Сабвуфер на Audiobahn aw1251t
Гость mhs
Купил вышеупомянутый динамик (400Вт_2 Ом), усилитель (Audiobahn 8001dt-500вт_2 Ом) и решил довести дело до победного конца, т.е собрать в машине(ваз 21099) качаственный САБ, причем данамик врезать в заднюю полку, ящик, соответственно -в багажнике. Вот такие параметры в книжке к динамику:
==PORTED== ==1== ==2== ==3==
Air Space (cu.ft) - 1.3 - 2.3 - 3.15
Port size (inches) - 3 * 6.75 - 4 * 9 - (2)4 * 12
Port vel (%) - 27.15 - 14.18 - 7.56
-3dB (Hz) - 44 - 35 - 30
Tune freq (Hz) - 40 - 35 - 36
Sub disp (Cu.ft) - 0.15 - 0.15 - 0.15
Port disp (Cu.ft) - 0.024 - 0.06 - 0.166
Total vol (Cu.ft) - 1.5 - 2.5 - 3.5
==2== -Everyday Bass Performer
==3== -Ultimate SPL Bas Box
Если я правильно понял, эти данные приведены для сборки ящиков с фазоинвертером, например, выбираю средний вариант: 2,3 cu.ft=65.1 литровый ящик. Приемлемо! 4*9 (10,1см*22,8см)-это что, параметры трубы фазоинвертера? ...если да, то можно-ли воткнуть две трубы 5,05см*22,8см на равном растоянии от динамика для эстетики...? дальше идут непонятные для меня параметры. Помогите пожалуйста мне их объяснить и для чего они нужны???
Зараннее огромное спасибо!!!
Никто ничего не отвечает, похоже, я додумался.
Ящик надо делать не 2,3 куб.фута, а 2,5, т.к. надо учесть Port.Disp.(объем трубки фазоинвертора), Sub.disp.(Объем выступающей снизу части динамика=0,15куб фута) и конечно, толщину фанеры(2см).
Но у меня есть еще один вопрос:
Если данные приведены в книжке, то можно все собирать и втыкать, или лучше на полу длинной фазоинвертора отрепитировать резонанс?
Как это делается,,, -под рукой имеется компутер, осцилограф, генератор???
  • 2 месяца спустя...
Проще всего найти в инете параметры твоей головки а потом запихнуть в JBL SpeakerShop, там тебе все расскажут :) если хочешь на профешнл уровень то измеряй все параметры сам так надежнее будет! тем более паспортные данные не всегда верны...
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
