Миниатюрный Импульсник
Разработали общими усилиями малогабаритный импульсный источник питания. Прикрепляю документацию. Если кого заинтересовал, пишите.
Техническое_описание_источника_питания.pdf
Как можно пообщаться по поводу стоимости этих модулей?
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Стоимость модуля порядка 220р. на любое напряжение. По вашему желанию можем изготовить на какое-либо экзотическое напряжение. Делали источник питания под свою линейку устройств, которые работают в сложных климатических условиях, но т.к. штуковина получилась хорошая, будем еще продавать. Пример использования источника есть на прикрепленном фото. Вопросы можете задать по мобильному 8(916)474-50-93 инженер Антон...
Что-то аналогичное имеется в импульсных источниках для зарядки телефонов, правда не залиты... .
Там токи другие....
Там токи другие....
В каком смысле "другие"...? Если предлагаемые блоки мощностью до 2,5вт, то телефонные и аналогичные бывают и до десяти ватт и токи бывают до одного\двух ампер, единственное, выходные напряжения придётся подкорректировать под свои нужды, но это не проблема, если схемы с обратными связями... .
Это в каких телефонных зарядниках токи до одного/двух ампер?! Тем более в телефонных зарядниках сглаживание пульсаций на выходе намного хуже(я сравниваю с характеристиками в документации),т.е. запитывать от зарядников аппаратуру(звуковую например) будет проблематично.
Ключевое тут не то, что адаптер для сотового мощнее\слабее.
А то, что он гальванически развязан ;)
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Да, действительно модуль питания гальваниечески не развязан. Это сделано в жертву миниатюризации. По своим размерам он не сравним с зарядником от сотового телефона. И имеет меньшие размеры, чем преобразователи ROHM, которые имеют аналогичную кострукцию тоже неизолированы, имеют меньшую мощность и необходимость подключения дополнительных деталей, чего лишен наш модуль. А дальше выбор за разработчиком.
Про аналогичный нашему модуль ROHM можно прочитать здесь:http://www.rlocman.ru/i/File/2007/06/13/22-23.pdf. Там так-же приведена идея как сделать источник питания развязанным, чем мы тоже успешно пользуемся.
Молодцы ребята. И цена не высокая.
Вот только габариты великоваты, электролит надо было положить вдоль платы, или поставить несколько мелких.
А то ведь получилось 45*30,5*15,3 т.е. далеко не плоская штучка,
в подобном габарите 51*25*16 есть гальванически развязанные до 3000 В и мощностью на 5 Вт, например AMEL05 от AIMTEC
Правда и стоит это чудо враждебной техники больше 600 рубликов :(
Если очень интересно в каких, то могу выслать фотку - в основном от старых сотовых и, конечно, не Китайских, но импульные...! :)
Я здесь свою статью разместил - по переделке подзарядника от сотового телефона.
можете сравнить из любопытства. правда там совсем другая задача.
но этот блочек идеально подойдет для питания сигнализации, детекторов движения и прочих устройств.
легко переделывается на выходное напряжение от 5 до 100 вольт - с гальванической развязкой.
_http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=744
Изменено пользователем ZAPAL
Наш модулек отличается от китайского зарядника тем, что в нем нет трансформатора, вместо него есть куча других полезных деталей. Отсюда и другие размеры и характеристики.
По поводу "Басурманского" модуля AMEL05-12SEZ, это похожая штуковина на нашу, только она уже содержит DC-DC преобразователь, который и обеспечивает развязку а 3000в, вместо трансформатора, раскрываю вам секрет. Но если такой DC DC преобразователь купить за 3 бакса и использовать совместно с нашим устройством получиться дешевле и уже на расширенный диапазон. Используем такую схему сами.
Вообще я раскачивал источник и на 4ВТ, просто нужны дроссели по мощнее, вот скоро найду и поставлю. Я специально занизил мощьность в документации, чтобы был запас. А так 3ВТ модуль выдает не вопрос.
Ну наверно в DC/DC, так-же как и в AMEL05 трансформатор все равно присутствует, импульсный правда :)
В вашей конструкции меня только выпирающий конденсатор напрягает, весь габарит портит :(
А вообще я уже писал, молодцы.
Когда надоест самому ТОПики юзать, возможно что и буду применять что-то готовое, и весьма возможно что не импорт, больно он дорог.
Мне нравится переделывать те стабилизаторы, где имеется обратная связь через оптроны и стабилизация на 431-ой. Напряжение стабильно и можно выставить его, практически, от 2,5в до 15\20, больше не пробывал, не было необходимости. Оснастил практически всю свою измерительную технику питанием от сети - оч. удобно...! :)
есть у меня такой - на обратной связи оптической, к сожалению только один.
переделал для питания машинки для стрижки волос - взамен рыработавшего ресурс аккумулятора - поставил туда электролит.
блок легко выдает 2,5 В - 3 А. но греется через полчаса работы.
а блок который я описал - у меня их несколько.
5 штуку меня на даче - для датчиков движения CROW. и пара штук на территории - для питания фотореле освещения.
один держит на подзаряде круглосуточно - аккумулятор сигнализации на 45А - хватает.
Borodach. Оснастил практически всю свою измерительную технику питанием от сети - оч. удобно...!
Ты прав Borodach !! - эти штуки в очумелых руках - отличнейшая вещица. вариантов применения не пересчитать.
полностью с тобой согласен.
