Помогите Со Схемой Приемника
Денис203
Собрал ВЧ генератор,, вывел сигнал на антенну,,,
и нужно сделать приемник,, который бы открывал транзистор или что-то другое при появлении сигнала ВЧ с передатчика,,
частота около 70 МГц.
Примерная схема приемника такая,, но она не работает,,
Тебе нужен обычный приёмник. Для того, чтобы открыть транзистор нужен ВЧ-сигнал, амплитудой не менее 0,5\1,0 вольта - его можно получить только недалеко от передающих антен какой-нибудь вещательной станции, там, правда и лампочка может гореть от этого сигнала и без транзистора...! :)
а что вы подразумеваете под обычным приемником???
моя схема пойдет??
и как мне вообще сделать, чтоб моя идея воплотилась?
моя схема пойдет??
Ваш передатчик излучает очень слабый сигнал. Чтобы его использовать, в приемнике нужно этот сигнал значительно усилить. Проще всего для этого использовать обычный супергетеродин или сверхрегенератор.
Ваша схема работать не будет.
Ура! Нашего полка прибыло!
Я начинал вот с таких приемников (см. файл):
А вот здесь класная литература:
http://www.radiofokus.ru/Biblioteka/biblioteka.htm
