kvazi
Доработка Радиотехника S 90 B
359 сообщений в этой теме
Yuri3000    0
8 часов назад, KIIO сказал:
В оригинале основанием была 10мм. фанера, она же и осталась, немного перегруппированы элементы в связи с установкой бумажных конденсаторов в сч и вч фильтры.
Повезло Вам однако:) А тут вот чистый чугуний...
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Измеряли резистор в реале? Если посчитать LR то при 75 и 100ом  резонанс улетает выше рабочего диапазона а с 7.5 и 10ом попадает прямёхонько в начало диапазона твитера. Походу на чертеже не поставлены запятые, что бывает... на первой картинке она типа просматривается...
Никакой ошибки нет. На резисторе написано К10С. Померил - 100 Ом.
Первая старая схема сделана по всем правилам и разделена на "фильтр" и "делитель" Вторая нарисована "всё смешалось-кони, люди"
Тут как раз всё наоборот: первый вариант был выпущен позже, потому и сделан грамотнее, чем тот, что у меня. Отсюда и есть желание сделать как должно быть и не тянуть огромные жгуты проводов, идущих туда-сюда.
FonSchtirlitz    687
Сделайте последовательный фильтр по ссылкам а вместо переключателей делителя можете поставить переменники как это сделали в s90b... ведь чем меньше нелинейных элементов на пути сигнала тем лучше для звука и выше кпд. Попробуйте на одной ас, после сравнения уверен, обратно переделывать не захочеться.
Alpatov    1
Переделал колонки на 8 Ом и на 3-4 слойные катушки. "Роди" микрофон не передает реальности и объёма звука. При 35 вт, ощущение звука минимум ват 100. Больше 35 ватт если даю, начинают трястись стекла и пляшут витрины. Низы очень мягкие и глубокие, середина просто шикарная.  Микрофон классно передал искажения звука на НЧ когда динамики пердеть начали. Пришлось переделывать динамики. Теперь просто наслаждение звуком. Подключал ламповик 200 Вт, переделанные колонки держат мощу класс!  Звук ламповый отличается от класса D.  Ламповик звучит мягко и непринужденно, голова при 200 вт не болит. Класс D дает очень хорошую компрессию звука даже на малой громкости. На большой громкости  трясутся стекла и витрины и от звукового давления начинает болеть голова и ощущаешь  болевой порог 120 Дб.
Подробнее>>
FonSchtirlitz    687
Какие 200Вт¿ ы90 здохнет... у неё максимум 90, при этом жудко искажает. S90 это по международному стандарту макс.мощности когда искажает но головки ещё живые. После перемотки Re выросло в двое и вваливать мощь теперь надо в 2раза больше. А смысл? От обычной s90 тоже всё трясётся и дребезжит но для этого мощности надо в 2раза меньше. 8омный вариант S90 сделан для усилков, которые не тянут 4ома. Перемотка 4->8 ом это как поставить в запор движок от мерина, мощща большая, но быстро ездить нельзя- запор развалиться. Приходиться ездить также но тратить бенза в 2раза больше.
У любой головки мощность оганичена максимальным током, который в свою очередь ограничен диаметром проволоки катушки. Остальное конструктивом. Толще провод больше ток. Но ЗД даёт не ток а Xd, который равен Sd*Xmax, а они остались на месте.
Достаточно было снять реальные ПТС, на их базе сделать расчёт опмального Vb, Fb, Qtc и сравнить с реалиями. Походу ваш 75гдн имел Qts выше паспортного значения 0.35 а после перемотки он снизился до приемлемой. Вот и все чудеса изменения звука.
Чем мощнее усилитель тем ему проще выдать ток и не входить в клиппинг. Рекомендуемая мощность умзч для S90 50-150вт. Всё просто, 50вт будет клиппировать раньше 150вт.
fant    2 238
9 часов назад, Alpatov сказал:
Все работает
Гм...
Alpatov    1
В 22.07.2018 в 20:30, fant сказал:
Гм...
Не смотрите вы с мобилки!!!!!!!!!!!!
Все работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TLY    294
17 минут назад, Alpatov сказал:
У меня  мобилка с экраном аж 27" ,но не кажет и всё тут  . Наверное устарела-менять нужно :(
fant    2 238
Аналогично. Одна "мобилка" 22,5 ", вторая 40 ".  Выдёргиваю шнуры. Тащу на мусорку. :(
Причём не крутит даже через анонимайзер.
Alpatov    1
У вас проблемы!!!!!!!!!!!!
Вот видео прямо с ютуба, все работает.
fant    2 238
Больше восклицательных знаков, ещё больше. :D
TLY    294
2 часа назад, Alpatov сказал:
У вас проблемы
Не у нас,а у вас.
Не смущает,что только два просмотра :rolleyes: -два Карл,только два... !!!(и те ваши :D)
Alpatov    1
Значит не судьба его вам смотреть.  Удалил его с ютуба.
Изменено пользователем Alpatov
TLY    294
5 минут назад, Alpatov сказал:
Неправильно.
Судьба смотреть его только вам :)
fant    2 238
А был ли мальчик ? (С) :D
fant    2 238
Теперь ругается на материалы от Believe Music... :(
Не судьба.
FonSchtirlitz    687
Считаете, что все динамики тестируют именно таким ламерским образом?
Сравнивать лампу и Д как сравнивать сахар и соль.
FonSchtirlitz    687
KIIO    244
Работа завершена
От себя добавил ножки, медные втулки от старых радиаторов процессоров ПК. Ножки на резьбе, чтобы компенсировать неровности пола.
Фазоинвертор закрыт тканью (в магазине тканей его назвали "карпет"), рекомендую.
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Stoyki-pro
      Продам шипы под акустические системы либо под стойки для акустики в комплекте с контргайками. Материал - нержавеющая сталь. Длина шипа - 40 мм, диаметр - 8 мм. Резьба - стандартная (шаг 1,25).
      Местонахождение - Украина, Харьков. Доставка почтой.
      Цена - 1 540 руб. комплект (8 шт).
      stan_sadovsky@mail.ru
    • Автор: BARS_
      Продаю CD проигрыватель Technics sl-pd687. Имеет CD чейнджер карусельного типа на 5 дисков. Идеальное техническое и внешнее состояние. Дисплей яркий, не выгоревший. Диски читает идеально, не заикается, не пробрасывает. MP3 не читает. В комплекте пульт. Нахожусь в г. Таганрог, без проблем отправлю по стране. Цена 3500р
      Также продаю АС Kef Coda 9, производство Британия. АС трехполосные (НЧ голова расположена внутри). Звук чистый и красивый, на слух завалов на частотах нет. ВЧ звонкие и чистые, СЧ на месте, бас глубокий и сочный.
      Максималная мощность: 25Вт
      Сопротивление: 6 Ом
      Чувствительность: 91 Дб
      Частотный диапазон: 40-20000 Гц
      Размеры (H x W x D): 835 x 200 x 295 мм
      Вес 10.5 кг.
      Цена 8000р
      Нахожусь в Таганроге, без проблем отправлю по стране транспортными компаниями Желдор или Энергия. При необходимости сделаю любые дополнительные фото.
    • Автор: Lexxas
      Можно ли реализовать портативную двухполосную АС из 4 дюймового
      мидбасса и 4 дюймового fullrange динамика?
      Хочу заменить на эти два динамика: Возможно?
    • Автор: диффузор
      В данной теме идентифицируем динамики и АС
      Собственно из названия темы всё понятно.
    • Автор: kandrat
      В данной теме хвалимся собственноручно сделанными сабвуферами и акустическими системами
      Расчет Ас И Сборка Корпусов
      Расчет И Сборка Сабвуферов
      Вот я вчера делал сделать саб - банд пасс 6-ого порядка на двух динамиках 4 ГДШ (изобарик). Динамики конечно фигня, но мне было просто интересно: что лучше звучит, ЗЯ на этих динамиках, или изобарик того же объёма, на тех же динах. ЗЯ звучал очень неплохо, но как саб, заслуживает только 3 балла из пяти. Когда я переделал его в изобарик, да ещё БандПасс 6-го порядка, у меня сразу сломался один динамик, остался только один. И я делал уже не изобарик, а просто. Экспериментировал я с этим сабом очень много: изменял объём камер, количество ваты, длину фазиков. В конце концов получилась такая вещь!!! ПРОСТО АБУРЕТЬ МОЖНО!!! Я не ожидал таких басов от этого четырёх-ватного динамика. Это нечто! Бас глубокий, чистый, очень низкий, на большой громкости пробирает до костей. Честно говорю: в соседней комнате дребезжат настенные часы и посуда ползает! Короче заслуживает все 5 баллов. БандПасс 6-го порядка это супер!
      Завтра размеры ящика и фазиков выложу выложу. По поводу динамика: на нем написано 4ГДШ........... дальше не видно ничего. Сопротивление 4 ом, диаметр где-то около 18 см.
      Если кто-то делал саб или АС, и получилось. очень удачно, как в моём случае, - выкладывайте конструкции и размеры, в этой теме!
