Трансформатор С Большим Кол-вом Витков
Посчитал в проге трансформатор, получилось первичка - 780 витков вторичка - 150. А что если и перичка и вторичка будет намотана тем же проводом, но с удвоенным количеством витков, т.е. 1560 и 300? Просто есть готовый трансформатор с первичком как раз 1550 витков, и разматывать лень, там так аккуратно сделано, сам так не намотаешь. Не будет ли от этого он сильнее греться ну или я не знаю... есть ли какие-то минусы?
Из минусов только габариты и мощность.
Греться не будет.
(если правильно был сделан расчет)
Изменено пользователем Света
Если на железе, по расчётам должно быть 780 и 150, а намотать 1560 и 300 то будет просто в 2 раза меньше мощность, больше просадка.
Это при условии одинакового железа.
Если железо разное и 1560 +300 это норма, по расчётам, то всё нормально.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Железо менять не буду и т.к. программа на ТАКОМ железе пишет 780 и 150 витков, значит столько и намотаю, чтобы не потерять в мощности, правильно? Спасибо большое.
Правильно.
