Программатор Для Atmega16-16pu
Держи!
программатор.zip
рис. 11
софт - Code Vision AVR (Компилятор и программатор в одном лице)
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
кто нить подскажите чем можно шить и софт
Софт называется PonyProg в нем ты открываешь прошивку для микрухи (файл hex) и прошиваешь её!
а програматор состоит из 5 проводков в LPT порт:
Вывод 6 - SCK
Вывод 7 - MOSI
Вывод 9 - Reset
Вывод 10 - MISO
Вывод 25 - GND
выводы 3 и 11 закорачиваешь между собой
выводы 2 и 12 тоже закорачиваешь между собой
будут еще вопросы по подключению пиши!
Удачи!
Вопросик по пони. Нужно ли какие нибудь еще настройки делать кроме выбора МК?
Нужно ли подключать кварц через конденсаторы( использую Attiny2313V-10PU)?
питание +5В можно взять с USB? Или при использовании пони не надо поключать питание?
Питание на контроллер подавать надо, с USB вполне подойдет.
Если собираешься использовать МК с кварцем - то, ессно, надо его подключить.
Хотя по умолчанию МК настроен на работу со встроенным генератором и прошьется и так, если не подключить кварц и установить фьюзы, с которыми он должен работать - то он не запустится и больше ничего с ним сделать будет нельзя.
Ах да, настройки понипрога - надо указать, что будешь использовать LPT1 порт.
Изменено пользователем ilya_rad
надо собрать схему, воткнуть контроллер, соединить проводки с LPT, подать питание на схему, включить компьютер, загрузить пони-прог, выбрать тип кристалла, задать "Configuration and security bits" (см. даташит на микроконтроллер), открыть "Program file" (hex), прошить кристалл. да, в самом начале надо задать настройки подключения ("Setup--->Interface setup--->и выбрать нужный вариант, при котором все работает)
Alex k. Молодец. Кратко, понятно, доступно для неподготовленного. Прошил микроконтроллееры. написало succeful (или что-то типа того) - думаю все впорядке?. Вам ОГРОМНОЕ спасибо!
