Зарядник Для Батареек
батарейку думаю зарядить не получится,
а вот акумулятор можно
на сколько вольт зарядка нужна?
Изменено пользователем sot
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти
Вот тут целая куча зарядных устройств:
http://cxem.net/pitanie/5.php
самый простой зарядник
емкость кондера чем больше тем лучше
диоды например 1n4007
:ph34r: еще проще! зарядник из трех деталей.только меры предосторожности:сначала подключить аккумулятор положить на стол,и больше не трогать! пока не отключится от сети!а потом сеть 220В 50Гц.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Сам то пробовал его собирать?
ну допустим первый полупериод у тебя и стабилизируеся через стабилитрон , а второй?
:ph34r: как известно стабилитрон в обратном включении работает как диод!
напряжение обратной полярности здесь ограничивается 0.6В в промежутках между импульсами зарядки,
проскакивают разряжающие импульсы!этот режим называется зарядка ассиметричным током,что в процессе заряда
батарея проходит так называемую тренировку,что продлевает ее работоспособность!
соори что сразу не дал пояснения.единственный недостаток этой схемы шанс получить удар током,если неправильно им пользоватся.
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
:lol: Этот парень нам усе стабилитроны ПЕРЕЖГЕТ!!!!
:lol: для того чтоб стабилитрон не пробился,стоит электролит!
кстати в стародавние времена применялся к мобилам,не помню чтоб выходил из строя.
Приведите марку стабилитрона (остальные детали у меня есть). Я уже паяльник включил и хочу зарядить батарейку.
посмотрите в справочнике.
а можно и так:
а можно и так:
Хотелось бы обойтись без АНАЛОГА. И справочника дома нет, а до понедельника батарейка сядет совсем и будильник с ней не сможет меня разбудить.
:ph34r: КС407А 3.3в х 100мА мах. то что удалось быстро найти.
но тут не указано какой он,если он двуполярный придется шунтировать диодом!
впрочем справочники есть в инете!
Применил КС133А.Батарейка "Заряжалась" 18 часов, но по моему БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО.
Похоже умерла совсем.
:rolleyes: а вы удивлены ? с чего вы взяли что батарейку можно таким способом зарядить?
этот зарядник для аккумулятора наверно.
PS.КС133А неприменим в данном случае он двуполярный вы получили на выходе стаб. переменку.
кондесатор не взорвался видимо по причине низкого напряжения переменки!
КС133А если не ошибаюсь--5мА, он еще целый ?если пробит неудивительно что батарейка умерла.
и еще одно с этим конденсатором ток заряда около 10мА.пересчитать на другие токи несложно зависимость линейная.
КС133А не двуханодный. Максимальный ток стабилизации у него 81 мА, импульсный (tи<=1c) прямой ток - 162 мА
Изменено пользователем Света
:ph34r: возможно разные варианты исполнения у меня в наличии в пластмасовом корпусе оранжегого цвета двуханодный КС133А.вот насчет тока видимо ошибся.
Никогда не видела двуханодного стабилитрона КС133А, только КС133А5, но он в другом корпусе...
У меня мешок (штук сто или двести) 2С133А. С военной приемкой - за качество отвечаю.
Выглядят как на рисунке. Щас пойду на работу и включу на зарядку аккумулятор.
Чукча не дурак и знает, что 2С133А полностью соответствует данным приведенным Светланой и конденсатор применил с огромным запасом К50-35 100мкФ х 400В (см рис). Про двуханодный КС133А - слышу первый раз, но в принципе возможно все.
На всякий случай припаяю параллельно еще диод.
:rolleyes: нет именно КС133А (написано на корпусе)двуханодный!
:rolleyes: да тот что на рисунке одноанодный,у меня в другом корпусе и кстати 20 ма по паспорту.переспросил ребят.
и еще вопрос,емкость заряжаемого аккумулятора?этим можно заряжать аккумуляторы емкостью 100ма.т.есть 1/10 в противном случае пересчитать конденсатор и ток стабилитрона.зависимость линейная.
Заряжать буду такой как на рисунке. Если Ваша зарядка не пойдет - нарисуйте другую пож..
800мА , так как аккумулятор не русский,реально видимо, 500мА.
схема та же,но конденсатор 1.0мфх400В,стабилитроны 3 в паралель как минимум, или один на больший ток.
зарядный ток будет ориентировачно 50мА.достаточно!
схема та же,но конденсатор 1.0мфх400В,стабилитроны 3 в паралель как минимум.
Если не затруднит схему нарисуйте, а то я ничего не понял.
А первая схема (из сообщения 7) для каких источников энергии (если можно то полное название или фото)?
И что Вы предлагаете для каждого аккумулятора свое зарядное устройство строить.
Может можно построить что нить универсальное? У меня таких аккумуляторов штук десять, хотелось бы их заряжать от одного зарядника хоть по одному, хоть по два,
хоть по три ... и т.д., ну на пяти можно остановиться. Типа
подключил и ложись спать.
:rolleyes: первая схема была реализована в китайском фонарике лет 5 назад марку элементов не помню.
две небольшие таблетки,по 1.2В и светодиод интенсивного свечения.стабилитрон 3.3В как раз сел, в конце заряда ток падал до 0.
насчет универсального зарядника, есть и такой. постараюсь в ближайщие дни закинуть схему в этот раздел.
здесь схема для конкретно вашего элемента.
Перерыл все справочники по ствбилитронам (у меня их пять(справочников)).
Стабилитрона на 2 Вольта не нашел (интересно он ваабще в природе есть?).
Единственные приборы 2С119А и КС119А, но это не стабилитроны, а стабисторы..
Про них в справочнике написано:
"Подача на стабистор обратного напряжения допускается только при переходных процессах включения и выключения аппаратуры."
Думаю в Вашу схему он не сядет, ведь там все время будет прикладываться обратное напряжение.
Что же мне применить в качестве стабилитрона в Вашей схеме?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
