Что Делает Резистор
Sh1td0wn
Можете, если нагрузка не изменяется и ток небольшой. А лучше было бы прочитать где-нибудь про закон Ома.
Однако, последняя схема не является регулятором напряжения (хотя она у Вас так и названа). Скорее уж это регулятор тока. У регуляторов напряжения нагрузка включается в эмиттерную цепь (т.е. эмиттерный повторитель, который "умощняет" потенциометр в цепи базы).
Успехов!
Успехов!
:blink: разумеется а напряжение стоит как вкопанное!
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
Рожденный ползать, летать не сможет.
:blink: спорим что на нагрузке изменяется напряжение? померяйте тестером включенным паралельно нагрузке....
Абсолютно верно, при неизменном положении движка переменного резистора напряжение на нагрузке будет изменяться при изменении ее сопротивления (а ток же практически нет) - и что же Вы тогда устанавливаете регулятором - напряжение на нагрузке или ток через нее?
,а включать нагрузку в эмитерную цепь,при регулировке напряжения самая большая глупость которую я слышал.
А взгляните-ка вот на эти схемки и поясните, что же в них глупого:
хотите критиковать это можно сделать в личку.если не преследуете других целей конечно.
Без комментариев.
Успехов!
поясняю:наибольшую мощность в нагрузку транзистор может отдать ,при включении с общим эммитером!
и незачем ее искусственно занижать,говорю вам как практик.а в данном случае при фиксированной нагрузке регулируется и напряжение и ток.как вы думаете почему у стабилизаторов в ваших схемах низкий КПД?и почему регулятор на принципе ШИМ называют регулятором напряжения?теорию конечно хорошо знать ,но хорошо бы применимо к практике.
успехов!
