Самодельный генератор из асинхронного двигателя
Ребяты, подскажите есть двиг болгарский на бирке написано 90 вольт 3,4 апера обороты 1800 на статоре обмоток нет, магниты а якорь с коллектором . Пробовал крутить даже от руки лампочка на 12 вольт горит очень ярко того и гляди перегорит подключал и лампу на 220 крутил дрелью горит)) но где то в пол накала. Подскажите можно его как гену использовать не сгорит ли и можно ли с него 220 взять??????
  • Ответов 514
этто не асинхронный мотор, генератор. это коллекторный, если перманентные магниты то постоянного тока мотор-генератор(коллеторные обращаемые, могут и так и сяк работать. асинхронные теоретически нет, но засчет остаточной намагниченности могут. но в школах учили что необращаемые. я тоже долго верил).
220 вольт постоянного тока можно теоретически взять )), если раскрутить резво ротор.
но много в этом случае ожидает сюрпризов, от разборки на ходу якоря до протекания тока по незадуманным местам. сгорит короче. всетаки изоляцию расчитывали под 90 вольт. вырабатывай 90 вольт постоянного тока и через преобразователь, однако самособранный коневертируй 90 постоянного в 220 переменного.
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
А меня учили что асинхронные обратимые. Нужно его подключить к сети, и подключить к нему нагрузку затем сеть можно отключать инагрузка будет питаться от асинхронника главное не дать ему астанавливатся а наоборот раскручивать со скоростью чуть выше синхронной.
молодой видать ты.
если не баг железа, выраженный в остаточной намагниченности, то необратим. впринципе теоритически в книгах и дается так.
да и понятие обратимый не изменили.
так нет сети, сеть первична. не в чистом виде уже обратимый.
Можно использовать как гену, но 220в нельзя будет взять. Возникнет круговой огонь по коллектору, от щетки до щетки, что приведет к перегреву коллектора и замыканию якоря на дугу. К тому-же изоляция якоря может не выдержать. Чтобы генерить 220в, прийдется разогнать якорь до 4500об/мин, что для якоря может быть много, и его попросту разорвет, точнее обмотка из пазов может быть вырвана центробежной силой.
110..120в получить вполе реально, на оборотах до 2500об/мин.
Если нет сети то можно подклучить кондеры и будет работать как генератор. И все теоретичиски сходится. И что говорит ваша теория исли практически асинхронник работает в режиме генератора. А не получил асинхронный генератор распростронения изза сложностей в регулировании напряжения. Хотя коегде всёже применяется.
Daddy Karlo.
А если я буду брать с етого мотора не 90 а к примеру 36 вольт , ну чтоб использовать фабричный инвертор.
Что я потеряю или выиграю при таком раскладе ???
всем привет!КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ двухрежымный ас-двигательАИР90L6/4УЗ 1реж-950об. 4А 1.32KW 2Рреж-1425об 3.9А 1.6KW----- ЧТО МОЖНА ИЗ НЕГО ПОЛУЧИТЬ И НА КАКИХ ОБОРОТАХ (РЕЖИМЕ)ЕКСПЛУАТИРОВАТЬ ЕГО--ПРИВОД ЗИРКА-135 9Л.С
На асинхронном двигателе имеется два варианта подключения. При схеме подключения звездой, написано 380 в, а при подключении треугольником 660 в. Правильно ли я думаю, что в режиме генератора и подключении звездой , напряжение между фазным проводником и общей точкой будет 380 в ?
Здравствуйте, Уважаемые!
Вот просто супер ваш сайт , вчера появилась мысль сделать генераторную приставку к мотоблоку , у меня агрос с ВОМ , а дело было в том, что вчера весь вечер, всю ночь и утро небыло света, все бы ничего, привычные, но вот у меня инкубатор заряженный.Всю ноченьку как ванька встанька бегал от печки к инк-ру с горячими кирпичами!
А мне бы хоть какой нибудь автономный источник эл. энергии , подумал я , блок новый стоит, на улице подогнал воткнул в ВОМ и пущай тарахтит!
Асинхронников у меня нет, кроме от стиралки, но вот имеются два рабочих стартера от легковушки,
УВАЖАЕМЫЕ А СО СТАРТЕРА МОЖНО СДЕЛАТЬ ГЕНЕРАТОР?
Наверное наоборот, треуголиник 380, звезда 660В.
сответственно и здесь 380В будет при соеденении треугольником.
Лучше найдите генератор от легковушки, ибо стартеры, даже если и будут генерить, то не долго - не рассчитаны они на долговременную работу... .
Аcинхронный эл.двигатель с коротко замкнутым ротором в качестве полноценного эл.генератора, об этом речь?
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
А чего Вас удивляет? Включите в сеть и вращайте со скоростью выше синхронной...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Это как раз понятно, не ясен КПД при таком использовании ас.двигателя. Ведь можно использовать и микроскоп в качесте кувалды.
Вы не знаете КПД двигателя? КПД генератора примерно такой же. Но основной вклад в потери вносит источник механической мощности. Как и в любом другом генераторе. Недостаток таких генераторов - необходимо наличие питающего напряжения и большая потребляемая реактивная мощность (для создания МП) - загружает питающие провода бесполезным током, вызывая дополнительные потери и нагружая генераторы сети... Но иногда и так нормально, в колхозном хозяйстве...
Блин! Ключевое слово КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ротор("беличье колесо")! Какой из такого движка ГЕНЕРАТОР с КПД более 80%? blink.gif
А 80% разве мало? Из того что тупо перекручиваем асинхронник... Кроме того, как из-за того же ключевого слова "КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ" получется гораздо лучший КПД для двигателя? Где обратимость?..
Есть ФАЗНЫЙ ротор и КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ! http://ru.wikipedia....%B8%D0%BD%D0%B0
В посте #13 ЭТОЙ темы дан чёткий и однозначный ответ!!
Я было подумал что теория вам известна... Причем тут фазный и не фазный? Подмагничивать ничего не надо. Включаете в сеть (в которой есть напряжение) и крутите быстрее синхронной скорости магнитного потока движка. Чего непонятного? Или просветите наконец, в чем подвох? А то голые восклицания не способствуют...
Лично я не разбирался с каким ротором генератор, я просто подключал его к бензиновому двигателю и смотрел на что он способен. Из десятка моторов только один не запустился так как мне было нужно, все остальные работали прекрасно и выдавали практически ту мощность, которая была написана на шильдике - другого мне от них и не требовалось... . smile.gif
