Блок Питания
Z@NDER
как запустить АТ?
А его не надо запускать, он при включении в сеть уже работает! Есть правда вариант с выносной кнопкой включения, там два провода от сети (вызвонишь с сетевого разъёма) просто соединяются с двумя другими (собственно, входом блока).
как запустить АТ?
Нет что-то не то.
БП ASTEC model SA201-3486 200W имеет дополнительный разьем с 3 контактами.
Запускается только когда основные два разъема воткнуты в мат.плату и в 3-х контактный разъем поставлена перемычка. Без материнской платы ну ни как не хочет работать. Вентилятор дергается и все. При нагрузке чуть подольше и опять вырубается.
Нагрузи все выходы чем-нибудь. Это срабатывает защита от превышения выходного напряжения - есть такая в особо хитрых блоках. Поскольку нагрузки нет, то любое случайное повышение напряжения (а на холостом ходу это частенько бывает) вызывает срабатывание защиты.
Ещё можно разобрать блок питания и чуть уменьшить нагрузочные резисторы по +5В и +12В. Ещё б хорошо (даж всё-таки лучше) более мощьные резисторы вместо штатных (по-мощьности) поставить.
Исследование показало:
нагрузка должна быть не меньше 1А -5V и 1А 12V. (2 винта стареньких).
Вообщем печка. Мне нужно было всего 300мА.
АТХ мне больше подходит. Интересно, если у него вентилятор отключить, он как себя поведет? Кто-нибудь эксперементировал с разными нагрузками?
Изменено пользователем Jon-2008
Z@NDER, а ты случаем провода не обрезал ненужные? У меня была такая же проблема - я отрезал провода идущие к первому контакту АТХ (ну и все остальные естественно) разьема (там их два). Решил проблему установкой перемычки с площадки на 3,3v на площадку под именем 3,3vs (на некоторых БП - SEN 3,3v). После этого все стало работать нормально
2nexusreglog:
"АТХ мне больше подходит. Интересно, если у него вентилятор отключить, он как себя поведет? Кто-нибудь эксперементировал с разными нагрузками? "
питал от ATX БП 250 ватт, без кулера CD ROM, типа CD плеера было, работал часов три-пять нормально. Более мощного не подключал ..
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
2nexusreglog:
5-6 часов это показатель 0,5 А по 5V и 12 V - значит проработает и месяц и год. Спасибо.
Да, наверное, просто по радиаторам следить: если руку можно держать -ок; если очень горячо - лучше уменьшить подключённую мощность. Ну силовой трансформатор, может быть, ещё грется, но он то вряд ли сгорит :) (особенно не на макс. мощности, а макс. мощность без вентилятора я бы и не включал :)
без кулера ощутимо греются радиаторы с высоковольтными транзисторами и диодами на вторичке. Трансформатор и групповой дроссель не очень.
