Доработка Радиотехника S 90 B
я вот думаю вместо вч поставить альпхардовский дин TW-318 :) кто неить пробовал???
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
здраствуйте недавно преобрел S-90F как ваше мнение подойдутли они для озвучки праздников (при количестве 100та человек)
:D
Ну а на какой примерно площади эти 100 человек будут тусоваться?Для площади около 50-70 кв.м я думаю должно хватить...
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Я у себя єти дины поставил, доволен. Играют детально и красиво.
DLS - Welcome To The World Of Sound
:D
Если хочешь чтоб они нормально работали - отключи регуляторы СЧ и ВЧ в колонках, они на большой громкости начинают замыкаться-размыкаться, неприятное прослушивание становится. И динамики прикрути как следует, как правило, именно на этой модели прикручено абы как.
На 100 человек только средних частот хватит, низами не прокачаешь (из личного опыта знаю). Надо еще одну пару как минимум, оптимально - корвет 75АС, или 150АС - вот с ними озвучишь как надо.
а если пока нет вариантов купить что с Sкой можно сделать еше чтоб звучале нормально ?
Тогда изложи задачу поконкретнее. Если мероприятия озвучивать - нужна мощь, если для себя - то качество.
В базовом варианте S-90X достаточно неплохо звучат, если не убитые.
Рецепты доработки этих колонок изобилуют как на этом форуме, так и в ресурсах интернета. Пересказывать еще раз не хочется. Стандартно - меняй проводку, зажимы, отключи регуляторы и оклей корпуса ватой внутри.
Я сам свои, точно такие же, переделывал. Фоток не сделал, теперь жалею.
А какой город - то у тебя? Могу подсобить в поиске акустики, если в одном городе живем.
привет всем я тоже недавно приобрел S-90В правдо одну но зато за 400 рубликов. в общем неплохая правда высокий (10гдв) не пашет. но у меня такой вопрос дырку от вч закрыть или оставить?
НЕ закрывать и не оставлять а поставить новою ВЧ головку. Если тебе она не нужна то просто закрой дыру, это обязательно.
как думаете вот нашол где купить новые 75гдн и задумался может поставить импорт по диаметру нашол что нужно да и мошности якобы 200вт что скажете
Купуй 75-ки не пожалееш. Импорт такого же диаметра лутче 75 ГДН стоит не менее 60 баксов штука.
так ват и смысл что 75ка стоименно 60баков за штуку конечно
Ого, єто откуда такие цєны пошли?
Вот
пожалуйста ценник на 75uly/
PS Имхо, с точки зрения действительно хорошего звука, а не всяких там сабов, интересен только 30гд-1.
а как ваше мненте может 90ки и не стоит использовать для озвучки праздников а купить чтото по серьезней <_<
Все зависит от розмера кошылька, желания и ровности рук.
Кливер 150АС неплохой вариант.
а усилитель какойже нужен для кливера может по капить и купить активную акустику что посаветуете лутьше
Если особого качества не нужно то можно почти любой советский из серии Корвет 100У, Барк 100У, Оддисей 100У, Амфитон........
На счот активной акустики, думаю затея плохая. Стоит она до.....на, качество совсем спорное. :rolleyes:
Перечитай посты, пожалуйста, всё ведь уже обжевали... Хочешь много шума - корвет, или кливер 150АС+усил 100у-068, или 200у-088. Эта радиотехника больше 50кв.м. вряд ли прокачает на дискотечном уровне. Если мероприятия не молодежные, то старшему поколению басы не нужны, и радиотехник хватит хоть на 100кв.м. Всё определяется задачами, которые необходимо решать. Это из личного опыта.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
  • Похожий контент
