kvazi
Доработка Радиотехника S 90 B
359 сообщений в этой теме
Vincent    1
Замени провода, пропаяй контакты как следует, протри контактные поверхности у галетников(контакты) и абгемахтно всё будет. Не забудь про эластичные прокладки под динамики. Герметичность корпуса для НЧ на первом месте!
На кондёрах тоже менять провода, а то они пропаяны какой-то проволкой одножильной.
Кстати у меня от НЧ динамика до ВЧ динамики шёл минусовой провод это так и надо оставлять или лучше минус для ВЧ где-то с другого места взять?
Идея отключить регуляторы появилась из-за того что ВЧ регулятор иногда самопроизвольно урезал частоту, но покрутив его пару раз все становилось наместо.
З.Ы. схема фильтров есть в паспорте колонок, вечером отсканирую выложу.
Изменено пользователем Vincent
Demeen    0
и куда же все пропали? и где паспорт фильтра.... вернее схема... Или уже отказались от модернизации данного раритета? и решили новые корпуса забабахать и новые дины повставлять с новым кроссовером и ФИ?
Добавил MicroSong: предупреждение за флуд, с повышением уровня предупреждений!
Люди тут не круглосуточно живут... <_<
Meshin    390
Есть поговорка про королеву и миллион! Так, что замена обязательна. По проводкам, что на кондёрах, прокинуть провод потолще. Хотя бы даже тот, что купил. Срезав изоляцию по месту пайки.
Все концы, что идут к минусу: от любых клемм динамиков(по схеме), от общего минуса каждой из полос фильтра, (-) терминала я обычно соединяю в одной точке. Типа расходящихся лучей звезды. Обычно эта точка находится на НЧ фильтре(больше возможностей для размещения всех минусовых "концов"), но не в коем разе не на НЧ динамике! Хотя бы потому, что клемная площадка там такая хлипкая! По "идее" лучше всё собрать на (-) терминала, но там тоже не АЙС контакт по площади.
Если восстановить теряемый контакт не удастся, то галлетники конечно же лучше исключить из схемы.
Подробнее>>
Vincent    1
Куда, никуда не пропал, на работе был.
Вот сам паспорт отсканировал
Модернизировать я их небуду, просто востановлю им заводской вид и характеристики.
А вбабахивать много денег в Радиотехнику нет смысла, до 300-400$ у них нет конкурентов если они исправные, а за 500$ и выше это уже другой класс звука и С-90 там уже мягко говоря неахти.
Сделал ка вы говорили, а галетник элементарно почистил и контакты подогнул, теперь как новый.
Кстати разобрался в работе и устройстве галетника, когда он стоит в положении "0", он работает напрямую, тоесть как будто без него, так то смысла удалять его нет, ну конечно это моё ИМХО.
Кстати на той неделе имел радость слушать колонки Корвет, модификацию не помню , по размерам как Радиотехника S-90.
Так вот по звучанию они поприятнее S-90 не сказал бы что сильно разница есть, но она ощющается, хотя мне показалось они потише играют, но это придирки.
Вот оно качество. на S-90 написано АС-212, то есть как я понимаю что то на подобии второго класса звучания, а на Корвете 028 кажется написано, то есть повыше класс.
На моих колонках я не услышал рипения СЧ динамика или недостатка СЧ, также хорошо работает ВЧ (в инэте пишут обратное). А вот то что на приличной громкости они бубнят это факт.
А те колонки что рипят наверно либо просто неисправные сами динамики либо уже отслужили своё, но это опять же моё имхо.
Кстати на второй паре колонок S-90B ВЧ играет отменно, а вот СЧ как-то хрюкает, это значит что мне динамики там менять придётся?
Meshin    390
У Корветов оформления ЗЯ, а не ФИ как у S90. Объём побольше чем у S90, стенки корпуса потолще. Особенно передняя. Поэтому спад по НЧ более пологий, поэтому звук по приятней.
S90-012, 212, Корвет 028, 228. В разные года по разному маркировалось одно и то же.
Попробуй СЧ динамик, тот что хрипит и его бокс загерметизировать. Получше изолировать от общего объёма. Может перестать хрипеть. ВЧ головкам это так же не помешает.
Vincent    1
Разница в них только в сопротивлении как я понимаю, и в качестве корпуса S-90B, похуже будут.
С динамиком поэксперементирую, может что получится.
Мне отец сегодня сказал что если колонки S-90, это не значит что они Радиотехника, те что Радиотехника по качеству ещё ничего, а вот остальные говорит не ахти совсем.
Ivan_xx    0
Всем привет. Я новичок, так что если я что то не правильно называю то поправите!
Что такое "ШИПЫ" и для чего их используют?
Хочу убрать сетки, но вид динамиков очень страшен. Чем можно возобновить вид диффузора динамиков 30ГД-2 (если не ошибаюсь он же 75ГДН) и 15ГД 11А ?
По поводу клемм, то я не любитель изобретать что то новое, лучше заменить старое. Сделаю типа такого - фото (фотографию не вставляю, только ссылку. Ттак как не уверен что сервер поддерживает, и что у всех безлимитный интарнет).
MicroSong    2
Набираем в поисковике: "Акустические шипы", "Покраска динамиков", и наслаждаемся результатом. ;)
Клеммы пойдут...
Ivan_xx    0
Спасибо за помощь (хотя в личку можно было ссылки кинуть). Будем искать...
А клеммы переделываю только для удобства. А то родной клеммник очень маленький трудно провод вставить.
По поводу колонок, то я по ка что не вижу смысла их переделывать, играют супер. Все родное! Это если тока усилитель куплю мощный (*типа Омнитроник Р-250), то тогда придется усиливать колоночки, чтобы не было искажений...
Sekston    0
Я приобрел Radiotehnika S-90B 1989года В отличном состояние! звук меня радует но есть масса вопросов
1) 1 колонка у меня начинает быстрей перегружаться чем 2. как это исправить?
2) свези с тем что у меня есть время и деньги хотелось бы улучшить их. если это возможно порошу помочь?
3)стоит ли менять фильтры конденсаторы или катушку. что менять а что ост
Если кто знает что по этому вопросу прошу подсказать, так как я новичок если не сложно по подробней расписать.
pashamel    3
Нужен совет:
Делал доработку СЧ динамика, заменяил бумажный колпачёк на половинку теннисного шарика. Ещё загрметизировал силиконом стакан СЧ.
Теперь диффузор работает как поршень, причём если его вдавить, то возвращается он с задержкой 0.5-1 сек.
Внимание вопрос: это нормальная работа СЧ? Должен ли стакан СЧ быть герметичным?
serj7.7    18
Стакан должен быть загерметизирован обязательно.
Когда работает НЧ динамик, воздух не дожен проходить через щели.
А для СЧ динамика не помешает герметизация, но по моему не так критично.
  • Одобряю 1
VovanL    68
Как то я делал такой опыт:брал усилитель и подключал на него писчалку через конденсатор 1мкф разных типов(хотел меньших размеров в фильтр поставить).При большой громкости только МБГО и МБГЧ не давали искажений и звук был чистый и мягкий.Так что велосипеда изобрести не удалось.
pashamel    3
Теперь воздух препятствует работе диффузора, но как я понимаю, СЧ и не должен "ходить" и ему это не помешает?
Просто СЧ тут и так отвратительный, не хочется его ухудшать.
У вас тоже диффузор СЧ ходит с задержкой?
serj7.7    18
pashamel, да не забивайте Вы голову ходом СЧ динамика, его нужно слушать.
Если нравится звук СЧ, то пусть так и будет, а если нет, то дорабатывать.
А все вопросы хода или нехода - это к НЧ динамику.
  • Одобряю 1
Meshin    390
По идее всё правильно. СЧ должен быть герметично посажен в стакан, как и стакан в корпус колонки.
Однако, я тут уже предлагал когда-то сделать возможной работу СЧ динамика обратной частью диффузора на тыловую сторону колонки. Так я предлагал сделать в "Кливер 75АС-001". Там это удобно, потому что стакан СЧ головки - картонная, толстостенная труба вклеенная между фронтальной панелью АС и её задней стенкой. Там достаточно выпилить отверстие равное внутреннему диаметру трубы. Вполне возможно и применение ПАС в этом отверстии для снижения добротности СЧ головки. Так же можно поступить и со стаканом/колпаком СЧ головки обсуждаемой АС. Тем боле, что глубина этих колонок значительно меньше чем у 75АС. Объёма много не отнимет.
Так например поступил ранее здесь обитавший Lens_yc делая апгрейд "Эстонии 35АС-021": http://superaie.forum24.ru/?1-2-0-00000005-000-0-0-1330937037
Так же в конце концов сделаю и я. На примете "Кливера 75АС-001" с убитыми 100ГДН-3-8, но с живыми корпусами колонок.
  • Одобряю 1
serj7.7    18
Как это дело звучит? Нет ли гулкости от трубы?
Meshin    390
Достаточно трубу подглушить хотя бы по стенкам. Если делать ПАС, то вряд ли будет слышно гулкость в звуке. Тем более гул не относится к частотам с которых работает СЧ головка. В частности у "Корвета/Кливера/S90".
porshik    15
Здравствуйте, появились у меня наконец то S-90B, но в очень плохом состоянии, и решил довести их до ума, корпуса выкину, так как в одном их них, щель в стыке, видимо из за влаги образовалась, буду делать из ДСП или МДФ, оставлю только переднюю панель. С динамикаии беда, из двух 6гдв-6-16, работает только один, второй закорочен, выдает 2 ома, с сч тоже самое, НЧ хрипят, 75гдн у меня есть, парочку соберу, есть вариант вместо резины поставить тканевый подвес. вот что делать с СЧ и ВЧ не знаю... У меня такие вопросы: стоит ли увеличивать объем корпуса, и на сколько? что делать с фазиком? так и оставить, или каким то образом сделать прямой, какие ставить СЧ ВЧ, поискать теже, или найти аналоги? ну, и с фильтрами это в последнюю очередь.
Meshin    390
Все до одного, динамики этих АС можно отремонтировать!
Подвесы можно купить в Казани у П.Зодниева. Тканевые. Вечные.
Динамики можно поросить отремонтировать кого-то из местных мастеров. Если что, то можно выслать мне.
Корпус изготавливать после восстановления или приобретения НЧ динамиков.
С фильтрами не мудрить. Оставить такими, какие они есть.
porshik    15
Мешин, появился, вариант приобрести Visaton SC13 и SC10 за 3т.р. стоит оно того? или лучше чинить родные? на пересылку неизвестно сколько уйдет
KoenCCXR    294
Комплект (4 динамика) за 4 тыщи? или 2? и учти, сопротивление у них другое.
porshik    15
в комплекте 4 динамика, за 3т.р. Нащел уже схему фильтров под них, с переделкой от амфитонов, как повезло, фильтра с амфитонов у меня есть.
Meshin    390
Если есть такой вариант, то бери. Рекомендации по их установке имеются. Починить родные тоже бы нужно. ВЧ без изменений с небольшой доработкой. 20ГДС перемотать на катушку Кондо, ну и некоторые доработки незначительные. НЧ без изменений.
Фильтр подойдёт родной, тем более похоже он сделан качественно. Судя по фото. Это если делать ещё одну пару АС.
  • Похожие публикации
    • Автор: Stoyki-pro
      Продам шипы под акустические системы либо под стойки для акустики в комплекте с контргайками. Материал - нержавеющая сталь. Длина шипа - 40 мм, диаметр - 8 мм. Резьба - стандартная (шаг 1,25).
      Местонахождение - Украина, Харьков. Доставка почтой.
      Цена - 1 540 руб. комплект (8 шт).
      stan_sadovsky@mail.ru
    • Автор: BARS_
      Продаю CD проигрыватель Technics sl-pd687. Имеет CD чейнджер карусельного типа на 5 дисков. Идеальное техническое и внешнее состояние. Дисплей яркий, не выгоревший. Диски читает идеально, не заикается, не пробрасывает. MP3 не читает. В комплекте пульт. Нахожусь в г. Таганрог, без проблем отправлю по стране. Цена 3500р
      Также продаю АС Kef Coda 9, производство Британия. АС трехполосные (НЧ голова расположена внутри). Звук чистый и красивый, на слух завалов на частотах нет. ВЧ звонкие и чистые, СЧ на месте, бас глубокий и сочный.
      Максималная мощность: 25Вт
      Сопротивление: 6 Ом
      Чувствительность: 91 Дб
      Частотный диапазон: 40-20000 Гц
      Размеры (H x W x D): 835 x 200 x 295 мм
      Вес 10.5 кг.
      Цена 8000р
      Нахожусь в Таганроге, без проблем отправлю по стране транспортными компаниями Желдор или Энергия. При необходимости сделаю любые дополнительные фото.
    • Автор: Lexxas
      Можно ли реализовать портативную двухполосную АС из 4 дюймового
      мидбасса и 4 дюймового fullrange динамика?
      Хочу заменить на эти два динамика: Возможно?
    • Автор: диффузор
      В данной теме идентифицируем динамики и АС
      Собственно из названия темы всё понятно.
    • Автор: kandrat
      В данной теме хвалимся собственноручно сделанными сабвуферами и акустическими системами
      Расчет Ас И Сборка Корпусов
      Расчет И Сборка Сабвуферов
      Вот я вчера делал сделать саб - банд пасс 6-ого порядка на двух динамиках 4 ГДШ (изобарик). Динамики конечно фигня, но мне было просто интересно: что лучше звучит, ЗЯ на этих динамиках, или изобарик того же объёма, на тех же динах. ЗЯ звучал очень неплохо, но как саб, заслуживает только 3 балла из пяти. Когда я переделал его в изобарик, да ещё БандПасс 6-го порядка, у меня сразу сломался один динамик, остался только один. И я делал уже не изобарик, а просто. Экспериментировал я с этим сабом очень много: изменял объём камер, количество ваты, длину фазиков. В конце концов получилась такая вещь!!! ПРОСТО АБУРЕТЬ МОЖНО!!! Я не ожидал таких басов от этого четырёх-ватного динамика. Это нечто! Бас глубокий, чистый, очень низкий, на большой громкости пробирает до костей. Честно говорю: в соседней комнате дребезжат настенные часы и посуда ползает! Короче заслуживает все 5 баллов. БандПасс 6-го порядка это супер!
      Завтра размеры ящика и фазиков выложу выложу. По поводу динамика: на нем написано 4ГДШ........... дальше не видно ничего. Сопротивление 4 ом, диаметр где-то около 18 см.
      Если кто-то делал саб или АС, и получилось. очень удачно, как в моём случае, - выкладывайте конструкции и размеры, в этой теме!
    • Добавить ШИМ и разделить каждый цвет на несколько подканалов (по совпадению в реальном времени). Это, как раз, логика позволит.
    • http://bezshor.ru/u-rossiyan-otnyali-pravo-sobstvennosti/ собственность https://ruslanviktorov.livejournal.com/283336.html произволhttps://www.kubdeneg.ru/mesto-rossii-v-mirovoi-ekonomike-2018/ это по поводу достатка ,и слушать пропаганду о ввп по телеку это бред) важна ППС (покупательская способность) на все остальное можно не обращать внимания, переведу)) сколько продуктов вы купите на свою зарплату, все ссылки брал первые попавшиеся ,и выкиньте телевизор ) соловьиный помет опасен)) извините , если так все гуд было ,почему тогда народ взбунтовался в ливии и т.д. жиру бесились)) небось про венесуэлу тоже так сейчас балаболят)) я не смотрю, это можно проверить -посмотрев экономику этой страны.
    • Я выразил и многократно обосновал свою точку зрения. Я рассказал, для чего может любому пригодиться такой универсальный блок, не зависимо от его опыта и не услышал возражений.
      @DoG70 Про "лабораторник" на 900 Вт я не сказал вообще ни разу.
      Ладно, если бы это было так сложно или дорого, тогда  можно подумать, нужно ли это.
      Но купить к примеру такой блок и запитать от него этот самый 5015 сможет даже школьница.
      И получить запас и по напряжению, и по току, но с ограниченной мощностью (по желанию хоть все 50V@15A, только за блок доплати).
      Зачем так дружно отговаривать от этого почти готового решения и заставлять вместе с вами молиться на пол ампера - мне не понятно.
      Можно много с чем сравнить ваши бабушкины советы.
      Зачем тебе этот "айфон", я кнопочным обхожусь и могу позвонить куда захочу.
      Зачем тебе машина, я на троллейбусе езжу и могу заехать куда угодно.
      Зачем тебе новый ноутбук, в шкафу стоит старый пожелтевший компьютер, "на котором можно решить 99% всех задач".
      И так далее.
      Я полностью разделяю ваше негодование насчет "хочу всего и сразу и побольше" и сам иногда сам сталкиваюсь с неприязнью к таким просьбам.
      Но если есть более эффективное решение при терпимых затратах - то почему бы и нет?
    • Так ведь это вы начали сравнивать!!! Вы же сказали Или вы сами не помните, что делаете?! Во-первых, я не богат, если вам так уж интересно. Я имею ровно столько, сколько смог заработать. Но на сегодняшний день мои потребности я обеспечиваю. А вот вы говорите не правду, потому как в нашей стране богатых людей очень даже много, можете у форбса спросить  я сейчас не говорю о способах обогащения, но даже "честных" миллионеров у нас просто завались. Да называйте, как угодно! Это всего лишь пропагандистский штамп! В Ливии был авторитаризм почище нашего раз в 100 - и до "перемен" там народ практически как сыр в масле катался. В Египте. В Ираке. Ну, теперь-то там вместо достатка есть свобода и выборы... норм, чо. У вас что-то отжали незаконно? Или каие основания у вас есть для таких заявлений? Вы же сами говорите штампами, только с противоположного берега! Доказывайте свои слова практическими примерами! Не из жизни "несчастных олигахов", а из жизни "команды лодки".
    • День добрый!!! Флакончик сегодня получил. Не пробовал пока, но такой вопрос: как и где его хранить?
    • чёт не загрузилось. мож много весит ,там было 94 в
