Как Прошить Usb Флэшку?
Привет всем. подскажите пожалуйста можно ли прошить флэшку? когда вставляешь в компьютер загорается лампочка на ней, и медленно тухнет, больше ничего не происходит. Флэшка SanDisk U3 smart. спасибо
Наверно вскрыть для начала нуно. А че так и сразу "шить", мона ее вообще больше не поднять. Все равно придется вскрывать, делаем процу глюк, а дальше если интересно объясню...
Но для начала делаешь так: Нажимаешь PLAY, держа ее вставляещь в ЮЗБ порт, если есть конект, то повезло, а нет...
а можно подробнее? как это глюк? что значит "Нажимаешь PLAY" нет никаких кнопок на ней? извиняюсь за такие вопросы я просто чайник в этом деле.
А это простая флешь, извеняюсь, думал МР3.
Теперь по порядку. Комп ее не определяет или определяет как неизхвестное устройство. В диспечере устройств посмотри не появляится ли? Далее, вскрываем, осматриваем на наличие трещин, непропаев, если все гуд, то нуно полное название флешь-микросхемы и проца, да и прошивы на данный девайс.
Как она сдохла?
вставляешь в ЮСБ загорается лампочка на ней и постепенно тухнет, бывает временами загорается снова. и выскакивало сообщение "При установке нового оборудования возникли проблемы .....". А здохла после того как кент вставил себе в комп в передние порты на блоке, по его словам эти порты раньше не работали, вставил туда флэшку и она загнулась после этого. Я разберу и выложу все надписи которые там есть.
Может у твоего друга провода на Usb в материнке неправильньно вставлены и питание пошло на контроллер флешки. Тогда хана контролеру. Разбирать нет смысла. Проверь флешку через BadCopy или другую прогу для востановления информации. Если флешка опредилилась, то можно залить Firmware(прошиву).
Дохлый контроллер заменить сложно. Спаивать с донора чтоль. В магазинах врядли найдёшь, хотя может у вас и есть.
Ps: Щас флешки дешёвые. Купить проще. Или попарится с трупиком?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Разобрал. Есть такие надписи:
1. SanDisk s63118301 sdtnkghsm-8192 cp0014056 taiwan
2. SanDisk 20-99-00099-2 s632-630356 sdce taiwan
3. 54-50-00440 rev2
Надо будет кенту подключить как надо. Так вроде подключается: (+5V) (D+) (D-) (Ground) ?
а как проверить в BadCopy если комп не видит сьемный диск?
А Винда видит запилинный диск? Программы-реаниматоры обрашаются к устройству напрямую. Для обнаружения устроства Винда должна считать прошиау для понимания того, что включена флешка. Перепрошивка нужна для определения работоспособноси контроллера. Не шьётся-смотри железки.
  • 8 месяцев спустя...
флешка - это устройство с микроконтроллером и памяться в корпусе и для того чтобы записывать в память надо что бы микроконтроллер управлчял этой записью или считыванием
для этого и нужна прошивка
Выход есть всегда...
А бывает что при неправильном отключении флэшки, или "просто так" етот микроконтроллер глючит и наотрез отказывается нормально работать, поэтому их и приходиться прошивать.
Нет не так, а вот так... (+5V) (D-) (D+) (GND)!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет.
Создавать новую тему не стал…
У меня есть Флешка «Transcend JF V33/8Gb»
Как то раз вырубили свет дома,а флешка была вставлена в USB порт,после этого флешка не работает..
Щас когда вставляешь её загорается только светодиод, комп вообще не как не реагирует..
Можно что нибуть с ней сделать?Говорят там стабилитрон сгорает,но я не нашел там его...
bc8fa5e93e98t.jpgначинает грется эта микруха(около 40-45град),когда флешка в комп вставлена..
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
Я так понимаю - на неё ничего не записывается? Она форматируется? Попробуй полечить её прогой для флешек. Если она и правда так греется, то похоже что убита навсегда.
Нечего не записывается и не форматируется,комп ее не как не видит...щас попробую прогу
А сам USB-порт проверял?
щас попробую прогу
пробуй, но бейся до конца. Я свою оживил раза с 20-ого.
В процессе оживления комп постоянно повисал, я перезагружал его - и снова долбил флеш программой :)
Можно что нибуть с ней сделать?Говорят там стабилитрон сгорает,но я не нашел там его... Попробуй прозвони все смд. Скорее всео сгорело что-то. Камень- врят ли. на нормальные флешки защиту ставят. Чтобы статикой не убило.
Мммда, стабилетрона я там действительно не нашел. А что за элемент под обозначением Y1 ??? А вообще существует ли в мире расшифровка элементов по таким вот буквам??? Я не нашел.
cmd компоненты маркируются как угодно, пара справочников, интернет и терпение помогут определить что это за деталь.
Кстати, неуточнил, это позиционное значение или маркировка? если позиция, то и я такую не встречал.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Недавно вылечил две флешки. Прога называется AlcorMP. Только нужно для конкретного контроллера свою версию проги. Лечил Transcend и Sony (чистый Китай). Обе, правда, определялись в винде. Первая как неизвестное устройство (вроде), а вторая как пустой диск (объём 0 байт). Мало ли, может поможет.
у меня флешка transcend v33 4гига. после атаки вирусов распознаётся автозапуском винды как ехе файл. вобщем форматирование не помогает, антивирусы бессильны. что можно сделать? помогут ли проги, упомянутые выше?
куплю П-296/П-270
