Самодельный генератор из асинхронного двигателя
  • Ответов 514
ну пока вас дождешся уже сам все практически провериш....
итого..раскрутил я тот малооборотный 18 киловатник мотоблоком напряжение дает норм чуток превысил обороты и контролька 220в лампочка сгорела ...далее буду доделывать схему
и получится у меня потом 3квт будет крутить 18квт и на отопление его применю зимой ..в пределах 10 квт с него буду брать ..
пока есть вопрос по заземлению...подойдет ли для него скважина под погружаемый насос..те труба 200мм и 12м забитая в землю ???
лень контур мастерить.закапывать и тд
1 минуту назад, Sboy sistem сказал:
С этим заявлением вам в раздел альтернативных энергетиков надо.:D
вкурсе что такова не бывает))) но чот появилась мысля что и смогу вручную его раскрутить для запуска ))
но это уже след задача будет и добавление веса схеме...
кста..на вопрос про заземление так и не ответили !!!
Рисунок № 1
следущая группа вопросов к электрикам !
1/2/3= концы фаз ......4= нулевая точка ....5=конденсаторы через автоматы
конденсатор висит между 1 и 2  ( 100 мкф)
напряжение снимаю для пользования с 1+4=220в
МОЖНО ЛИ добавить конденсатор между 2 и 3 ????  и снимать напряжения с 1+4 ///2+4///3+4 получается 3 фазы по 220в
380в получится если взять 1+2+3 ??????
ИЛИ  380 будет при 1+2+4 ??????
по схеме из инета должен быть еще конденсатор между 1 и 3 для получения 3 фаз по 380в (тут его нету )
что скажете по моим догадкам ? подскажите где неправильно
Просто Вы, уважаемый, какую то галиматью пишете, Вас фиг проссышь.:lol:
Цитата
В трехфазной электрической сети различают линейное и фазное напряжения. Линейное (его называют также междуфазным или межфазным) напряжение - это напряжение между двумя фазными проводами. Фазное напряжение - это напряжение между нулевым проводом и одним из фазных.
Это постулат, первое, что есть в гугле. :)
Между средней точкой, и любой фазой будет 220, а между любыми фазами будет 380.
И третий конденсатор необходим в принципе.
Конечно, для порядку надо поставить. :)
Стандартная 1 обмотка у любого среднестатичстического двигателя на 220 вольт, а уже как его включать- дело хозяйское.
http://cm001.narod.ru/new_index/publik/asinchron.html
по ссылке пониже двухфазный режим про него и речь
перекос будет греть генератор зазря ?? или для чего его убирают
кстати косинус на электродвигателе который генератор 0,65
вчерась запускал...вродь работает..теперь надо ящик сделать с шинками 3 фаз с подручных материалов для равномерной запитки розеток с фаз
Всем по привету...нужны ваши советы....есть вот такой конденсатор....можно ли его подключить к моему генератору который соединенный по Звезде ???
45 минут назад, Sboy sistem сказал:
выход на каждую фазу
да.
А заземление корпуса, в работе не участвует, просто мера безопасности.
Через диод подключи, гарантированно зарядишь до амплитуды. Разряжать на КЗ не рекомендую, можно попортить.
через диод видел на ютубе..получится постоянкой типа зарядил...асинхронник переменный ему без разницы что постоянку получит для импульса ??
кста как  потом его разрядить опосля работы гены..там уже будет 380в..??? просто вкл автомата подающим возбуждение на гену ? или мутить здоровый резистор
У него внутри должны стоять разрядные резисторы 100-300 кОм. Если нет, можно поставить внешние.
Насчет импульса и переменки, вообще непонятно.
доброй ночи..есть вопрос..какие последствия будут для конденсатора выше.. при работе на завышенных герцах ???  например в пределах 60-70гц
на кондере написано 50гц
