kvazi
Доработка Радиотехника S 90 B
359 сообщений в этой теме
zSADAMz    2
по идее площадь пасивки должна быть такой же как и площадь дина, не больше, не меньше.
Поковырял я "коробки" от колонок.. даже не представляю как из него толковый ЗЯ сделать - если заткнуть ФИ то эта "коробка" сразу станет прекрасным пасивным излучателем! сегодня мож включу в виде ЗЯ, послушаю что получится.
Изменено пользователем zSADAMz
Meshin    388
Вот тут уважаемый, по равности площадей ПИ и динамика, я склонен с Вами не согласиться. Меньше-да, никак, смысла нет, а вот больше...! Моё несогласие опирается на выкладки по ПИ таких ЗУБРОВ в акустике как В.К.Иофе и М.В.Лизунков. изложеных в их замечательной книжке "Бытовые Акустические Системы", стр. 59-64. Эти страницы как раз и посвящены ПИ. Где как пример приведена отечественная двухполосная АС 10АС-10 с ПИ, который имеет диаметр в 1,5 раза больший, чем диаметр активной головки. Соответственно отсюда площадь ПИ больше площади динамика на...?
Кстати когда-то я её повторял, что бы проверить теорию практикой!
Изменено пользователем Meshin
Dinamic    0
Я,все же,склонен на практике проверить сие умозаключение.Тем боле что корпуса вовсе не жалко.
По идее на пассивник большего диаметра будет большее давление действовать,след-но,ход поболе будет,а значит и КПД тоже.
Что касаемо частоты колебаний-х.з.,никакой практики по данному вопросу.Во всяком случае эс-ки с коряво настроенным фазом(кто их под
каждый дин правильно настраивает?)долбят что кувалда по голове,а япошки -М-М-М-М....Прелесть!!!
Вот и родилась идея заткнуть наглухо сиё дышло. Напугали тут...начну с 200мм,на всякий случай.
Lens_yc    37
объясните,может я что-то не понимаю,но как на большую площадь может действовать большее давление? голова своей площадью и амплитудой создает давление,т.е. смещение определенной массы воздуха.эта масса действует на ПИ(у которого больше площадь) пропорционально масса на площадь поверхности,соответственно чем больше площадь,тем меньше давление на каждую еденицу площади=> меньшая амплитуда+ бОльшая площадь= большей амплитуде+ меньшей площади.другой вопрос это параметры собственно ПИ,его полная добротность,Fs и Vas.
Dinamic    0
Lens_yc Да,признаю ошибку...это я с гидропрессом некорректно сравнил,типа,чем больше площадь поршня,тем сильнее он надавит на деталь при том же давлении гидравлики.Тут с ходом ПИ как раз все наоборот,чем больше ПИ,тем меньше его ход будет.НО сдается мне,на уровне интуиции,что больший диаметр все-таки предпочтительнее...Прошу обсудить с помощью цифр сие предположение...
Корчинський Саша Так чем же плох пассивник?
Meshin    388
Виталий привет! Если эксперимент с S90, то с пассивником меньшим, чем диаметр 75ки и не заморачивайся!
Подвес такого диаметра для тебя не проблема и имея его, я бы сделал так. Стеклотекстолитовая пластина толщиной 1,5мм. Если текстолит или гетинакс, то можно и 3 мм. Из пластины круг, круг в подвес, подвес без корзины в отверстие под размер в панели сзади или спереди если место позволяет. Обязательна герметичность как обычно! И пробуем! Если возникает недовольство звуком, а такое может быть( при большой подводимой мощности может пощёлкивать середина пластины), то берём антигравийную обработку в аэрозольной упаковке и с краёв к середине наращиваем утолщение. Каждый раз проверяя на звук. Мне, на круге диаметром в 200мм из 1,5мм ст.текстолита потребовалось сделать утолщение в 5,0 мм плавно спадающее к краям. Рекомендуется (не моя выдумка), "частота резонанса ПИ В два-три раза ниже резонансной частоты головки в отличие от настройки ФИ, резонансная частота которого может лишь незначительно отличаться от рез. частоты головки!" В кавычках, дословно из книги упомянутой выше.
Если же есть такой же неисправный динамик, то ещё проще. Совет не мой, но мной проверен. Снимай с него магнитную систему, временно нужно будет отклеить колпак. В каркас катушки вклеивается выточенная в размер металлическая пластина минимум 3 мм толщиной с отверстием с резьбой m*5, m*6, Вся эта конструкция, в смысле ПИ встраивается в отведённое ей место и начинается настройка. Без генератора, на муз.сигнале с хорошими низами вкручиваешь по очереди разного веса прутки олова с резьбой на них и оставляешь тот с которым тебе комфортно, сухо и чисто! Предупреждаю сразу, пошаговых операций по настройке дать не могу. Оба раза настраивалось под конкретное помещение. Саб с ст.текстолитовым ПИ хотят купить, со страхом жду этого момента. У меня дома-то он валит с ног(условно конечно), а вот как в другом месте зазвучит?! Но клиент предупреждён!
Meshin    388
Настоятельно рекомендую: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14617 ,но не навязываю!
Dinamic    0
Meshin
Неет! Портить сие чудо непозволительная роскошь,даже паленое!
А что если сделать пару ребер жесткости крест-накрест? Или собрать "сотовую" структуру?Ведь антигравийная обработка,да металлическая шайба с куском олова что-то же весят...Что если два зайца сразу ухватить,т.е набрать массу+поднять жесткость?
Два-три раза,это же-ТРАМВАЙНАЯ ОСТАНОВКА!!! Сложно пальцем в небо не попасть,в чем,собственно,и затея заткнуть изрядно проблемный фазик.
Для меня так же не проблема изготовить из металла верхнюю часть корзины,хоть 10мм толщины,да пришурупить ее наглухо,посадив на герметик.Есть подвесы диам.ок.300мм - это максимум для эсок-практически от борта до борта!
Не переживай особо,Игорь,про саб...если толк выйдет,я тебе большую резинку подарю,какую попросишь -сделаешь новый,ЕЩЕ ЛУЧШЕ!
Однако..ЗДРАВСТВУЙ!
P.S. Глянул ссылку-Впечатляет,блин! Значит,такие поправки:ПИ должен быть с эластичным подвесом,легкий,но жесткий.И стоять напротив баса.Правильно?
Изменено пользователем Dinamic
zSADAMz    2
СПАСИБО! очень интересная ветка, особено такому как я, у которого руки постоянно чешутся.
Lens_yc    37
действительно очень интересно,спасибо,Meshin,за ссылку!физика понятна этого чуда,большая площадь при низком резонансе и добротности,услышать бы такое произведение...ооо поторопился яс анализом,все сложнее!!!действительно чудо!!!
Изменено пользователем Lens_yc
zSADAMz    2
прочитал я ветку с ПИ (ссылка выше), голова колоколом :) Принцип колонки в начале поста понял, дальше уже очень смутно. в корпусах от Ы-90 не реализуймо, на лежащих у меня динамиках, насколько понял из обсуждений - нет. Дифузоры на 21" продают на "карах" пачками. Чесно говоря ради интереса, при наличии подходящего дина сделал бы.
Meshin    388
""Два-три раза,это же-ТРАМВАЙНАЯ ОСТАНОВКА!!! Сложно пальцем в небо не попасть,""
Так это же по необходимости, поле деятельности и свобода выбора шире чем с ФИ. Тем ПИ и хорош, что (+) (-) трамвайная остановка, всегда между попадёшь! Только знай Fрез.
""А что если сделать пару ребер жесткости крест-накрест? Или собрать "сотовую" структуру?Ведь антигравийная обработка,да металлическая шайба с куском олова что-то же весят...Что если два зайца сразу ухватить,т.е набрать массу+поднять жесткость?""
Всё, что угодно можно изготовить, а вес как раз и необходим для настройки равно как и гибкость подвеса.
""P.S. Глянул ссылку-Впечатляет,блин! Значит,такие поправки:ПИ должен быть с эластичным подвесом,легкий,но жесткий.И стоять напротив баса.Правильно?"
Виталий, на ветке ПИ упоминается чисто для сравнения. Там другой принцип. И у конструкции, что на снимках, и твёрдого рупора Иголкина. Им необходима ИМХО фактически жёсткая связь через воздуховод между излучателем и динамиком. Поэтому озвучены рекомендации по применению динамиков с мощными магнитными системами и лёгкие мембраны. И всё зависит от дина! А у мембраны ПИ излучателя важны вес и гибкость подвеса.
""Чесно говоря ради интереса, при наличии подходящего дина сделал бы.""
Я начал собирать, уже диф-ор от 4А-32, но с большой ЦШ закреплён между двух листов 10мм фанеры. Подготовлена труба с Dвнутр=100мм, Материал приготовлен для боковин, динамик 25ГДН3-4. Но когда соберу это всё в кучу?... Вроде и дел не так много!
Dinamic    0
Meshin Думаю,сделать диффузор ПИ плоским из картонного ящика из под пылесоса.Структура "сотовая" получится,жесткая,слоя в три-четыре,не меньше.Металлич. пластину имплантировать внутрь слоев,затем вворачивать в нее болты разной массы,для регулировки.В конце процесса закрыть сиё чудо широким колпаком от 75-ки. Трубу фазика сниму и заклею дупло толстым куском фанеры на эпоксидку.Изнутри корпус полностью синтипоном,или чем подобным покрою. Поглядим,что выйдет-с...
Meshin    388
""Meshin Думаю,сделать диффузор ПИ плоским из картонного ящика из под пылесоса.Структура "сотовая" получится,жесткая,слоя в три-четыре,не меньше.Металлич. пластину имплантировать внутрь слоев,затем вворачивать в нее болты разной массы,для регулировки.В конце процесса закрыть сиё чудо широким колпаком от 75-ки. Трубу фазика сниму и заклею дупло толстым куском фанеры на эпоксидку.Изнутри корпус полностью синтипоном,или чем подобным покрою. Поглядим,что выйдет-с...""
Ну, что ж, поглядим. Удачи!
Zvik    524
ПИ это всё равно что и ФИ, только со своими плюсами так и минусами, но ПИ по звуку мне нравиться больше, но он и более геморойный.
Слышал я у одного знакомого S-90 переделанные, импортные басовики 300Вт, 10ка и ПИ в пол, 12ка, давило всё это дело от 100Вт усилка очень даже не слаба, акустика даже 6Гц отдалбливает:% Так что думаю, что есть смысл ставить ПИ больше чем сам дин
Lens_yc    37
ПИ очень интересен с точки зрения хорошей отдачи и малого используемого объема,мой критерий при постороении сабов(только не смейтесь :rolleyes: )к хорошему качеству пытаюсь соорудить маленький,пусть и очень сложный в изготовлении корпус(если речь идет о ФИ,ЗЯ очень редко использую).я тут на досуге поэксперементировал с параметрами в ВВР6 и пришел к выводу: если взять распространенный 75гдн с усредненными параметрами Vas=100л, Fs=25Гц, Qts=0.5 и поставить его в корпус 30л с ПИ,у которого можно варировать параметры,но с большим Vas и низкой частотой,то получим маленький и мощный по отдаче 130Дб сабик!!!так это на 75ГДН и с ровной АЧХ с 23-25Гц!!!это все конечно цифры и визуализация,хочу услышать.Уважаемые,кто живет в Питере,подскажите,где купить 75ГДН,на Юноне все Г... продается(а то буржуйские знаю где продаются а наши тока в микронике...)
http://www.samodelka.ru/goods/662.htm ПИ
Lens_yc    37
в качестве подвижки для ПИ можно использовать компазитную панель типа дибонд или алюкабонд, наружние слои 0,5мм аллюминий и посередине пластик,очень глухой материал с высоким поверхностным резонансом.из него же можно и раму сделать.к тому же материал довольно тяжелый...
zSADAMz    2
может отдельную ветку создать для ПИ?
В качестве ПИ , как и говорилось в ветке, лучше всего использовать уже готовый дифузор с подвесом.
Как измерить параметры ПИ?какой програмой можно расщитать ПИ? ВинИСД выдаёт ошибку :(
Lens_yc    37
согласен,давайте новую ветку создадим,тема интересная!а вот подвес с дифом и еще в добавок с корзиной дороговато,да и диф не такой уж массы будет,утяжелять придется капитально...
Dinamic    0
Сколько должен весить 243мм диффузор? Подвес 296мм будет. Хотя,может,спецподвес "придумать" с посадочным 300мм,номинальным 330мм,наружным 350мм...
zSADAMz    2
возвращаемся на землю, к нашим очень хорошим и в тоже время очень плохим Ы-90. На предыдущей странице обсуждений была идея просто заткнуть ФИ в в моих колонках, что я сегодня и зделал. Закрыл ФИ, послушал, потом опять открыл и опять послушал...нету никакой разници, зачем платить...чёт я отвлёкся. Короче толку от этого - никакого. Наверно буду делать динамикам вскрытие переклеивать ЦШ и перематывать на 4Ома.
3BykoMacTep    0
Честно сказать разница есть и ощутимая на слух, вот слуха может не быть (не обижатся, это с рождения). У меня лично при закрыти ФИ появляется замкнутый бас, резонанс пропадает, и такое чувство как будто сидишь в бочке, а с открытым ФИ бас открытый, глубокий и накатистый (конечно все зависит от наполнения внутри колонки). Колонки у меня S-90 (35АС-012) доработанные и питаются они от усила Феникс 50У008С (50 ватт на канал в номинале). То есть из колонок я выжимаю все что они могут, а с этим усилком я понял что они и не так уж много могут <_<
zSADAMz    2
Не путайте тёплое с мягким! Не забывайте что Ы-90 штамповались в таком количистве что сравнится с ними могут только 1$ китайские зажигалки. Качество такое же как у этих зажигалок, разброс параметров динамиков +- трамвай! Замеряйте параметры своих динамиков и узнаете почему ваши колонки звучат если закрыть ФИ, а мои - нет. И я обидился, и очень сильно! Мне есть с чем сравнивать, и пока великие и могучие Ы-90 даже рядом не стояли со стандартными 25АС-027, и очень даже сомневаюсь что смогут стоять рядом...
GHOSTBUSTER    0
Народ, всем привет, я только зарегался на форуме и мне нужна ваша помошь с S-90 (35 АС 212) Паспортная 90 Вт
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Дело в том что я купил этот зверь недорого, но зато мне его придётся переделывать.
Вообщем прошлый хозяин по дурости покрыл лаком заводской цвет С 90, вообщем получилось поистине гамно.
Сам живу я в узбекистане, и как и в россии тут имеется дряхлая китайская продукция, так вот прошлый хозявин купил 2 китайские пищалки 4 см диаметром, они очень жутко сипят.
Что я сделал:
Первая калонка у меня сейчас стоит в роли калонки от компьютера пущенная через усилитель
Со второй я начал работать.
Всю её я разобрал, (всё снял)
Новый слой лака отшкурил, снял даже старый, но не дошёл до дсп (или что там стоит мдф), короче теперь её я думаю морить и покрыть лаком с пульверизатора.
Что касается динамических головок то у меня
ВЧ китайские, выкину скора
СЧ 15 ГД - 11 А (8 ом)
НЧ 30 ГД - 2 (4 Ом)
НЧ динамик от первой калонки (которая щя у мну от компа) работает превосходно, а от второй - катушка задевает магнит вроде, её я отдам на центровку.
Теперь фильтр.
У мну стоит вроде заводской, но и удостовериться в этом я не могу.
Кандёры стоящие в нём наверно напроч высохли (колонка изготовления мая 1983 года)
Если менять головки то нада перерасчитывать фильтр, а этог я увы не умею.
У кого какие мысли о ней, что посоветуете сделать?
Заранее благодарен. ;) ;)
  • Похожие публикации
    • Автор: Stoyki-pro
      Продам шипы под акустические системы либо под стойки для акустики в комплекте с контргайками. Материал - нержавеющая сталь. Длина шипа - 40 мм, диаметр - 8 мм. Резьба - стандартная (шаг 1,25).
      Местонахождение - Украина, Харьков. Доставка почтой.
      Цена - 1 540 руб. комплект (8 шт).
      stan_sadovsky@mail.ru
    • Автор: BARS_
      Продаю CD проигрыватель Technics sl-pd687. Имеет CD чейнджер карусельного типа на 5 дисков. Идеальное техническое и внешнее состояние. Дисплей яркий, не выгоревший. Диски читает идеально, не заикается, не пробрасывает. MP3 не читает. В комплекте пульт. Нахожусь в г. Таганрог, без проблем отправлю по стране. Цена 3500р
      Также продаю АС Kef Coda 9, производство Британия. АС трехполосные (НЧ голова расположена внутри). Звук чистый и красивый, на слух завалов на частотах нет. ВЧ звонкие и чистые, СЧ на месте, бас глубокий и сочный.
      Максималная мощность: 25Вт
      Сопротивление: 6 Ом
      Чувствительность: 91 Дб
      Частотный диапазон: 40-20000 Гц
      Размеры (H x W x D): 835 x 200 x 295 мм
      Вес 10.5 кг.
      Цена 8000р
      Нахожусь в Таганроге, без проблем отправлю по стране транспортными компаниями Желдор или Энергия. При необходимости сделаю любые дополнительные фото.
    • Автор: Lexxas
      Можно ли реализовать портативную двухполосную АС из 4 дюймового
      мидбасса и 4 дюймового fullrange динамика?
      Хочу заменить на эти два динамика: Возможно?
    • Автор: диффузор
      В данной теме идентифицируем динамики и АС
      Собственно из названия темы всё понятно.
    • Автор: kandrat
      В данной теме хвалимся собственноручно сделанными сабвуферами и акустическими системами
      Расчет Ас И Сборка Корпусов
      Расчет И Сборка Сабвуферов
      Вот я вчера делал сделать саб - банд пасс 6-ого порядка на двух динамиках 4 ГДШ (изобарик). Динамики конечно фигня, но мне было просто интересно: что лучше звучит, ЗЯ на этих динамиках, или изобарик того же объёма, на тех же динах. ЗЯ звучал очень неплохо, но как саб, заслуживает только 3 балла из пяти. Когда я переделал его в изобарик, да ещё БандПасс 6-го порядка, у меня сразу сломался один динамик, остался только один. И я делал уже не изобарик, а просто. Экспериментировал я с этим сабом очень много: изменял объём камер, количество ваты, длину фазиков. В конце концов получилась такая вещь!!! ПРОСТО АБУРЕТЬ МОЖНО!!! Я не ожидал таких басов от этого четырёх-ватного динамика. Это нечто! Бас глубокий, чистый, очень низкий, на большой громкости пробирает до костей. Честно говорю: в соседней комнате дребезжат настенные часы и посуда ползает! Короче заслуживает все 5 баллов. БандПасс 6-го порядка это супер!
      Завтра размеры ящика и фазиков выложу выложу. По поводу динамика: на нем написано 4ГДШ........... дальше не видно ничего. Сопротивление 4 ом, диаметр где-то около 18 см.
      Если кто-то делал саб или АС, и получилось. очень удачно, как в моём случае, - выкладывайте конструкции и размеры, в этой теме!
