Управление Щётками На Atmega8
Привет!Хочу собрать для щёток управление скоростью на ATmega(Ну и не только скоростью,разные режимы сделаю)!Програмную часть я уже приблизительно знаю как буду писать,а вот железо?
1)Как мне понизить питание для Атмеги с 12,5В машинных до 4,5В постоянного?
2)Какой выбрать транзистор полевой для того чтоб он работал в режиме ключа?Тоесть мега выводить "1"(еденицу)4,5В на него.А на моторчик щёток должно попасть 12!Через этот транзистор!Или просто использовать драйвер в виде МК L293D.
3)Какой там вообще движок стоит и какая нагрузка от него?
Подскажите пожалуйста
Изменено пользователем HOT ICE
Понизить напряжение для тебя не должно быть проблемой, КРЕНок море всяких.
Полевиков тоже много, определись с типом канала, ну где ты его ставить будешь:
Между +12 и нагрузкой - P-канал удобнее
Между нагрузкой и массой - N-канал, но так в машинах не принято, опасно.
И главное ток моторчика определить, без него полевик не выбрать.
О спасибо добрый человек)!А как определить ток моторчика?
Только желательно с нагрузкой, а то в холостую моторчик много меньше потребляет. И лучше подавать не 12, а 14,4
Или на моторчике шильдик посмотреть, на некоторых ток указывался.
Изменено пользователем Migray
Привет.
Вот взялся я наконец за этот проэкт купил транзистор IRF7416PBF - да кстатти скажите пожалуйста подойдёт ли он?
Мне нужно чтоб на полевик подавался Шим сигнал с МК и соответствено управлял мотором.Но мотор должен крутиться только если на втором выходе МК есть 1!
Помогите пожалуйста со схемой включения этого всего.Если не сложно выложите сюда картинку как это всё подключить
Ты ток через моторчик померил?
Без этого как сказать, подойдет транзистор или нет.
И проясни плз, про второй вывод.
Типа один вывод ШИМ задает, а второй включает/выключает?
Для простого моторчика - излишество.
Отключил ШИМ и моторчик не крутится, второй вывод лишний.
Или может я просто не так понял, растолкуй алгоритм получше.
1)Ток около 4,5 А мне сказали.
2)Да ты прав именно так -просто мне так нужно)
Я решил сделать чтоб по нажатию кнопи менялась частота и скорость,для этого и нужен второй транзистор я думаю взять КТ815.
Только вот ещё одна проблема появилась -как мне вычеслить время движения щётки от начала до конца <_< может секундомером помярять,ещё нужно чтоб оно доводило до начального положения само,тоже не могу придумать как это реализовать.
Кнопка заводится на МК, а уж он сам в программе разберется какой ШИМ выставлять.
Запретить генерацию, сбросив вывод на "0" - вот и стоит моторчик.
Второй вывод задействуют тогда, когда мостовая схема управления, для изменения направления вращения.
Время прохода щетки тебе вычислять не надо.
Во первых оно будет меняться в зависимости от нагрузки.
Во вторых на движках стеклоочистителя смонтирован контакт, срабатывающий в крайнем положении.
Вот этот контакт и используй, всегда будешь знать, ползет щетка по стеклу или уже приползла туда, куда надо.
Тоесть мне этот контакт нужно подключить мк.И опрашивать эту ногу?Так транзистор подходит?
Всё супер ты мне роскрыл очень много вопросов спасибо!!!
Если не сложно нарисуй плз схему как подключить это всё к моторчику чтоб качественно работало.
В общем да. Только я схему не совсем помню, но подключать точно придется не по штатной проводке.
Или по штатной но ставить БУ у самого моторчика, но тогда придется управлять числом нажатий на подрулевик.
Только этот контакт напрямую в МК заводить нежелательно, а в случае применения Atmega вообще противопоказано.
Надо будет опторазвязку поставить.
7 А продолжительного режима при токе мотора 4,5 А.
Если на старте не гавкнется, то подойдет.
К сожалению не увидел в даташите максимального импульсного тока.
Я тебе давал ссылку на зарядное устройство, там было как Р-канальный транзистор подключать к МК.
Стр.15 транзисторы Q1, Q2. В принципе пара Q3, Q4 работает так-же, только она уже не на ШИМ работает, а просто включает/выключает нагрузку.
Мне к сожалению на этой неделе похоже не удастся что-то порисовать для себя, завал :(
В принципе, в продаже уже давно имеются программируемые реле стеклоочистителя. Они запоминают паузу между переключениями подрулевого выключателя стеклоочистителя и выдерживают её на протяжении поездки. Если необходимо изменить этот интервал, то ещё раз выключаем щётки и включаем после необходимой выдержки. Оч. удобно.
Дальнейшее усовершенствование может заключаться только в том, чтобы привязать работу щёток к скорости (или началу движения) и установке датчика дождя на лобовом стекле (кстати, он тоже предлагался какой-то фирмой)
Ну HOT ICE и импульсное управление сможет забацать, если захочет.
Мне такое реле не понравилось тем, что оно работает только в импульсном режиме, а в постоянке и быстрой постоянке все равно работа идет через резистор.
А постоянный, но медленный режим в нашем климате очень пригождается, особенно осенью.
Вот над датчиком дождя стоит подумать.
Не в смысле самому его делать, а всмысле прикрутить к схеме.
Мы с тобой, наверное, говорим о разных вещах - никакого "резистора" там нет - всё осуществляется исключительно рычагом переключения стеклоочистителя - в этом и есть его преимущество над другими схемами...! :)
То что мне показывали, только дергало под управлением таймера, а скорость регулировалась резистором, который жутко грелся.
Возможно сейчас что-то и поменялось, на автоэлектронику я давно внимания не обращаю, если что надо - сам сделаю.
Правда в машине пока только сигналкой занимаюсь. Ну и салонным освещением.
