Вопос Про Dmx
aver1984
Большое спасибо за ответы B)
Но вот тока ссылку не могу открыть. Мож есть в другм месте?
P.S. USART аппаратный. Я ещё не такой маньяк чтобы делать всё програмно :D
Изменено пользователем Luck26
  • Ответов 54
Изображения в теме
БОЛЬШОЕ Спасибо, теперь всё стало более понятно. Осталось попробывать написать программу и зашить в МК.
З.Ы. Теперь знаю кого можно помучать :D
Как частный случай применить табличный метод, то есть экспериментально снять для конкретного типа светодиода эту характеристику в нескольких точках(выбираете сами, но чем больше тем лучше) и затем в зависимости от входного значения данных выбираете нужный элемент из таблицы.
Есть ещё вапрос. Как бороться с нелинейной характеристикой яркости светодиода от значения уровня канала?
Вы имеете в виду тот факт что при димировании диодов яркость меняеться по разному?
Если да то как вариант проблемма решаеться путем обьединения в группы. но сразу возникает проблемма того что диапазон регулировки уменьшаеться... следовательно надо выставлять начальное напряжение на цепь. А также калибровка диодов по группам.
А еще можно приобретать диоды из 1-ой партии тогда калибровать будет легче.... и будет меньший диапазон...
Понятно. Большое спасибо.
А кто-нибудь знает как прописать адрес DMX устройству по линиям данных? Например с компа через переходник RS-232 ==>RS-485. Какой там используется алгоритм передачи байтов?
Ни разу не встречал девайса с такой возможностью. У Мартин кажется была возможность обновлять полностью прошивку аппарата через тот же DMX-вход, но всё равно нужен был спец. адаптер.
Если это у тебя будет самопальное устройство, наверно можно извратиться и сделать такую возможность, только зачем это надо ума не приложу...
Кстати макс скорость COM-порта 115200, а у DMX - 250000, так что придется предусматривать возможность дистанционного переключения UART на приборе на пониженную частоту. В принципе, ниче особо сложного, но ЗАЧЕМ этот геморой???
Изменено пользователем YurkaM
Так надо. Например когда используется куча RGB прожекторов. У каждого прожектора встроеный дешефратор DMX. Перед установкой прожектора на место логично прописать в него адрес. Т.к. стоять должны прожекторы на улице, то их корпуса герметично закрыты. Т. е. какие-либо внешние или DIP переключатели для выставления адреса не катят :)
Уменя есть прибор который это делает. Называется SRC-AI-100 фирма вроде Neo-Neon. Если подключить мой MK к нему и посмотреть какие байты он шлет мож чёнить получится?
Можно сделать герметичную плёночную клавиатуру на 4 кнопки и цифровые индикаторы.
Можно сделать только одну кнопку для фиксации в качестве адреса значения например первого канала (только255 адресов) или первых двух каналов (тогда можно и все 512). Уж одну кнопку можно как-нить герметично сделать.. Я так делал когда МК маленький и ног не хватало для 9 разрядов DIP-свитчера, а дополнительные мс ставить не хотелось
Ну что я могу сказать.... плату собрал.... МК прошил проверил несколько раз.... и нефурычит.... что поделать.... сижу голову ломаю........ У меня такой вопрос поидее диод который подключен к D1/TXD должен индицировать о том что плата работает и принимает сигна... но чтото на нее постоянно приходит питание и все независимо от того есть ли сигнал или нет.... может быть я опять чтото накасячил но я уже несколько раз все проверил. может быть там какие подводные камни есть?
Изменено пользователем aver1984
А светодиод "DMX" как себя ведёт? Кажется он должен просто гореть когда сигнала нет и моргать, когда есть. ...но точно не помню - давно делал. Блин, хоть заново макет собирать....
У тебя осциллограф есть?
Есть то он есть но на столько доисторический что можно сказать что его нет.... У мен я он просто горит и все.... причом неважно что на плату подают....
Ну вижу два варианта.
1 Что-то с входным сигналом. Может перепутал ноги 6 и 7 у SN75176
2 МК работает не на той частоте. Возможно не убрал делитель на 8 (CKDIV8) при прошивке. Либо если работает от встроенного генератоа, может его частота сильно отличается от 8МГц (надо калибровать).
вот для проверки прошивка. Она просто моргает светодиодом с частотой 1 раз в секунду, если МК работает на частоте 8МГц. Просто, что бы ты проверил, правильно ли шьёшь.
led_1sec.rar
Если интересно, вот так выглядит он на асме: тест_исходник.txt
led_1sec.rar
Так тогда вопрос а диод подпаивать к D1/TXD?
И кстати вариант с тем что я перепута палярность скорей всего не подходит так как у меня на пульте есть переключение полярности.....
А вот второй вариант сейчас буду проверять.... авось получится
led_1sec.rar
Вобщемто попробовал... чтото видимо неправильно... не мигает... с FUSE тоже попробовал... кварц стоит на 8.... кондеры на 27 пф..... Хм...
ХЗначит неправильно шью... вот только неприложу ума где я мог накосячить....
Прошло еще 5 попыто без физического изменения параметров подключения.... и все заработало.... чтото кажеться мне что какойто косяк с прогой... но раз это получилось то буду продолжать....
Блин..... вообщем еще один МК подвис причом я понял что это глюки проги.... А в понипрог там подключение через COM?
Может лучше ей попробовать? ТАм сложно его делать? или там есть возможность подключиться через LPT&
Только что на всякий случай проверил все прошивки. Все нормально работает. Косяков не обнаружил.
Есть нюансы при работе с юнипрогом.
1 Каждый раз перед прошивкой сначала надо стереть память (Erase)
2 При переподключении надо заново выбрать "программатор подключен к"...
3 После прошивки можно запустить МК на выполнение нажав кнопку с изображением лупы. Но надо учитывать, что выходы LPT не переходят в Z-состояние и на ногах MOSI и SCK будет висеть 0.
4 Для нашего девайса в связи со сказанным в п.3, после прошивки кабель надо отключать, т.к. в противном случае будет неправильно читаться базовый адрес с DIP-свитчеров.
Тестовая прога "led_1sec.hex" работает и без отключения кабеля программатора.
Ну вот еще фузы для работы от внешнего кварца
C тестовой программой я разобрался и с фузами для нее тоже у меня все работает но почемуто не с первого раза прошиваеться.... тоесть прошиваю первый раз новую плату меняю фузы..... неработает потом проходит какоето время открываю заново программу повторяю операции один в один и тут о чудо все заработало.... причом при этом мк и провода я даже не трогаю.....
вот.... сейчас разбираюсь с понипрог... кстати а не подскажешь где можно найти для него руссификатор....
Русский вариант
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...ost&p=45662
Только чего там русифицировать-то??? И кстати русская версия кажеться устаревшая, там нету Tiny2313.
Может, у тебя с материнкой чего не так... Говорят, встречаются у которых на выходе LPT логические уровни 3 вольта.. Ну, попробуй с COM-порта тогда..
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!Помогите,если возможно,достать файл прошивки контроллера DMX-512isolution_icolor_4_dmx_upgrade_i.c..jpg Такой используется в приборах iColor 4 1222.jpg Суть проблемы -сам прибор содержит 4-канальный диммер DMX-512,но регулировка яркости производится только по одному каналу-четвертому,по первому передаются данные на назначение цвета(цветов),по второму-данные на различные комбинации включения ламп при работе в автоматическом режиме,по третьему -скорость(автоматический режим),ну а по четвертому -яркость того,что набрали предыдущие три.В общем -странноватый диммерок,и работать с этими приборами от стандартного DMX контроллера довольно проблематично.Прошивка,которую мне так хочется отыскать,превращает данный диммер в простой ,смертный -4канала=4цвета=4регулировки яркости. Дело в том,что производители прибора уже выпустили такой контроллер-Upgrate,только где его взять?да и дороговато. Может есть какая альтернатива? Посоветуйте пожалуйста,если кто знает.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как сделать контроллер для управления напряжением от 0 до 12 вольт..... и чтобы он соответственно управлялся по DMX.... Если кто встречал может схему или руководство....
заранее благодарен.
А еще DMX переводится как темный человек икс(американский репер)-я его фанат B)
АК-47 РУЛИТ
Здравствуйте!Помогите,если возможно,достать файл прошивки контроллерах DMX-512 Такой используется в приборах iColor 4
Когда-то давно пытался найти именно родную прошиву для этой фигни, с дурацкими функциями каналов. Не нашёл. На простой вариант: 4 канала = 4 цвета, клиент не согласился. Ну а писать прошиву с извратами, как у оригинала, не согласился я, ибо дешевле купить новый фонарь.
Вот древний мой проектик под симисторы. Со светодиодами он плохо работает, а на лампах нормально. Можешь попробовать приспособить. Там только адресация усеченная - до 255 (свитчер на 8 разрядов).
dimled_4.1.rar
