kvazi
Доработка Радиотехника S 90 B
359 сообщений в этой теме
kvazi    87
В данной теме обсуждаем модинг АС Радиотехника S-90B
Характеристики:
  • Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-14 дБ) – 25000 Гц
  • Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 — 8000 Гц: ±4 дБ
  • Чувствительность: 89 дБ (0,56 Па/√Вт)
  • Предельная (паспортная) мощность: 90 Вт
  • Кратковременная мощность: 600 Вт
  • Размеры (ВхШхГ): 710х360х285 мм
  • Вес: 23 кг
Схема электрическая принципиальная:
Вообще реально что-нибудь улучшить и как???
Изменено пользователем Ёла
Borodach    1 965
В журнале Радио были статьи на эту тему... .
MicroSong    2
Приветствую, kvazi!
Улучшать S-90 можно и даже нужно!
Сам сейчас как раз занимаюсь переделкой своих S-90 (35 АС-212; год выпуска - 1982.( Старше меня :P )).
Чем смогу помогу, но прошу предоставить полные данные: точное название модели ( написанно на пластиковой пластинке, возле входных разъёмов), год выпуска, общее состояние корпуса и динамиков, оформление (фазоинвентор, закрытый ящик, либо пассивный излучатель), переделывались ли ранее?
Очень желательно посмотреть на фотографии Ваших S-90.
tbvbor    2
Я в свое время пищалку дорабатывал (10ГДВ2) с помощью тенисного шарика. Результат был оч. хороший. Особенно заметно было на каком то произведениии Поля Мориа где в самом начале присутствовал звук капель воды. Рекомендую.
kvazi    87
2 MicroSong
нее у мя они по новее))) и не 35 ас.. эт точно))) S-90 B 1987 года выпуска.. там ещё сзади регулятор СЧ и ВЧ динамика... есть.. я их хочу на фронт сделать... усилитель на STK 4192.. высокие бы получше... :) а фото к сожалению нет..
динамики..
75гдн-1-8
20гдс-1-16
6 гдв-6-32
Meshin    389
По поводу ВЧ, точно 32 ома указано? При таком сочетании сопротивлений динамиков: 8ом, 16ом, ВЧ имела R=25 ом." РАДИОТЕХНТКА S-90D".
MicroSong    2
Для начала поменяйте ВСЕ ёмкости в фильтре на новые.
После этого можете послушать и определить наиболее различимые искажения.
Скорее всего Вы услышите искажения на низких и средних частотах, и призвуки дребезжания корпуса.
Резонанс корпуса уменьшается распорками, искажения в СЧ - установкой "яиц" и возможной перенастройкой фильтров.
Также нужно перенастроить фильтр под ВЧ головку, т.к. фильтр расчитан под 10ГДВ.
Материал по переделке S-90: s_90_p_4.zip S_90.rar
vanilin    1
Хорошо сказано - все емкости на новые. Вопросик тогда: какие ставить - то? мбго новых нету, а аналоги какие?
И еще: откуда инфа, что фильтр под 10ГДВ рассчитан?
Вообще-то у меня были 2 пары указанных колонок. Играют они намного лучше Д и Ф версий. Корпус добротный, не дребезжит (чего про следующие поколения не скажешь). СЧ и ВЧ без призвуков... правда, СЧ, если здорово громкости дать, врать начинали, но это можно колпачками вылечить.
Корпус не дребезжит, если, конечно, не убитые колонки. У меня отличные были, все было в порядке. Я только лишь проводку заменил на 4кв.мм., и регуляторы выключил из схемы. На СЧ колпаки из шариков теннисных нацепил. Ну, ваты пообклеил внутри. Не узнать звук стало. И это без переделки фильтров.
Вот фазоинвертор в колонках этих, а также в D, F версиях - никудышный, и переделать никак. В нем воздух шуршит сильно, и никуда не денешься от этого.
Еще пластик, как мне кажется, призвука дает, но без него вид совсем не товарный у колонок.
Про сопротивления ВЧ: по паспорту, и внутри, если ничего не менялось, стоят на 25 Ом, реально 20-23 Ом (на 4х парах тестил).
Автору темы: пиши, что получается, интересно, я тоже переделкой занимаюсь иногда на досуге.
Gesha    0
А мне пинг-понговый шарик не понравился. Хотя я его сделал по рекомендации(графит, эпоксидка). Свои колонки обклеил изнутри войлоком где-то 5мм, на войлок пустил синтепон, швы прогерметизировал силиконовой мастикой(замазкой), поставил распорки, фильтры перенёс на ДВП дощечки, провода поменял на 4кв.мм, колонки поставил на шипы. Звук, субъективно немного улучшился. По-крайней мере, басы точно интереснее стали. Средние особенно не изменились. А вот высокие стали похуже. И не пойму почему. И ещё одна колонка чуть тише стала играть. Тоже без понятий отчего.
Конденсаторы не надо ни-на-что менять! Ну если кончено найдёте ЧерныеВорота... Но они блин дорогие.
И вообще в С90 не лезьте. Ну поменяйте проводку, поставте АС на шипы, корпус укрепите. Глубже лучше не лезть.
kvazi    87
сорри за 32 ома... ненаю откуда взял... у миня 25 ;) сча буду занимаццо;)
Scatt    1
А у меня с ВЧ динамиком ... просто я его перепаял на АВТО пьезо твиттер ... своей конструкции!! ... потому что 10гдв2 чихает на большой громкости ... Ну СЧ поменял на такой же диаметр , но пластиковый тоже АВТО 13см динамик типа JVC ... теперь гоняю для банкетов в сцепке с Корветом 068 ... понял что S-90 многовато для квартиты ... там Веговские 50ас достаточно ...
Изменено пользователем Scatt
vanilin    1
А фильтр перестраивали? А измеряли характеристики полученных колонок?
Я как-то с подозрением отношусь к автомобильным динамикам, тем более, что под них еще надо фильтр перестраивать, так как на 16Ом не найти уж точно. Но если результат стоит того, то можно и посидеть вечерок :-)
Банкеты банкетами, там лишь бы громко, а вот качество звучания каково, вот что интересует?
Мот это немного и смешно, но я тож пробовал переделывать S-90. Только взялся за НЧ-головки. Вместо стандартного пылезащитного колпачка
йа вырезал кружки из ДВП, диаметром, что бы те закрывали весь дифузор... Я думал получиццо из этого кая нить ерунда, ан нет - низы стали мягче и губже(наверное за счет увеличения веса дифузора). На этом модернизация и остановилась...
А вот идей насичот тенисного шарика мне понравилась, буду пробовать реализовать...
Утяжелять диффузор лучше не надо.
И этот пин-понг_овский шарик даёт противный шуршащий призвук, так что это тоже лишнее.
Я знаю, что это не рекомендуеццо, но эффект получился весьма впечатляющий! Кому не жалко головок попробуйте...
Meshin    389
Scatt. Если можно, поподробней полуйста про свою конструкцмю ВЧ пьезо? Что менялось, убиралось, добавлялось?!
MicroSong    2
Конденсаторы менять НУЖНО, потому, что за 15-20 лет они уже высохли (минимум на половину, скорее всего - совсем), и фильтр практически перестаёт работать.
На что менять? Сегодня попробую затариться керамикой.
Возник один вопрос: у меня заменены ВЧ головки на 6-ГДВ-4 (стандартные стояли - 10-ГДВ, но они часто горели и предъидущий хозяин заменил их).
Проблема в том, что они 8ми Омные, а 10-ГДВ- 12(или 16, точно не помню) Ом.
Нужно пересчетать фильтр под данную головку.
Прошу помочь людей сведующих в этом!
tbvbor    2
ну это я потом уже заметил, а первое впечатление было очень хорошее. Меня в принципе этот призвук не очень раздражает, так что думаю попробовать стоит. Если не понравится можно будет убрать. И еще, я ошибся про 10ГДВ- на самом деле я ставил этот колпачек из шарика на середину, помоему 20ГДС... Извиняюсь за АшиПку
Meshin    389
Металобумажные конденсаторы: МБГО, МБГЧ и другие подобные МБГ...не могут высохнуть по определению! Они герметичны! Достаточно их просто проверить приборм и всё встанет на свои места. Попадались начала 50тых годов, так у них с ёмкостью и добротностью всё на уровне! А в нашей акустике только такие и применялись. Вопрс в том, так ли они звучат,как надо? Хотя бы на ВЧ.
Сохнут только электролиты!
МБГО очень достойно звучат, на уровне Дженсена.
А даже если и ставить пин-понговский шарик то не надо его эпоксидкой приклеивать! Эпоксидку то ведь не отклеить.
vanilin    1
Эпоксидкой шарик покрывают, а приклеить бфом каким-то рекомендуют. В радио статейка есть про это. Можно и на момент, я так и сделал - все нормально.
Повторю вопрос к автору поста о замене кондеров: на какие Вы предлагаетете поменять МБГО? Вы сами меняли? Каков результат?
tbvbor    2
Я кондеры не менял, но сравнивал пленочные (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19465 пост4). Металлобумажные кондеры некоторым не нравятся, но опять таки многие их любят. Это дело вкуса. Но я как то менял К50-16 на К73, так вот звук на мой взгляд стал лучше. Так что можете попробовать их использовать. Правда большие номиналы (20мкф например) ставить проблемотично- придется ставить батарею из хотя бы 2,2мкф. Лучший вариант использовать буржуинские- Mndorf, Solen, Jantzen. Там и на 100мкф можно найти. Но эти слишком уж кошерно для Ы-90, а вот Bennic подешевле будут.
Murphy87    1
Ну я думаю, что на НЧ и может быть даже СЧ звене могут и МБГО остаться.....а вот в ВЧ можно поставить что нибудь качественнее, там емкости не большие, т.е. дорого очень не будет это дело стоить...
  • Похожие публикации
    • Автор: Stoyki-pro
      Продам шипы под акустические системы либо под стойки для акустики в комплекте с контргайками. Материал - нержавеющая сталь. Длина шипа - 40 мм, диаметр - 8 мм. Резьба - стандартная (шаг 1,25).
      Местонахождение - Украина, Харьков. Доставка почтой.
      Цена - 1 540 руб. комплект (8 шт).
      stan_sadovsky@mail.ru
    • Автор: BARS_
      Продаю CD проигрыватель Technics sl-pd687. Имеет CD чейнджер карусельного типа на 5 дисков. Идеальное техническое и внешнее состояние. Дисплей яркий, не выгоревший. Диски читает идеально, не заикается, не пробрасывает. MP3 не читает. В комплекте пульт. Нахожусь в г. Таганрог, без проблем отправлю по стране. Цена 3500р
      Также продаю АС Kef Coda 9, производство Британия. АС трехполосные (НЧ голова расположена внутри). Звук чистый и красивый, на слух завалов на частотах нет. ВЧ звонкие и чистые, СЧ на месте, бас глубокий и сочный.
      Максималная мощность: 25Вт
      Сопротивление: 6 Ом
      Чувствительность: 91 Дб
      Частотный диапазон: 40-20000 Гц
      Размеры (H x W x D): 835 x 200 x 295 мм
      Вес 10.5 кг.
      Цена 8000р
      Нахожусь в Таганроге, без проблем отправлю по стране транспортными компаниями Желдор или Энергия. При необходимости сделаю любые дополнительные фото.
    • Автор: Lexxas
      Можно ли реализовать портативную двухполосную АС из 4 дюймового
      мидбасса и 4 дюймового fullrange динамика?
      Хочу заменить на эти два динамика: Возможно?
    • Автор: диффузор
      В данной теме идентифицируем динамики и АС
      Собственно из названия темы всё понятно.
    • Автор: kandrat
      В данной теме хвалимся собственноручно сделанными сабвуферами и акустическими системами
      Расчет Ас И Сборка Корпусов
      Расчет И Сборка Сабвуферов
      Вот я вчера делал сделать саб - банд пасс 6-ого порядка на двух динамиках 4 ГДШ (изобарик). Динамики конечно фигня, но мне было просто интересно: что лучше звучит, ЗЯ на этих динамиках, или изобарик того же объёма, на тех же динах. ЗЯ звучал очень неплохо, но как саб, заслуживает только 3 балла из пяти. Когда я переделал его в изобарик, да ещё БандПасс 6-го порядка, у меня сразу сломался один динамик, остался только один. И я делал уже не изобарик, а просто. Экспериментировал я с этим сабом очень много: изменял объём камер, количество ваты, длину фазиков. В конце концов получилась такая вещь!!! ПРОСТО АБУРЕТЬ МОЖНО!!! Я не ожидал таких басов от этого четырёх-ватного динамика. Это нечто! Бас глубокий, чистый, очень низкий, на большой громкости пробирает до костей. Честно говорю: в соседней комнате дребезжат настенные часы и посуда ползает! Короче заслуживает все 5 баллов. БандПасс 6-го порядка это супер!
      Завтра размеры ящика и фазиков выложу выложу. По поводу динамика: на нем написано 4ГДШ........... дальше не видно ничего. Сопротивление 4 ом, диаметр где-то около 18 см.
      Если кто-то делал саб или АС, и получилось. очень удачно, как в моём случае, - выкладывайте конструкции и размеры, в этой теме!
