречь.
4. Река бесплатная – тем более потерями можно пренебречь.
5. Асинхронная машина с конденсаторами дешевле конкурирующей с ней синхронной машины.
Изменено пользователем sf2lp8
Я провёл опыты над каким-то асинхронным трёхфазным двигателем. Каким именно - не знаю потому, что на двигателе нет шильдика. Наверное, это мотор на 127/220В, около 3000 об/мин. Обмотки соединены звездой. Я подключил конденсаторы на 10мкФ 450В. Конденсаторы включил треугольником. Двигатель вращал электродрелью. При некоторых оборотах я получил на холостом ходу напряжение 220В. Если подключить лампочку 220В 60Вт, то линейное напряжение, которое её питает, падает до 150В, а другое линейное напряжение – до 180В. Частота тока на ХХ равна 27Гц, а под нагрузкой 26Гц. Означает ли это, что машина вращается со скоростью 26 об/с то есть 1560 об/мин? Не слишком ли сильно падает напряжение под нагрузкой? Если машина действительно вращалась со скоростью 26 об/с, то если вращать её со скоростью 50 об/с, то напряжение будет меньше падать? Но при этом оно очень повысится. Тогда я на ХХ получу вместо линейного напряжения 220 линейное 423В. Может быть, у меня машина не на 127/220, а на 220/380В? Как это выяснить, не спалив обмотки? Если это правда, то можно будет вывести из машины нулевую точку или переключить обмотки на треугольник.
Я обратил внимание на то, что как только мой генератор возбуждается, то его становится намного тяжелее крутить. И это на ХХ. Это нормально?
Нормально.
Сам же писал про реактивку.
Видимо, в резонанс контур не попадает. Я думаю, что подбором частоты полученного RC контура, можно на ХХ сбавить усилие. Я не утверждаю. Мне так кажется.
Пока меня асинхронный генератор интересует только из любопытства.
Двигатель скорее 220/380. Так что, раскручивай до номинала.
Мне пока не понятно, как раскрутить мой генератор до 3000 об/мин. Моя дрель вращается с такими оборотами только на холостом ходу. А когда генератор возбуждается, то он начинает её сильно нагружать, и значительно падают обороты. Очевидно, до тех самых 26-27 об/с, то есть 1560-1620 об/мин. Повышающий редуктор между патроном дрели и генератором может не помочь, так как может просто не хватить мощности у двигателя дрели. У меня есть относительно мощный коллекторный двигатель, типа того, что в пылесосе. Возможно, он помог бы. Но тогда потребуется разобраться с механикой. Можно непосредственно сцепить валы двух машин. Но это плохой вариант, так как у обоих машин будут одинаковые обороты, и требуется высокая точность муфты, чтобы вся эта конструкция не развалилась и не била. Более привлекательна ременная передача. Но тогда потребуются шкивы и ремень. Со шкивом для асинхронной машины не должно быть проблем, так как подойдёт обычный распространённый шкив под шпонку. А где взять подходящий шкив для коллекторного двигателя?
А главное – это то, что так как всё это – игрушки, то вся эта возня с механикой не оправдывает необходимых для неё времени и денег.
RC контура
Откуда взялся RC контур? Наверное, вы ошиблись, и имели в виду LC контур? Я считаю, что здесь имеет место параллельный LC контур. Асинхронная машина играет в нём роль индуктивности. При резонансе в параллельном LC контуре максимальная сила тока. Значит, максимальные потери на активном сопротивлении обмоток машины. А все потери, в конечном счёте, компенсируются за счёт первичного двигателя. Следовательно, работающий на ХХ асинхронный генератор труднее всего крутить, когда имеет место резонанс.
Расскажите подробнее про КЗ и его последствия.
1. Будет течь некоторый относительно большой, но безопасный для машины ток КЗ? Или генерация будет сорвана, и не будет никакого тока КЗ?
2. Если убрать нагрузку и продолжать дальше вращать генератор, то продолжит ли он нормальную работу? Или для восстановления нормальной работы потребуется остановить генератор, подать постоянный ток в одну из его фаз, и снова начать его крутить?
Следующие вопросы
1. Асинхронные генераторы, в отличие от синхронных, не требуют внешнего источника постоянного напряжения для питания обмотки возбуждения. Мы сразу получаем переменный ток, и нам не нужен ни генератор постоянного тока, ни диоды. А ещё асинхронным машинам не нужны щётки. Почему самовозбуждающиеся асинхронные генераторы не получили широкого распространения в те времена, когда не было подходящих полупроводниковых диодов?
2. Почему у маленьких электрических машин, в том числе и у асинхронных, низкий КПД?
Давненько читаю. В общем, хочется сконструировать мощный генератор кВ на 15. Но к сожалению в наличии только двигатели до 7 квт и два больших двигателя, один на 60 квт, второй на 30 квт. Вопрос, можно ли конденсаторами превратить двигатель в 30 квт в генератор? вопрос возник потому что в списке конденсаторов к двигателям последние оканчиваются на 15 квт. Ах да. Еще есть кожух от синхронного генератора. Малой меня не спросил и все обмотки на медь утащил((( генератор трехфазный, 5 квт. Сколько обойдется его восстановление??? То есть нет обмоток ни на статоре ни на роторе. Нет колец под щетки, в общем только железка. Дальше, имеется двигатель 1 квт, подключил кондеры, сразу возбуждается, но ток пульсирует, плавно тухнет и загорается, это нехватка оборотов??
Если судить по табличке с конденсаторами для разных по мощности двигателей, то прослеживается обычная "пропорция", т.е. для двигателя в 30кВт, конденсаторы будут примерно в два раза больше, нежели для двигателя на 15 ... Кстати, для нормального возбуждения двигателя достаточно всего одного конденсатора.
Номинал конденсатора подбирается по уверенному возбуждению, требуемому напряжению и минимальному нагреву двигателя-генератора на Х.Х.
Мощность генератора не изменяется от емкости???? И почему происходит пульсация тока?
А как может меняться мощность генератора если это физическая величина заложенная при изготовлении двигателя ... ? :) Наша "главная" задача, это получить уверенный запуск в режиме генератора, номинальное выходное напряжение и минимальный нагрев генератора. Всё это задаётся правильным подбором возбуждающих конденсаторов. Никаких "пульсаций тока", при нормальном подборе конденсаторов, нет - на выходе стабильный синус 220\380 вольт ... :)
  • 7 месяцев спустя...
Всех с наступившим Новым Годом!
Прошу помощи вот в чем:
Есть 3кВт-ный асинхронный двигатель, обладающий заданными параметрами: КПД, косинус фи, ограничение по току.
Как в конце концов правильно вычислить необходимую емкость каждого из трех конденсаторов, учитывая приведенные параметры?
нагрузка будет 3000 Ватт.
